Alles klar, danke ![]()
Gehäuse ist auch einigermaßen geworden ![]()
Posts by Zaunei
PCB Fräsen sind auch cool. Spart man sich das ganze Ätzen
Ups
Ja wenn man das alles auf der Arbeit hat ist das schon nice. -
Denkt ihr die Feilen wären ok http://www.amazon.de/gp/product/B00…=A3JWKAKR8XB7XF ?
Aso Kegelsenker
Sind so Alu Gehäuse also nicht viel schwerer zu bearbeiten als die Plastikteile ?
Bestimmt praktisch wenn man auf so Sachen wie Laserplotter Zugriff hat
Danke schon mal fürs gucken
Konusbohrer sollte mein Vater auch haben, dann werden ich den Stufenbohrer nutzen und ggf mit dem Konusbohrer
weiter aufbohren. Ja ne CNC ist immer gut. Wenn ich mal zu viel Geld hab will ich mir auch mal ne kleine bauen
Vielen Dank schon mal für die ganzen Tipps, das Forum hier ist echt klasse
SebiR:
PG= Panzergewinde ?
Hab jetzt den Stufenbohrer gekauft http://www.amazon.de/dp/B004PUPNGC/…8075861_TE_item .
Passt der dann nicht ?
Mit Inkscape müsste ich mal gucken, klingt interessant. Brauch das bestimmt mal für umfangreichere Projekte und
alles immer anmalen ist ja blöd und ich bin bei so sachen irgendwie nie exakt genug wenn ichs von Hand mache
Bei den Metallgehäusen benutzt du auch einen Senkbohrer oder ?
Wie hast du den Ausschnitt für den DIP Switch gemacht ?
Ja Beschriftung sieht auch klasse aus, wollte ich schon immer mal wissen wie man das ohne CNC oder Laser am besten löst.
Also Bezeichnung wäre super
maddindj42:
ISt auch ne Idee. Lasern ist natürlich klasse. FabLab gibts hier in der Nähe leider keins
Mit welchem Programm machst die Frontplatten dann ? -
Nicht durchgängig = kein oder schlechter Kontakt zwischen Platine und Lötstelle und somit mit dem Bauteil.
OK danke für die ganzen Tipps, habe mal nen Stufenbohrer bestellt und Feilen sollte auch noch rumfliegen
Stefan: Was verstehst du unter ordentlich ?
Auf die Idee die so zu verschrauben das man die Front gar nicht sieht bin ich ja auch noch nicht gekommen.
Hab bisher die immer von vorne verschraubt. Die USB Buchse is natürlich praktischer so
Stimmt an nen Stufenbohrer habe ich gar nicht gedacht, klingt eigentlich am sinnvollsten .
Mit was fürm Aufsatz hast du das damals mitm Dremel gemacht ?
Weiß da gar nicht welcher Aufsatz für was genau ist
USB hast du da auch rund gemacht ? -
Mhh also mit Haushaltsmitteln (Bohrer, Dremel) ist da nichts groß besser zu machen ?
Also größt möglicher Bohrer nehmen und dann auffeilen oder mit nem Schälbohrer soweit wie es
geht aufbohren ?
Freihand mit Dremel macht man glaub ich mehr Schaden als das man es schöner hinbekomm, oder ?
Hi,
wie mache ich eigentlich am besten die Frontplatten beim DE Interface ?
Also die Löcher für die Neutrik Buchsen und z.B das Loch für die USB Buchse.
Bisher hab das irgendwie mit einem Schälbohrer gemacht, aber bei USB ist
das sehr suboptimal ein rundes Loch zu haben und die Neutrikbuchsen sind
ja auch nicht wirklich rund und das hat bis jetzt auch nie wirklich toll ausgesehn
bei mir. Wie macht ihr das alle das es so gut aussieht ?
Wäre super wenn ihr mir da mal Tipps geben könntet.
Grüße
Zaunei -
Klingt ja schon mal ganz gut. Schade das ich schon die Teile fürn DE-Interface habe
Aber ein Zweit Interface schadet ja auch nicht. -
Hi,
wie schauts denn aus ?
Besteht das Problem weiterhin ?
Würde zwar gern ein Nodle U1 bauen, aber der DMX In sollte einwandfrei funktionieren
Zaunei -
Ich hatte es bei ihm gefixt, aber frag micht bitte net wie
Weiß ich nämlich nimmer
Hi wollte mal wieder 2 DE Interface bauen und wollte gerade 2 Paltinen bestellen, aber musste feststellen das diese nicht lieferbar sind.
Wann ist mit Nachschub zu rechnen ? Wenns längerdauert müsste ich mich mit selbst ätzen beschäftigen
Das wird eh mal Zeit, aber da wollte ich net gleich mit nem so großem Layout anfangen. Gerade beim USB IC bräuchte ich sicher einige Anläufe.
Grüße
Zaunei -
Perfekt, danke.
Der Din Stecker hat ne andere Anordnung aber sonst passt das denke ich.
Warum bei der Leitung denn 10 Adern ?
Die hier wäre doch passender oder ? http://www.reichelt.de/Steuerleitung/…fd5984bb2c64aae
Edit: Ach so die ist dann ungeschirmt. Also die 10er und 2 Adern einfach ab machen ?
