Wie ideale Nebelmenge ermitteln?
    beim Aufbau für unser Schulkonzert, welches aber erst Anfang Juli stattfindet, ist mir folgende Frage gekommen:
    Wie viel Nebel brauch ich wirklich?
    Bei den ersten Shows war der Nebel nur kurzzeitig von Nöten. Also Bühnenvorhang zu => genebelt => Vorhang auf => hat für 3 Minuten gereicht und daher folglich für die Show, da der Nebel dann in die Sporthalle rausgezogen ist.
    Zurück zum Problem:
    Beim ersten Aufbautag hab ich während des Aufbaus die Bühne richtig zugenebelt und während dann der Vorhang auf war, mit halber kraft weiter. Daraus folgte ein so dichter Nebel auf der Bühne und in der Halle, dass meine sonst so lichtstarken 250W HSD Scanner nur noch Funseln waren... Zumal hatte ich immer eine nervende Wolke auf der Bühne... (siehe Bilder - leider ohne aktiver Nebelmaschine)
    Frage:
    Wie geh ich am besten heran, die optimale Nebeldauer, Menge, etc... zu ermitteln, damit ich auf der ca. 400m^3 großen Bühne einen idealen, homogen verteilten Nebel habe? Problem dabei ist, dass der Nebel relativ schnell in die 1500m^3 große Sporthalle herauszieht. Wo stell ich am besten die Nebelmaschine auf?
    Die Nebelmaschine erzeugt einen sehr dichten Nebel, der kaum 30cm weit ausgestoßen wird. Demnächst werde ich mal einen Ventilator davor stellen, um diesen besser und schneller zu verteilen. Vielleicht bringt das ja was.
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
    Vielleicht könnt Ihr mir auch eure Erfahrungen mit solchen Situationen posten?
    Vielen Dank,
    Black
    PS.: Wie gesagt, ist das ganze noch in der Aufbauphase...
  • Hallo nochmal,
    ich hab mich nun nochmal extra hingesetzt und hab den Beta Beta Test meiner Queen Lightshow Vorort bearbeitet und bei YouTube eingestellt.
    Ich muss dazu noch ein paar Worte vorab loswerden:
    - Wir haben zu Zweit an diesem Tag 5h lang aufgebaut
    - Es fehlen noch die LED-Pars und die korrekten Farbfolien
    - Das Dimmerpack für die Bühnendeckenfluter ist derzeit bei der Reparatur
    - Die Sicherung für die Par56 ist einige Male geflogen...
    Leider hab ich auch beim Starten der Show übersehen, dass ich in der Geräteübersicht ein Regler verschoben habe, was die Ursache für den einen dauerleuchtenden Par56 ist.
    Es ist halt nur ein Beta Beta Test Video, das ich lediglich für die Hilfe zur Lösung des Nebelproblems veröffentliche. Primär nicht zur Begutachtung oder Kritik der Show.
    Lange Rede, kurzer Sinn. Hier nun der Link:
    http://www.youtube.com/watch?v=wGX6fyOxVaE
    Vielen Dank und Grüße,
    Black
    Edited once, last by Black (June 6, 2009 at 2:32 AM).
  • Hi Black,
    hmm, irgendwas stimmt da nicht. Wenn Du Dir mal die Bilder von unserem Entwicklertreffen im K14 anschaust, hatten wir da ganz andere Beams:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Anwenderb…klertreffen2009
    Der Nebel ist viel zu dick, Du versuchst es mit Gewalt. Kontinuierlicher Nebel wäre hilfreicher.
    Ich finde es ungünstig, dass von vorn eine dicke sichtbare Nebelwolke reingepustet wird. Ich kann nicht erkennen, ob es eine oder 2 Maschinen sind. Aber die sollten von schräg hinten den Nebel machen.
    Den oder die Ventilatoren, die hilfreich sein können, hast Du ja schon selbst angesprochen. Außerdem musst Du etwas früher anfangen, den Dunst zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob da eine Klimaanlage tätig ist, aber vielleicht kannst Du den Hausmeister bitten, diese während der Show runter zu regeln.
    Gruß Frank
  • blödes kommetnar (ich wei) aber vllt. eine kleinere neblmaschine?
    die man auch noch schön in die hand nehemen kann und vorher über die bühne damit läuft.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    wenn ich mal eure Vorschläge zusammenfassen darf:
    Weniger Nebelausstoß (kann man bei unserer Nebelmaschine einstellen), gegebenenfalls mit Ventilator verteilen. Dafür sehr viel früher mit dem Nebeln beginnen.
    Klimaanlage oder Heizung ist keine Tätig. Es wird aber vermutlich am Auftrittsabend sehr heiß sein (wie letztes Jahr) - daher könnte es sein, dass die Türen offen gelassen werden (müssen). Ich weiß aber dann nicht was mit dem Nebel passiert...
    Vielen Dank,
    Black
    Was Du haben willst ist kein Nebel, sondern eigentlich "Haze". Du willst "nur" die Lichtstrahlen sichtbar machen aber eigentlich keine so dichte Nebelschwade dass deine Strahlen nimmer durchkommen.
    Einfachste Lösung: nimm statt einer Nebelmaschine einen Hazer. :D
    Diese Geräte machen genau das was Du haben willst. Dummerweise wirst Du keinen rumstehen haben sondern Deine Nebelmaschine und zweitens sind die Dinger schließlich teuer.
    Du wirst also nicht drumrumkommen einen Hazer aus Deiner Nebelmaschine zu bauen. Und das geht genauso wie beschrieben. Minimaler aber dauerhafter Ausstoß und mindestens ein dauerhaft laufender Ventilator. Je besser Du den Nebel verteilst um so weniger wird es auffallen, dass er aus der Halle driftet.
    Der beste Haze ist der, wo die Strahlen sichtbar sind aber bei normalem Grundlich kein Nebel erkennbar ist. Fernsehshows sind der wohl anspruchsvollste Anwendungsfall. So wie bei DSDS und Konsorten.
  • Hatte das selbe Problem mal, allerdings kann ich den Nebalausstoß bei meiner Maschiene nicht einstellen(Martin Magnum 650). Zur lösung kann ich nichts aneres sagen als stell deine Nebelmaschiene so niedrig wie möglich ein und nen pack einen Ventliator davor, und dann musst du einfach ausprobieren. Ich habe bei mir (weil ich die Maschiene nicht runterregeln kann) einfach nen anders Fluid genommen welches nicht so dichten Nebel macht und auch nen Ventilator vorgestellt.
    MfG Chrisd
  • Das Nebelproblem kenn ich nur zu gut. Wenn Du an noch eine Maschine rankommst würde ich empfehlen mehrere im Raum zu verteilen und die auf kleiner Stufe Nebeln zu lassen, mit Ventilator. Wie der Nebel sich bei offenen Türen verhält würde ich mal ausprobieren - vielleicht kannst du Den Luftstrom dann durch eine gute Positionierung der Nebelmaschine & Venti sogar ausnutzen.
    Und wie Frank sagt früh genug anfangen. Bei Spirits fangen wir ca. 10-15 Minuten vorher an leicht einzunebeln. Und dran denken dass die Luftzirkulation in einem mit Zuschauern befüllten raum total anders ist als in einem leren...
  • Danke für eure zahlreichen Antworten.
    Ich werde es beim nächsten Aufbautag mal so ausprobieren.
    Letztens war ich in einem Musical, da hatten die 2 "große" Nebelmaschienen, die ca.5m Ausstroß hatten. Diese haben sie von Zeit zu Zeit immer mal wieder stoßweise gezündet. Die Nebelstrahlen wahren diagonal nach Oben gerichtet (und von Hinten nach Vorne von der Bühne).
    Der Nebel hat sich sehr schnell ausgebreitet. War eigentlich ideal und hat auch minimal gestört...
    Grüße,
    Black
  • Hey Black, hier ein kleiner Erfahrungsbericht von uns. Wir haben dieses Szenario in 10 Jahren immer wieder etwas verfeinert und haben (denke ich) nun eine ganz gute Lösung ;o)
    Wir nutzen bei uns (Musicals) immer zwei Nebelmaschinen (1000 Watt, wichtig: mit Temperaturregelung, damit sie nicht zwischendurch nachheizen müssen). Eine steht rechts und eine links am Vorhang.
    Als Fluid nutze ich ein mittleres bis leichtes Produkt. Bloß kein Heavy-Fog, denn wenn der Nebel ersteinmal "durchgeht" oder ein Sog in den Zuschauerraum entsteht, dann hast Du den schon beschriebenen stehenden Nebel im Raum. Dann lieber mehr Nebeln, dafür aber "Nebel außer Kontrolle" schnell wieder verschwunden wissen. Meine Erfahrung ist, dass sich ein mit Zuschauern gefüllter Saal IMMER anders verhält, als ein leerer Saal. Oft zieht der Nebel dabei über die Bühnenkannte nach unten in den Zuschauerraum.
    Beide Maschinen stehen waagerecht auf dem Boden und sind ca. 30-45° um die Y-Achse Richtung Bühne gedreht. Vor den Maschinen steht jeweils ein Ventilator (70cm Durchmesser) um 45° um die X-Achse nach oben geneigt.
    Vor der Bühne steht mittig ein Ventilator (wieder ca. 45° um die X-Achse).
    Alle Ventilatoren stehen auf höchster Stufe und werden über jew. einen Dimmerkanal geregelt. So kann ich den Schub den Gegebenheiten auf der Bühne anpassen.
    Ich kann in diesem Szenario den Nebel sowohl auf dem Boden und hinten aufsteigend (ohne Ventilator) als auch nach oben (Ventilator an) verteilen. Wenn nur auf einer Bühnenseite Nebel fehlt, dann kann ich gezielt nachnebeln. Da der Nebel über die Ventilatoren verteilt wird, ist er (bei 100% Ventilatorleistung) nahezu wie Haze. Zudem fällt er so wenig auf, dass das obligatorische Husten der Zuschauer i.d.R. wegfällt. Die beiden Maschinen/Ventilatoren haben zudem den Vorteil, dass ich ggf. auch nur auf der Bühnenseite nebeln kann, die gerade nicht beleuchtet ist (oder zumindest auf der keine Handlung stattfindet).
    Einen Rückstand an den Rotorblättern (aus Metall) gab es bislang noch nicht.
    Der dritte Ventilator (vor der Bühne) dient mir dazu, Nebel auf die Bühne zurückzuschieben, wenn er abhauen will. Das klappt bei einer Bühne mit 11 Metern breite (5 Meter hoch, ca. 5 Meter tief bis zu den Kulissen) erstaunlich gut. Wenn ich den Nebel auf dem Boden ausstoße, kann ich zudem den Nebel mit dem vorderen Ventilator nach vorne ziehen und dann Mittig nach oben schieben.
    Hoffe, das hilft Dir als kleine Anregung. Nimm auf jeden Fall Maschinen mit einem größeren Ausstoß. Unsere haben ca. 6-8 Meter.
    Ansonsten sehr wichig ist eine Möglichkeit, sie mit in den DMX-Kreis einzubinden. Aus Kostengründen haben wir keine Geräte mit Nebelausstoßmengen im Einsatz. Das war bislang allerdings nie ein Problem.
    Wenn wir eine schon zugenebelte Bühne (rede von Haze, so dass Licht sichtbar ist, aber nichts wabbert) brauchen, dann starte ich beide Maschinen und die Ventilatoren rechts/links mit vollem Ausstoß ca. 10 Sekunden vor dem öffnen des Vorhangs und schalte sie genau mit der Öffnung wieder aus. Damit habe ich einen gleichmäßigen Nebel im gesamten Bühnenraum, der ggf. mit weiteren kleinen Nebelausstößen á ca. 2-3 Sekunden aufrecht erhalten wird.
    Wünsche Dir viel Erfolg ;o)
    PS: Wenn keine entsprechenden Ventilatoren da sind, dann hilft es, die Maschinen zusätzlich ca. 30° um die X-Achse nach oben zu kippen.
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
    Edited 2 times, last by ballrock2 (June 7, 2009 at 9:55 PM).
  • Danke für deinen ausführlichen Erfahrungsbericht.
    Ich hätte derzeit auf einen 30cm Ventilator, gesteuert über einen Dimmerkanal, gesetzt.
    Andere Nebelmaschinen (hochwertigere, also kein McCrypt oder ALDI), kann ich derzeit schlecht auftreiben, als die, die eh schon in der Schule vorhanden ist.
    Diese hat leider, wie schon erwähnt, nur 30cm Ausstoß, aber kontinurierlich ohne Nachheizen (auch bei höchster Ausstoßstufe, die Regelbar ist). Die Fernbedienung wird via Stereoklinke verbunden und somit über das Tonmulticore (bitte nicht aufregen !) zum FOH gelegt. Wieviel Watt diese Maschine wirklich hat - keine Ahnung gerade.
    Der ausgestoßene Nebel ist relativ dick, wie im Video zu sehen. Kann ich da etwas mit destilliertem Wasser zusätzlich zum Fluid im Tank nachhelfen? Also eine Art Haze-Fluid erstellen? Oder ist das nicht so gut?
    Ich hätte diese nun bei ca. 3/4 der Bühnenbreite positioniert (10m breit, 5m hoch und 6-7m tief) und diagonal über die Bühnenmitte nebeln lassen. Vor die Nebelmaschine den Ventilator, auf höchster Stufe eingestellt, aber per Dimmer regelbar (wenn es funktioniert).
    Deinen Tipp mit der Neigung nach Oben vom Ventilator werde ich berücksichtigen. Ist echt gut !
    Die Nebelmaschine werde ich dann vermutlich auf geringster Stufe laufen lassen (wenn Haze-Betrieb) oder vielleicht mal, nachdem erfolgreiche Tests durchgeführt worden wurden, ab und zu mal einen etwas dichteren, kurzen Ausstoß tätigen.
    Vielen Dank für Eure Anregungen!
    Weitere Ergebnisse meiner Seite kann ich erst am 17. oder 19. Abends liefern (nach 2. Aufbautag).
    Freue mich aber trotzdem weiterhin über eure Tipps und Erfahrungen.
    Grüße,
    Black
    Der Tipp mit einem zweiten (dritten) Ventilator ist mit Sicherheit für Dich auch nicht ganz unwichtig. Je mehr Luftströmung Du erzeugst, umso besser wird die Verteilung. Wenn Du also auf der rechten Seite den Nebel nach links bläst wäre es echt nicht schlecht von links "dagegenzublasen".
    Zum verdünnen:
    http://www.musiker-board.de/vb/nebel-co/29…aden-dicht.html
  • Hy,
    Wir verwenden auch einen Ventilator um den Nebel zu verteilen. Diesen haben wir auch um ca. 45° nach oben geneigt.
    Allerdings steht unser Ventilator hinter der Nebelmaschine, da wir einen Rückstand auf dem Ventilator hatten (klebrig, iiiiii). Der Ventilator hat auch Metallblätter. Da ballrock2 von keinem Rückstand berichtet, wir aber einen haben scheint der Rückstand abhängig von Nebelfluid und Nebelmaschine zu sein. Einfach testen.
    Gruß Soon5
    heute bin ich wieder ein mal ein Quäntchen Schlauer geworden.
    Ich hab das Ganze heute mal auf unserer Bühne (bisher noch mit geschlossener Hebewand) ausprobiert.
    Ergebnis:
    Eine wirklich superschnelle Verteilung des Nebels. Wenn ich den Ventilator auf voller Geschwindigkeit rödeln lasse und später über DMX ein/aus-schalte/dimme und die Nebelmaschine volle Pulle einstelle, ist die Bühne nach spätestens 10 Sekunden idealst mit Haze ausgefüllt.
    Aufbau: Nebelmaschine strahlt in den Ventilator, der etwas nach oben geneigt ist.
    Probleme: Probleme sind nur bei der Anordnung auf der Bühne aufgetreten. Da der Aufbau relativ groß ist und ein Ventilator nicht gerade schön, wollte ich das Ganze vorerst unter einen der Tische stellen. Da haben wir aber wieder Probleme mit der Verteilung aufgetan (auf der einen Bühnenhälte mehr Haze).
    Eine zweite Nebelmaschine diesen Kalibers ist schlecht aufzutreiben.
    Deshalb müssen wir noch schauen, wie wir das Teil in der Mitte (Hinten) der Bühne schön aufbauen können... da die beste Verteilung mit Schwenken des Ventilators erzielt wurde.
    Am Freitag wird nochmal ein Testlauf gestartet (mit Fotos). Dabei will ich schauen, was passiert, wenn ich die Nebelmaschine mit Ventilator mittig positioniert etwas bis stark den Nebelstrahl nach oben ablenke...
    Grüße,
    Black
  • Neues:
    Mittlerweile ist der 3. Aufbautag vorbei und wir haben nun etwas mehr Equippment aufgebaut.
    Nebel mit Ventilator fünktioniert super, aber wenn es ein bisschen zu stark aufgedreht ist und es dann in der Halle/Bühne etwas (zu) nebelig ist, hatte ich ein leichtes Übelkeitsgefühl (...könnte aber auch daran gelegen sein, dass ich heute etwas kränklich bin (leichtes fieber und leiche kopfschmerzen).
    Die Qualität der Strahlengänge sieht nun exzellent aus.
    Bilder sind, wie gewohnt auf meiner Page zu finden:
    http://preheat.de.tl/Fotos/kat-32.htm
    Die Shows wurden leicht abgeändert, da ich nun auch noch weiteres Euippment erstanden habe.
    Shows sind wie gewohnt auf youtube zu finden:
    http://www.youtube.com/watch?v=GoDbDw-86os
    Bin offen für Kommentare, Kritik und Anregungen.
    Grüße,
    Black
    PS.: Am Mittwoch wird versucht mittels Öffnen der Fenster hinter den Bühnenvorhängen den Nebel länger auf der Bühne zu halten, da es außerdem sehr, sehr heiß auf der Bühne ist (ohne langem Benutzen der Pars).
    Original von TiPpFeHlEr
    leider sieht mann die grünen scanner strahlen nicht ganz:(
    Die grünen Scannerstrahlen sieht man eigentlich fast am Besten. Am schlechtesten sind die Roten !
    Grüße,
    Black
    das Problam scheint ja gelöst, aber ich will da dann auch noch meinen Senf ... sprich eine andere Lösung in die Diskussion werfen.
    Ich hatte mal eine ähnliche Problematik und habe mir ein einfaches "Nebelverteilsystem" aus handlüblichen PE-Rohren bebastelt. Sprich die normalen 50mm PE Abflusssrohre genommen, mit 2mm bohrungen im Abstand von ca. 15cm versehen und schwarz angesprüht. Auf der enen Seite nen Blindstopfen drauf und an der anderen möglichst dicht an die Nebenmaschine bebaut (geht bei meiner recht gut, da sie einen runden Auslass hat und ich dort nen Schlauch als Übergang direkt drauf klemmen kann...).
    Das Ergebnis ist aus meiner Sicht 2-Fach erstaunlich gewesen. Zum Einen bekommt man eine ser gleichmäßige Verteilung auch bei ca. 5-8m Rohrsystem. Zudem bleibt der Nebel dadurch daß er schon etwas abgekühlt ist relativ gut am Boden und steigt recht langsam und gleichmäßig auf. Macht sich gerade auf Bühnen z.B, mit Drum Podest sehr genial... OK, nen vollständig gleichmäßigen Haze Effekt bekammst Du damit auch nicht hin, aber es ist zumindest besser als eine stehende Wolke.
    Wie das Ganze allerdings mit einer Nebelmaschine wie Deiner auschaut (meine hat auch eher 10m Ausstoß...) weiß ich nicht. Könnte sein, daß einfach der Druck zum Ausblasen aus den Löchern fehlt. Obwohl ich bei mir auch gute Ergebnisse bei nach unten geregelten Ausstoßmenge bekomme...
    Ich muss beim nächsten Mal mal Bilder machn, dann stelle ich das mal hier mit rein.... :rolleyes:
    Gruß,
    THOMAS
