Verkaufen/Kaufen/Suche Thread
  • Verkaufe ein DE Interface auf SMD Basis. Läuft sehr gut. Verbaut ist es in einem Reichelt Gehäuse mit Neutrik 3 Pol Xlr Male und Female. Dazu sind noch 2 Status Leds eingebaut.
    Von den innereien Baugleich mit dem FX5.
    Hätte gerne 110€ dafür.
    Lg
  • Hallo pdmusix,
    ich habe grundsätzlich Interesse am Interface.
    Bei mir ist nur die Frage, ist es ein DE IF oder ein FX5 IF? Sprich hat es 2 (DE) oder nur 1 (FX5) DMX Ausgänge?
    Und hast du es selbe aufgebaut in SMD Bauweise oder nur jetzt kein Interesse mehr an dem Gerät?
    Viele Grüße Easter Bug
  • Sprich hat es 2 (DE) oder nur 1 (FX5) DMX Ausgänge?
    Sowohl das DE-Interface als auch das FX5-Interface hat einen einzigen DMX-Ausgang.
    Das was du vielleicht meinst ist der DMX-Thru, der elektrisch 1:1 mit dem DMX-In verbunden ist, welcher NICHT als eigenständiger DMX-Ausgang verwendet oder über den Rechner gesteuert werden kann.
  • Auch, wenn das hier ja eigentlich der falsche Ort ist:
    Das man nicht zwei verschiedene Ausgänge hat, die man unterschiedlich mit DMX versorgen kann, war und ist mir bewusst. Es geht eher um die physikalischen Buchsen, dass man das Signal vom DMX In noch einmal direkt weiterschleifen kann.
    Mir ist bewusst, dass man das auch durch einen selbst gelöteten Adapter lösen könnte, aber die direkt verbaute Lösung ist mir lieber.
    Und auch aus gegebenem Anlass eine Frage an die Community:
    Kennt jemand pdmusix näher und hat schon zufälliger Weise geschäftlich Erfahrungen gesammelt?
    Easter Bug
  • Ich hab hier auch noch ein DE-interface rumliegen.
    Ist komplett aufgebaut und funktioniert auch ansich wunderbar. Auf der letzten Veranstaltung hatte es dann nach ein paar Stunden einen Hänger und bei ausgiebigeren Tests später auch ab und zu wieder. Nach ein paar Stunden hat es sich immer verabschiedet und ich musste DMXC neu starten. Dann läuft es wieder für ein paar Stunden...
    Ich vermute mal dass da irgendwo eine kalte Lötstelle vorliegt oder durch den ständigen Transport was gelockert wurde. Kann auch sein, dass die IC's (alle gesockelt) nicht immer den nötigen Kontakt bekommen. Hab aber keine Zeit den Fehler zu suchen.
    Die Platine habe ich aus dem Gehäuse gebaut. Ich gebe aber gerne ein neues Gehäuse mit dazu, da fehlen aber soweit ich weiß noch ein paar Löcher für die USB-Buchse etc.
    Ist mit sicherheit schnell wieder fit gemacht und ohne Fehler funktionstüchtig. Sämtliche XLR-Buchsen gebe ich auch gerne mit dazu, muss ebend nur noch in das Gehäuse gesetzt werden und einmal fix repariert.
    Sonst bestimmt auch als Testgerät für's Lager interessant, läuft ja einwandfrei. Ebend nur nicht auf Dauer...
    Würde es für 65€ incl. Versand abgeben. Aber vorsichtshalber ausdrücklich als defekt an Bastler, nicht dass sich jemand hintergangen fühlt ;)
    Auf Anfrage kann ich gerne noch weitere Infos geben und ggf. ein paar Bilder machen.
    Bin nur ab dem 14.07. 2 wochen im "Urlaub" (Musik machen auf Sardinien :thumbup: ) also nicht wundern, wenn die Antwort etwas verspätet kommt.
  • Ich hätte 4x Stairville LED PAR 56 10mm Black RGB, 1x Stairville SF-80 Fog Machine Bundle und einige DMX Kabel zu bieten :D
    Alles eigentlich neu. Hatte mir das Zeug fürs Zimmer gekauft aber platztechnisch hab ich Probleme und meine Wände/Decke ist nicht stabil genug für Befestigungen. Die LED Pars liefen nur wenige Stunden, die Nebelmascheine auch (die erste Tankladung ist noch zu 75% drinn). Preise "auf Anfrage", ich verkauf gerne alles auf einmal :D Ansonsten bei Interesse/ Fragen einfach fragen ;D
  • So kann auch nochn DE Interface mit Neutrikbuchsen anbieten :D
    90€ inkl. Versand
    Funktioniert einwandfrei das Ding :D
    Die LED Pars sind wahrscheinlich weg und ein paar Kabel auch.
    Also gibts momentan noch das DE Interface, 2x10m DMX Kabel mit guten Steckern, 1x3m DMX KAbel mit guten Steckern und die SF-80+ Fluid. Sollte sich was mit den Pars änderen, sag ich noch ma bescheid.
    Grüße Zaunei
  • Ich Suche jemanden, der mir 2 "ATmega8515-16PU" mit der Software von Hennes für "Pimp my Strobe !" beschreibt.
    Habe selber leider nicht die Möglichkeiten und Erfahrung dafür.
    Sebastian
  • Hallo liebe Forum-Gemeinde :D
    macht echt Spaß hier mitzulesen.
    Nun zu meinem "Problem": Habe keine Möglichkeit den Atmega 8515-16 D für das DE DMX Interface zu programmieren.
    Könnte das jemand für mich erledigen? Hab den Atmega hier, würde ihn dann zuschicken. Ein komplett fertiger wäre natürlich auch super, falls jemand noch einen übrig hat.
    LG
    Lucas
  • Kann ich machen :D 3€ + Versand ? :D
    Wenn du interesse hast schreib mich einfach an ^^
    Hab jetzt alles bis auf die SF-80 mit Fluid verkauft. Kann noch jemand damit was anfangen ?
  • ich hätte da wie gesagt eins. Müsste man nur mal drüber gucken, stürzt nach ein paar stunden ggf. ab und muss neu gestartet werden. mit dem Fehler für 65 incl. Versand abzugeben, wenn ich zeit habe kann ich aber auch selbst nochmal drüber gucken und den fehler beheben. da ich aber im moment echt wenig zeit habe würde ich dann etwas mehr dafür verlangen
    was sagst du?
