Blinder über GrandMaster
    ich bin bislang immer ohne aktiv das Forum zu benutzen mit der Software klar gekommen. Natürlich war ich aber passiver leser ;)
    Ich habe nun ein Problem mit dem Input-Assignment/GrandMaster in DMXC3.3.0 welches ich noch nicht lösen konnte.
    Ziel der ganzen Übung soll sein, einen Blinder auf dem Softdesk/PS4 Controller zu haben solange man die Taste drückt.
    Ich habe einen Button vom Softdesk genomen und ihn mit dem GrandMaster auf "Flash" verknüpft. Dieses funktioniert leider nur so halbwegs.
    Wenn ich den BTN drücke setzt er nur die Geräte auf 100% die auch grade über eine Dimmer CueList angesprochen werden. Ist der Dimmer von den Geräten grade auf 0% funktionieret das ganze nicht. Diese werden einfach nicht berücksichtigt. In DMX 3.2 habe ich das damals umständlich über einen direkten DMX-Out gelöst, welches natürlich sehr buggy war und ich nun ändern möchte.
    Könnt ihr mir dabei etwas unter die arme greifen?
    Vielen Dank und LG!
    Statt den Blinder-Effekt über den Grand-Master zu lösen, erstelle dir doch eine Cuelist, wo die Geräte entsprechend eingebunden werden. So kannst du auch besser die Zeiten für Fade-In und Fade-Out (Release time der Cuelist) definieren, sofern du entsprechend ein Fade-In und / oder Fade-Out haben willst - und du kannst über eine entsprechende separate Gerätegruppe auch klar definieren, welche Geräte bei dem Effekt mitmachen.
  • Moin Stefan!
    Vielen dank, das ist die Lösung! :)
    Auf diese weise kann ja auch ein BlackOut angesteuert werden. Ich scheitere nur daran einen Strobe (nach möglichkeit Stufenlos) anzusteuern. Gibt es hierfür möglichkeiten ohne den weg über den Programmer im Live-Betrieb zu gehen?
    meinst du damit, dass du die Geschwindigkeit des Strobes live mit einem Regler steuern möchtest? Schau dir hierzu mal die Master von DMXC genauer an (in diesem Fall den SpeedMaster). Den kannst du ganz einfach definieren, indem du {SpeedMaster 1} in der Gerätesteuerung bei dem Strobe eingibst. Das musst du dann noch als Szene / Cue speichern. Wenn du dann diese Cue startest, kannst du den Strobe über den SpeedMaster 1 steuern. Diesen Speedmaster kannst du dir dann noch z.B. auf ein Pult legen oder so (hab ich z.B. gemacht).
  • Top Vielen Dank!
    Um Verwirrungen zu umgehen bin ich auf einen Parameter Master gegangen. Das mit den Mastern war mir in diesem umfang noch nie so bewusst.
    Ich habe noch eine "kleinigkeit": Ich bekomme von Extern ein Beat Signal solange ein Song gespielt wird. Ist kein Song aktiv ändert sich dieser Wert auch nicht mehr. Gibt es eine art WatchDog den ich verwenden kann der eine 0/1 raus gibt falls der Wert sich nach x Sekunden nicht geändert hat?
    In der Praxis würde ich gerne eine Szene "Standby" aufrufen wenn kein Song gepsielt wird :)
