Posts by KaminKehrer
    Hallo zusammen,
    ich habe mich letztens mal ein bisschen mit dem BeatTool auseinandergesetzt. Dort bin ich leider auf ein kleines Problem gestoßen. Mir war zwar das manuelle "eingeben" eines Beats über den Tap-Button in der GUI möglich, das steuern des Tap-Buttons über die DMX-IN Fernbedienung oder über Tastatursteuerung war mir leider nicht möglich.
    So ungefähr sah meine Konfiguration aus:
    DMX-IN:
    Steuerelement(DMX-In 23) "TapButton" -> BeatTool -> Tap Button
    Tastatur:
    Leertaste -> BeatTool -> TapButton
    Beides ausprobiert bei beidem konnte ich leider am BeatTool keine Reaktion feststellen. Jemand villeicht eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
    Grüße
    Hallo zusammen,
    ich habe nur eine kurze Frage,
    mir wurden soeben diese Stecker angeboten (http://www.springair.de/Kabel-Stecker/…Stecker-silbern), gebraucht, natürlich wesentlich günstiger.
    Die sind zwar von Neutrik, kennen tue ich aber nur die NC3 FX/MX, nicht aber diese etwas längerlicheren. Da wollte ich mal eben vorm Kauf nachfragen ob jemand diese Stecker kennt?
    Wenn ja: Ist das ein veraltetes Modell? Taugen die was?
    Grüße
    Hallo Zusammen,
    ich bin auch wieder am basteln, was genau möchte ich aber noch nicht verraten ;)
    Ich wollte nur mal fragen ob jemand von euch sich villeicht schonmal online Metall-Teile schneiden lassen hat und villeicht eine Empfehlung abgeben kann. Es geht jetzt nicht um riesige größen. Eher so im Bereich 250x600x3mm, bevorzugt Aluminium. Was schon möglich sein sollte, dass man Bohrungen und Ausschnitte machen lassen kann.
    Jemand Erfahrung mit sowas?
    Morgen,
    Zu 1: Schade. Mich wundert es das eig. kaum nach so einer Funktion gefragt wird. Wäre doch praktisch wenn man für seine Geräte Szenen / Effekte in eine Bibliothek einpflegen könnte, und diese dann je nach Geräten die man aufgebaut hat importieren.
    Zu 2.: Vielen Dank Stefan. Ich habe mit deinen Bericht schoneinmal vor einem halben Jahr durchgelesen. Ist allerdings so umfangreich, dass ich wohl ein paar Sachen einfach nicht aufnehmen konnte. :D Das mit den leeren Effekten ist ja eig. blendend einfach. Manchmal steht man eben auf dem Schlauch.
    Vielen Dank
    Grüße
    Florian
    Hallo Zusammen,
    erstmal entschuldigt den Merkwürdigen Titel, aber ich hatte keine Lust 2 Threads extra dafür aufzumachen. Ich nutze derzeit DMXControl 2 und bin damit eigentlich sehr zufrieden, lediglich 2 Feautures Fehlen mir (oder ich weiss nicht wie man diese Benutzt).
    1. Ist es möglich nur bestimmte Szenen / Geräte / Effekte etc. zu exportieren? Ich stelle mir das so vor. Als Beispiel 4 Scanner der von Eurolite. Für diese Erstelle ich Szenen und Effekte. Ist es möglich nur diese Szenen und Effekte zu exportieren und sozuagen als vorgefertig zu benutzen? Wenn man eine VA hat bei der diese Scanner benutzt werden, einfach die Daten importieren, Addressen einstellen und fertig? Geht das?
    2. Ist es möglich mehrere Gruppen gleichzeitig auf "Blackout" zu setzen? Z.B. Ich habe 2 Blinder, 5 Pars und 4 Scanner. Ist es irgendwie möglich eine Funktion zu erstellen die Pars und Scanner gleichzeitig auf Blackout setzt bzw. Gleichzeitig wieder an?
    Ich hoffe ich konnte meine Fragen einigermaßen Verständlich ausdrücken. :wacko:
    Liebe Grüße und Danke im vorraus
    Florian
    Hallo,
    so etwas wie eine IF-Abfrage ist meines wissens nicht möglich. (Kann aber auch sein das ich irre.) Wenn ich dich richtig verstanden habe, versuchst du per Kommando-Box z.B. Farben oder Gobos einzustellen und dann er per DMX-In das "Licht anzuschalten".
    Wenn das so ist, würde ich es an deiner Stelle mit dem Effekt Sequenzer versuchen. Alle deine Farben z.B. in einzelne Effekte packen, WICHTIG: diese in die selbe Gruppe zuordnen und dann bei allen die Intensitäten gruppieren. Dann kannst du einen beliebigen von diesen Effekten auswählen, und über DMX-IN -> Befehl -> INT Setzen den Effekt quasi ein und aus schalten.
    Hoffe ich habe dich richtig verstanden, und konnte irgendwie verständlich machen was ich meine.
    Grüße
    Also die meisten Geräte hängen oben an einer Traverse. Bin mal gespannt inwieweit die mit Konfettiwerfern arbeiten wollen... Wenn es wirklich ganz krass wird dann werd ich mir wohl den Vorschlag von chris zu herzen nehmen ;)
    Bin gespannt und hoffe es wird alles glatt gehen !
    Vielen Dank!
    Hallo zusammen,
    ich habe das Vergnügen bei einer Veranstaltung/Party Licht aufbauen zu dürfen. Dabei werden mehrere DJs auflegen. Das besondere ist dass von Seiten der Djs und Veranstalter mit "kiloweise" Konfetti gearbeitet. Da ich nicht nur Led Pars und Bars, sondern auch mit Scannern und anderen Geräten mit Lüftern am Start bin, wollte ich jetzt mal bei euch so nachfragen was ihr dazu meint?
    Ist Konfetti eher schlecht für die Geräte, kann da was in die Lüfter kommen? Gibt es ein paar Tipps, etwas das man vermeiden sollte bei Konfetti?
    Bin mal gespannt was ihr dazu sagt ;)
    Grüße
    KaminKehrer
    Hallo zusammen,
    ich hatte jetzt in letzterzeit schon mehrere
    Sachen, wo ich DMXControl 2 für Live-Licht eingesetzt habe (Bands /
    DJs). Da ich jedes mal meine Steuerung ein klein wenig verändert
    aufgebaut habe, und mir jedesmal sowohl Nach- als auch Vorteile
    aufgefallen sind, wollte ich jetzt mal wissen, wie ihr eure "Steuerung"
    so aufbaut, dass ihr am besten auf meist Unbekannte Bands & DJs
    reagieren könnt.
    Dazu gibt es meiner Meinung nach folgende Interessante Fragen:
    1. DMXC2 o. DMXC3?
    2. Benutzt ihr DMX-In oder Midi, wenn ja welche Geräte?
    3. Wie schaltet ihr Midi o. DMX-In Signale in DMXC? (Effekte / Submaster / etc.)
    4. Welche internen Tools von DMXC nutzt ihr?
    5. Wie verknüpft ihr die internen Elemtne von DMXC untereinander?
    6. Irgendwelche Geheimtipps? ;)
    Das wäre mir jetzt mal so eingefallen würde mich über Feedback freuen.
    Grüße
    KaminKehrer
    Guten Nachmittag zusammen,
    ich habe gerade einmal wieder ein bisschen durch youtube gesurft, und dann folgendes Video gefunden:
    https://www.youtube.com/watch?v=eJsLvjnuQ6s
    Dazu habe ich 2 kleine Fragen, die sicherlich mit 2 Sätzen beantwortet sind:
    1. Er sagt er kann über DMXControl die Scenentasten seines lichtpultes benutzen, wie macht er das? Mit der DMX-In Fernbedienung kann ich ja nur Werte abfangen die das Lichtpult ausgibt. Die Scenentasten geben ja standardmäßig keine DMX-Werte aus. Mein Gedanke wäre, auf diese Scenen einfach irgendwelche unbenutzen Kanäle zu legen, und diese dann abzufangen? Macht er das auch so, oder gibt es da irgendeinen genialen Trick den ich nicht weiss?
    3. Er hat ja dort so eine Mischung aus einem Stairville Pult & einem Scenemaster, und dazu einem Merger. Das ich mir auch gerne soetwas ähnliches bauen möchte (wahrsch. nur pulte von anderen herstellern), wollte ich mal fragen ob jemand von euch da erfahrung mit gemacht hat, und ob ihr mir ein geeignetes Case empfehlen könnt? Ist der Meger dann auch im Case verbaut?
    Wie gesagt, keine schwierigen fragen ;)
    Freue mich auf eure Antworten!
    Grüße
    Florian
    So, also nun mein Abschlussfazit:
    Ich habe mir nun die Tage nochmal gedanken gemacht, und habe mich dazu entschlossen weder den AmericanDj-Laser zu kaufen, da ich einfach ein ungutes Gefühl dabei habe, und ich glaube dass mir das Gerät auf lange Sicht nicht taugen wird. Noch habe ich Lust mir einen windigen Laser-Scanner zu kaufen, von dem ich noch von niemandem hören konnte, ob das Gerät was taugt, noch Videos gesehen habe, etc.
    Im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, lieber noch ein bisschen Geld draufzulegen, und mir ein paar Blinder zu kaufen. Das ist wesentlich sicherer, und glaub ich bringt mir auf lange Sicht mehr Spaß!
    Trotzdem vielen Dank!
    Grüße
    Kaminkehrer
    Hallo,
    es steht mal wieder eine neu Investition an, und da ich letztes mal mit dem FX-5 Interface hier schon so gut beraten wurde, wollte ich nochmal fragen, dass ihr von meinen Auswahl Produkten haltet.
    Einmal steht zur Auswahl der American DJ Duo Scan RG, ein unbeweglicher DMX Effekt Laser für run 250€:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…Laser-Red-Laser
    Mach auf Videos eigentlich einen ganz netten Eindruck, hat jemand von euch schon erfahrungen damit gemacht?
    Als zweites würden zur Auswahl stehen 2x Monacor IMG Stageline LSX-5 DMX 10mw Laser Scanner für je 120€.
    Von diesem Gerät finde ich leider im Moment kein passendes Bild, und keine Seite. Das ist leider auch das Problem, obwohl ich eine totale Vorliebe für Scanner habe, macht es mich etwas unmutig, dass man im Internet ausser ein Video auf Youtube fast keine Informationen zu dem Gerät findet. Andererseits habe ich schoneinmal mit einem gleichartigen Gerät der firma Spidergeek gearbeitet, und es hat mega viel Spaß gemacht.
    Es wäre super wenn jemand von euch villeicht etwas zu dem Gerät sagen könnte, da ich mir im Moment sehr unsicher bin.
    Also vielen Dank für eure Tipps!
    P.S.: Zusatzfrage: Ich habe mal mit einem Spidergeek Laserscanner gearbeitet, leider findet man darüber so gut wie nichts im Netz. Weiss jemand was darüber?
    // Rechtschreibfehler und vergessene Buchstaben bitte ich zu entschuldigen, da der Beitrag am Smartphone verfasst wurde.
    Grüße
    Kaminkehrer
