Movilite Movinghead
  • Hi Leuts, bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir helfen. :tongue:
    Ich habe vor über einem Jahr ein Movinghead der Firma "MoviLite" bekommen und habe bis heute noch nicht herausgefunden, wie dieses Ding funktionieren soll. Der Strom-/Datenanschluss kommt mir nicht bekannt vor. Ich hab noch mal paar Bilder für euch.
    [Blocked Image: http://i42.tinypic.com/2100v2r.jpg]
    [Blocked Image: http://i42.tinypic.com/fjj2wi.jpg]
    [Blocked Image: http://i41.tinypic.com/t96zgi.jpg]
    Ich hoffe jemand kann mir dazu was sagen...
    @ amerika1110
    ich hoffe du kennst mich noch aus einem anderen Forum ;)
    Hast du schon was an diesen blödem MH gemacht?
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hmm auch wenns sich doof anhört, ich denke mal ohne kompletten Tausch der Prozessorlogik wirste mit DMX nicht weit kommen. Für mich sieht das ganze irgentwie stark nach nach nem Ballastanschluss aus. Ohne den Ballast wirst du die Lampe nie zünden können. Von daher hat das Ding höchstens noch Museumswert.
    Was sagt denn der Hesteller zu dem Teil?
    Schraub mal die Base auf und mach mal fotos von der elektrik an dem Aparat. vielleicht bringt das ja erleuchtung.
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Ich hab mal paar Bilder gemacht. Du hast 1 Hauptplatine (Strom und Signaleingang, Ausgang Motorsteuerung Pan/Tilt) und 3 einzelne Platinen, die mit der Hauptplatine verbunden sind. Die Platinen versorgen 1.Farbrad 1, 2. Farbrad 2 und 3. Focus- und Shuttersteuerung.
    Wie ich die Lampe Anschliesse weiß ich. Ich habe ein Vorschaltgerät dazu bekommen.
    Ich habe mal eine Skizze für den Anschluss gemacht, so wie ich denke das es richtig sein könnte. Die Lampe wird mit einem Relais auf der Platine geschalten (in der Skizze zwischen Vorschaltgerät und Lampe)
    [Blocked Image: http://i42.tinypic.com/21cv6vb.jpg]
    Ich weiß auch, das das MH noch funzt. Denn wenn ich das Gerät ans Netz anschliesse, stellt es alle Motoren auf Stellung "Null". Also es dreht sich eine Runde und "nullt" sich.
    Ich habe der Hersteller mal angeschrieben. Da meldet sich aber keiner. Ich hoffe auch das es von "MoviLite" ist, denn es gibt kein Typenschild oder ähnliches. Ich habe aber Informationen von anderen bekommen, dass nur 35 Stück hergestellt wurden sind und das es von "MoviLIte" wäre.
    Man findet aber auch keine hilfreichen Infos im Netz. Ich habe aber vor ein paar Tagen mit einem Freund darüber geredet. Wir vermuten das diese 35 MH nur eine Art "Teststudie" oder sowas sein könnten. Deshalb nur die geringe Anzahl und außerdem sieht man auch, dass es "handmade" ist.
    Der Anschluss scheint auch eine "Hauseigene" Methode zu sein. Den Anschluss habe ich zuvor noch nie gesehen.
    Das blaue und die weißen Kabel (im unteren Teil des Bildes) sind nicht Original, sind nur für Testzwecke.
    [Blocked Image: http://i44.tinypic.com/245zfxi.jpg]
    Die Lampe auf dem Bild ist eine Eigenkonstruktion von mir für den Test des MH und nicht die Originallampe.
    [Blocked Image: http://i42.tinypic.com/20f9ok4.jpg]
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Das kann auch sein. Ich weiß es halt nicht, deshalb frag ich ja :D
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hats denn irgentwo ne Adressiermöglichkeit? (Auch die unteren Platinen checken) Wenn nein, dann gehe ich auch ganz stark von Analog aus. Obwohl es dann wieder zu wenig verfügbare Kanäle sind.
    Verfolg doch mal die Signalkabel, auf welche Chips die gehen. Vielleicht bekommt man so was über die Steuerung raus.
    Wobei ich denke, das die ganze Geschichte dann irgent nen eigenes Protokoll hat, wo kein Mensch mehr Unterlagen drüber hat. X(
    Hast du denn wenigstens 2 von den Dingern, so das es sich lohnen würde dafür neue Controller zu basteln?
  • Hallo Dj Griesi
    ausser mal Staub drauf wischen und Lampen und Antriebsfunktion prüfen (funktioniert alles noch) ist noch nicht mehr geworden.
    Habe zwischenzeitlich mit dem Entwickler gesprochen und der erklärte mir, daß der Anschluß für eine spezielle Steuerelektronik war, da zur Zeit des Gerätebaus DMX noch nicht frei verwendbar war und dementsprechend eine eigene Steuerung gebaut wurde.
    Die Teile wurden übrigens mal speziell für den Bayrischen Rundfunk entwickelt und gebaut mit einer Stückzahl von etwa 20 Stück.
    Die Antriebe sind Servomotoren und wenn Du etwas vernünftiges draus machen willst, wirst Du die gesamte Steuerung samt Motoren ersetzen müssen.
    Da mir das Ding nur unter den Beinen steht und ich keine Zeit mehr habe für reizvolle, aber auch zeitaufwändige Bastelarbeiten, überlege ich, das ding für schmales Geld wieder abzugeben.
    Ralf
  • paddy
    ich hab zwar 2 davon, aber in dem einen ist tote Hose. Da sind nur noch die Motoren und die Kabel drin.
    Also der Signaleingang geht auf die rot eingekreiste Stelle.
    [Blocked Image: http://i42.tinypic.com/eijvnr.jpg]
    Und hier mal die Adressmöglichkeit (?)
    [Blocked Image: http://i44.tinypic.com/5n87qg.jpg]
    amerika1110
    Ich hab die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben :D
    Du sprichst von Entwickler. Hast du irgendwelche Mail Adressen, Homepages oder Telefonnummer? Ich hab nie was richtiges im Netzt gefunden.
    Bei funzt auch noch alles. Wie schon erwähnt, "nullt" sich das MH sobald ich Strom drauf geb.
    Ich hab mir vor einem halben Jahr eine Schrittmotorensteuerung gekauft -> http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/p…products_id=173
    Damit kann man über die RS 232 Schnittstelle des PCs Schrittmotoren steuern. Damit hatte ich vor das MH zu steuern, aber leider ist mir die Steuerung zu teuer (~95 €). Mit der Steuerung kann man nur 2 Motoren steuern. Leider hat das MH ja mehr als 2 Motoren :D
    Kennt jemand billigere Steuerungen, die so ähnlich sind wie das beschriebene?
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Bessere Fotos macht mein Handy nicht. Größer gibts die noch. ich kümmere mich drum :D
    Hier nochmal die letzten Bilder in groß. Wenn jemand eine bessere Auflösung braucht, dann muss ich mal mit der Digi-Cam ran.
    http://i43.tinypic.com/2zedtna.jpg
    http://i42.tinypic.com/nqp7de.jpg
    http://i44.tinypic.com/17sodd.jpg
    http://i44.tinypic.com/ay9345.jpg
    http://i39.tinypic.com/2vtdtom.jpg
    Meldet euch auch, wenn ihr noch andere Pics braucht :)
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (May 4, 2009 at 8:02 PM).
  • Ok, das sind Optokoppler. Du müsstest wenn du Angaben machst, wo was draufgeht auch bitte mal die Pins angeben.
    Auf Grund des fehlenden Treibers vorm Opto gehe ich mal von ner nicht DMX konformen Steuerung aus. Von daher erkläre ich das Projekt für tot, da du glaube ich nicht über die nötigen Kentnisse in Uc Programmierung verfügst um das Ding mit neuen Controllern auszustatten.
    Klingt hart, ist aber leider so. :rolleyes:
  • Hallo Dj Griesi,
    hatte ´ne Telefonnummer ergooglt in München. Die Firma heißt immer noch Movilite. Der Chef erklärte mir, daß sein ehemaliger Geschäftspartner die Unterlagen nach der Trennung mitnahm und er nichts mehr habe. Er gab mir die Kontaktdaten, aber weder unter der Telefonnummer, noch unter der mail war jemand zu erreichen.
    Ralf
    Original von paddy
    Da hast du recht :D
    amerika1110
    Ich habe auch mal eine Mail an MoviLite geschickt, da kam aber leider nix zurück.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Verkaufen würde ich das nicht, weil ich noch ein bisschen basteln möchte. Aber wenn du eh nur das Gehäuse brauchst, hätte ich da noch mal so ein MH ohne Innenleben. Da sind die Motoren auch noch drin.
    Wenn du willst such ich das Ding am Wo-ende mal, das müsste noch irgendwo bei mir im Keller rumvegetieren :D
    nochwas: amerika1110 hat auch noch so ein MH. Der hat geschrieben das er keine Zeit dafür hat, dass MH wieder aufzubauen. Überlegs dir mal :)
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (May 5, 2009 at 10:58 PM).
