Verkaufen/Kaufen/Suche Thread
  • Verkaufe hier mein neuwertiges lightmaXX Pro Strobe 1500 MKII DMX.
    Habe es lediglich einmal mit auf Tour gehabt, hat also einmal am Stativ gehangen. Sonst nur in der Ecke gestanden!
    Ist jetzt ca. 1 Jahr alt.
    Preisvorstellung: 40€ fest.
    Hier mal ein Link zum Produkt: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Lich…-LIG0004647-000
    Tante Edit sagt: 40 VB ;)
    Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel!
    Andreas
    Edited once, last by Herby (January 13, 2012 at 7:34 AM).
  • Ich hätte hier noch ein DE-Interface, was ich zuviel gebaut habe übrig. Würde es für 120€ VB abgeben. Schwarzes Kunststoffgehäuse, 3-Pol XLR-Buchsen (3 Stück). USB-Kabel ist auch dabei.
  • Hallo Zusammen,
    ich bin im moment auf der Suche nach 1 bis 2 günstigen Scannern. Diese können auch gebraucht sein! Ich denke so an 100€ pro Stück. Lässt sich in der Klasse überhaupt etwas finden? Habe nämlich nicht so ein großen Budget zur Verfügung bekommen....
    Jonas
  • Hallo Jonas,
    ich möchte mich nach Karneval von meinen Showtec Roto-Scan trennen,
    wenn interesse bei dir besteht, können wir dann mal mailen.
    Deine Preisvorstellung käme hin.
    Habe mal einen Testbericht im Netz gefunden.
    http://musik.ciao.de/Showtec_Rotoscan__Test_2994434
    Die Teile sind geflegt und waren nicht oft im Einsatz.
    Habe insgesamt 4 Stück davon, wobei bei einem das Netzteil defekt ist.
    Bei Abnahme von 3 gibt es den Defekten als Ersatzteillager oder zur Reparatur dazu.
  • Falls du noch ein oder 2 Scanner übrig hast, falls light95 nicht alle nimmt, würde ich mal vorsichtig interesse an ein oder 2 anderen anmelden. Von mir aus auch der mit dem deffekten Netzteil. Gibt es dazu ein genaues Datenblatt? konnte leider nix brauchbares im netz finden.
  • Schonmal danke für die schnellen Antworten!
    @ Uwe ja ich wäre interessiert an den Scannern! Wir können dann nach Karneval einfach schreiben wenn du diese dann abgeben möchtest.
    @ chris was ist denn mit den Scannern? funktionieren diese noch? oder sind dir diverse defekte bekannt?
    Welche Scanner sind das denn?
    jonas
  • Habe auch noch zwei Ultralite Scanner. Keine Ahnung was damit genau los ist.... Haben ein HQI 150W Leuchtmittel, kommt mehr raus als bei manchem Billigscanner mit 250W Halogen..
    Die beiden können günstig weg! Sind aber nur eingeschränkt funktionsfähig..
    Hallo Chris,
    ich hätte Dir ne PN bezüglich der Scanner geschickt. Falls Du diese nicht erhalten haben solltest,
    bitte schicke mal "originalfotos" an dj.detto@gmx.de
    Danke
    Nebenbei: Ich an an den Scannern interessiert......
    Detto
  • Ist angekommen, ich kann allerdings noch nichts zum genauen Typ sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, lief der eine Scanner zum Sound-to-Light, der andere hatte kein LM.. Schaue die Tage mal danach ;)
  • Also, es ist ein Ultralite Megascan 411 und ein Megastar 311. Scheinen soweit baugleich zu sein, aber der eine hat eine Walze und der andere einen Spiegel. War mir noch garnicht aufgefallen..
    Bei beiden fehlen die Befestigungsbügel, die Schrauben dafür sind etwas verbogen. Ansonsten sehen sie vollständig aus.
    Der 411 zündet das Leuchtmittel und läuft im Sound-to-Light Modus. Auf der Platine ist ein Tantal oder Keramikkondensator verbrannt. Leuchtmittel sieht noch gut aus (schätze unter 100h), Dicros scheinen auch ok zu sein. DMX habe ich nicht getestet.
    Im 311 steckt kein Leuchtmittel. Mit dem Leuchtmittel aus dem 411 passiert garnichts. Erste Diagnose: Ein kleiner Trafo der die Logikspannungen erzeugt, scheint defekt zu sein. Sowas gibt es bei Reichelt als Printtrafo, ein Tausch sollte keine große Sache sein. Die Elektronik ist baugleich mit der des 411.
    Beide Scanner zusammen 80€ inklusive Versand, also etwa 35€ pro Stück ohne Versand.
    Grüße,
    Chris
  • PAR56 long, LED Effekt, Bulginkabel, Raylight
    Zum Verkauf stehen folgende Artikel:
    4er Set PAR 56 long silber
    gebraucht, ohne Brenner
    mit Stecker u Kabel
    Setpreis 40,- Euro
    dito ohne Stecker
    Setpreis 35,- Euro
    4er Set passende Raylight Reflektoren
    Setpreis 20,- Euro
    LED Effekt
    American DJ DUO (glaube ich)
    leider beim fotografieren runtergefallen
    mit kleiner Macke vorne, KEINE FEHLFUNKTION!!!!
    ist halt nur optisch, kann man aber mit Zange und Farbe restaurieren,
    wenn man mag…..
    nur S2L Funktion
    Preis 35,- Euro
    Bulginkabel
    4Kanal mit 6 Schuko Dosen,
    2 Kanäle haben 2 Steckosen.
    Länge ca. 10 – 15m
    Preis 35,- Euro
    Bulgin Verlängerungskabel
    4Kanal mit Bulgin/Bulgin
    ca. 10-15m
    Preis 30,- Euro
    Alle Preise zzgl. Versand.
  • Zum Verkauf stehen folgende Artikel:
    mit Stecker u Kabel
    Setpreis 40,- Euro
    dito ohne Stecker
    Setpreis 35,- Euro
    Setpreis 20,- Euro
    Detto haust du deine ganzen PAR Kannen raus? :D Würd sie ja wieder nehmen, aber habe langsam ein kleines Platzproblem :D Brauch endlich mein Führerschein damit ich mein neues Lager beziehen kann ;) Insofern drück ich ma die Daumen, dass du sie schnell an jemand andres loswirst ;)
    Liebe Grüße
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
