Hi, Interface hat einen Ausgang und einen Eingang. Gebaut wurde das Interface von jemanden aus einem anderen Forum. Die Platine ist sehr hochwertig verarbeitet.
Posts by pdmusix
Verkaufe ein DE Interface auf SMD Basis. Läuft sehr gut. Verbaut ist es in einem Reichelt Gehäuse mit Neutrik 3 Pol Xlr Male und Female. Dazu sind noch 2 Status Leds eingebaut.
Von den innereien Baugleich mit dem FX5.
Hätte gerne 110€ dafür.
Lg
Für beides. Man könnte ja dazu schreiben was man benutzt.
Hi. So langsam bin ich mit meinen Ideen für Figuren am Ende. Da hab ich gedacht vielleicht habt ihr noch ein paar coole Figuren.
Ein Screenshot würde ja schon reichen um Ideen auszutauschen.
Also welche FIguren benutzt ihr so?
Lg Dennis
Wie umstellen?
Bei mir sind Shutter und Dimmer getrennte Kanäle. Der Generator benutzt fürs Lauflicht aber den Dimmer Kanal. Das ist sehr schlecht bei den Dingern. Alles von Hand ändern ist mir zu aufwendig. -
Hi. Ist es möglich den Lauflichtgenerator beizubringen das er nicht den Dimmer sondern den Shutter Kanal nutzt?
lg
Hallo.
Verkaufe heute 10 Varyscan 3. Sind gebraucht. Besichtigung jederzeit in 26160 möglich.
Macht mir doch einen Preisvorschlag
Du musst den Touchscreen zum Primärdisplay machen.
funktioniert nicht -
Hi. Ich habe ein Problem mit meinem Touchscreen.
Wenn ich unter Win7 den Desktop erweiter auf den Touchscreen und den berühre ist der Klick immer noch auf dem normalen Desktop.
Muss ich da irgendwas in Windows umstellen?
Lg
Hi. Leider speichert die DMX-In Fernbedienung die programmierten Einstellungen nicht ab. Gibt es da eine Lösung oder ist das nur bei mir der Fall?
Hallo!
Wir haben YPOCS, die haben hauptsächlich elektronische Probleme:
- Speicher Defekt,
- IC's Durchgebrannt
- Motoren Kaputt
- Mit Lager gibts keine Probleme und sonstiger Mechanik auch nicht, hatte noch keinen einen gerissenen Riemen oder so.Wobei ich sagen muss die haben jetzt auch schon 6t Betriebsstunden.
Gruß,
Der Unbekannte
Wie viele Stunden haben die? -
DMX Blinder ist hier wohl das Stichwort. Habe selber ein paar und funktioniert perfekt.
Hi. Ich habe das Baugleiche Pult von Elation. Ist ganz schön und sehr einfach gehalten. Würde es mir nochmal kaufen.
Verkauft irgendjemand sein DE-Interface?
Zahle gut
Lg -
Hi.
Bei mir öffnet sich auf einmal die KommandoBox nicht mehr. Es passiert einfach garnichts.Hatte das schon mal jemand?
Win7 64bit
Ich würde mir einen Effektgenerator wünschen. Die Effekte sollte man erstellen und hier hochladen können. Chamsys MagicQ hat das auch so gelöst und das ist sehr sehr geil.
Den Bewegungsgenerator finde ich momentan sehr schlecht da ich beim Figuren erstellen nie weiß wo die Scanner/Movingheads jetzt stehen.
Hi. Unsere 8 Movingheads bewegen sich immer ein wenig wenn ich dmx control starte. Es wird allerdings nichts augegeben. die scanner laufen ganz normal nur die heads kriegen irgendein signal.
Wenn ich dann eine Bewegung starte spielen sie verrückt. Starte ich DMX Control nochmal neu läuft alles.
Wie kommt das?Benutze das DMX4all USB-DMX STAGE-PROFI MK2
HI Jungs, ich suche ein neues Interface. Am besten ein DE-Interface. Kann ruhig selbst gebaut sein. Sollte nur funktionieren.
Lg
Hab glaube ich selber herausgefunden warum DMX- in wirklich besser ist. Das DMX Pult sendet ja nur wenn man die Flash Tasten betätigt und nicht so wie ich dachte wenn ich den Fader bewege.
Habe leider nur einen DMX-Out zur verfügung.
