Neuling versucht DMX - allgemeines
  • Grüß euch Community,
    ich habe diese echt coolen Videos von Holdman mit den Weihnachtshäusern gesehen, ich hab mir dann gedacht dass ich das auch gerne mal bei mir Zuhause machen würde, muss nicht dieses Jahr sein - also wirklich keinen Zeitstress. Ich hab nun etwas recherchiert und ich habe dann echt schnell gemerkt wie komplex das ganze ist, nun zu meinen eigentlichen Fragen, wieso ich euch hier schreibe:
    - welche Beleuchtung soll ich kaufen bzw. kann ich alte nehmen und diese umrüsten mit diesen DMX-Decodern welche normalerweise LED Stripes ansteuern? (da hätte ich bspw. diesen gefunden: https://www.amazon.de/gp/product/B0C…OYELLY8086&th=1)
    -> oder gibts da eine ganz andere Möglichkeit solche alten Lichterketten zu nutzen, wenn ja auf was muss ich achten?
    - ich kann ja diese Shows "einprogrammieren", dass diese zur Musik passt mit der Software von DMX, wenn ich dies über Art-NET verbinden möchte, welches Interface benötige ich, bzw. ist das überhaupt möglich die Software mit dem zu verknüpfen?
    - ist es überhaupt schlau Art-NET zu benutzen oder gibt es da starke Nachteile als eines über USB z.B.?
    - wenn ich so einen RGB Dimmer nutze, kann ich den ganz normal mit 230V nutzen oder nicht, weil da was mit 24V Input steht?
    Ich danke euch schonmal vielmals für eure Antwort und hoffe ihr seit nicht komplett vom Stuhl gefallen falls ich hier wirklich komplett dumme Sachen geschrieben habe ;)
  • - welche Beleuchtung soll ich kaufen bzw. kann ich alte nehmen und diese umrüsten mit diesen DMX-Decodern welche normalerweise LED Stripes ansteuern? (da hätte ich bspw. diesen gefunden: https://www.amazon.de/gp/product/B0C…OYELLY8086&th=1)
    Du denkst aber schon daran, dass das überwiegend draussen stattfindet und dementsprechend wettergeschützte Elektrik sein muss. IP67 sollte es doch sein. Und "alte" Lichterketten lassen sich nur im gesamten ein- und ausschalten, erst die neueren mit Datenbus lassen sich individuell einstellen
    Quote
    Software hast du ja hier schon gefunden, ob USB oder ARTnet hängt von deinem Belieben und den technischen Voraussetzungen ab. ARTnet kann DMXC3, aber auch diverse, nicht alle USB-Interfaces, im Wiki zur Software steht mehr dazu. ARTnet hat den Vorteil, dass es über Standard-Netzwerkleitungen und Komponenten läuft, grade mit weiten Kabelwegen zwischen Steuerung und Ausführung ein grosser Vorteil.
    Quote
    nein, dieser RGB-Dimmer kommt dann zwischen Netzteil und LED, also kann der nur den angegebenen Spannungsbereich von 24V, gibt aber auch andere, die Netzteil und Dimmer vereinen, die haben dann einen 230V-Eingang und 24V-Ausgang
  • Danke für deine Antwort, das die Technik Wettergeschützt ist habe ich bedacht, trotzdem danke ich dir für den Hinweis.
    Ich habe mich vielleicht etwas blöd ausgedrückt mit "alten" Lichterketten, angenommen ich möchte z.B. diese Lichterkette (https://www.amazon.de/gp/product/B0B…EABHTAGK8&psc=1) kaufen, ging das oder eher schlecht? Auf was muss ich beim kauf achten dass ich diese verwenden kann und bei welchem Gerät schließe ich die dann an? Danke schonmal!
  • naja, bei dem Eiszapfenvorhang kannst du eigentlich nur Ein- und Ausschalten, weitere Steuerung wird wohl nur über die eigene Fernbedienung oder Tasten möglich sein. Für mehr externe eigene Steuerung müsste man halt analysieren, auf welchen Wegen da eingegriffen werden muss.
    Wenn du Eventtechnik steuern willst, hat sich DMX mit 3- und 5-poliger Steckverbindung durchgesetzt.
  • Ich weiß, dass es Außenlichterketten gibt, die du an einen speziellen Controller anschließen kannst, der dann die angeschlossenen LED-Lichterketten strangweise dimmen kann. Und dieser Controller versteht dann wiederum DMX. Das ist dann aber alles ein System - also nichts zusammengebasteltes.
  • Ich danke euch schonmal vielmals für eure Antwort und hoffe ihr seit nicht komplett vom Stuhl gefallen
    hier mal ein Beispiel welches mit DMXC umgesetzt wurde
    Über das Projekt gibt es auch eine Internet Seite in dem die Einzelnen Elemente vorgestellt werden.
    Zu Info ein Universum besteht aus 512 DMX Kanälen. Also Ein Universum besteht aus 512 Steuerbaren Kanälen. Ein Normaler RGB Strahler hat in der Regel zwichen 3 und 6 DMX Kanäle. Meistens Rot, Grün, Blau, Dimmer, Strobe und machmal auch noch irgendwelche Internen Programme.
    Bei LED Strips gibt es welche die nur meistens 3 Kanäle belegen also Rot, Grün, Blau und die dann über einen Controler gesteuert werden und der Stripe komplett leuchtet. Dann gibt es noch welche die man einzelnt Steuern kann. Diese werden dann auch wieder mit Speziellen Controlern angesteuert. Hier mal einer der 4096 Kanäle steuern kann. Sind dann 8 Universen. Kurz gesagt kannst du mit einem Universum etwa 170 einzel RGB LEDs steuern.
    DMXC wurde eigendlich entwickelt um "Normale" DMX Geräte zu steuern wie MH, LED Bars und Strahler und herkömmliche Strahler mit Entladungslampen. DMXC unterstützt bis jetzt maximal 16 Universen. Also eine Steuerung von bis zu 8192 DMX Kanäle
    Möchtest du eher sowas wie vom Holdman umetzen bist du bei einer anderen Software die speziell für LEDs Strips und Matrixen entwickelt wurde. Diese arbeiten meistens mit mehren Art-Net Controlern. Natürlich gibt es wie LightningBrothers schon erwähnt hat Controler die dann wiederum über bestimmte Kanäle und Werte feste Muster an die LED Strips ausgeben können. Zu sehen bei Lichtergesindel mit dem Weihnachtsbaum.
    Vielleicht hilft dir das ja schon etwas weiter und ich weiß ja auch nicht wie weit du es treiben möchtest. Mit DMXC ist schon viel umsetzbar solange es sich nur um Begrenzte LED Strips handelt.
  • h okay, könntest du mir bitte sagen wie so ein Controller heißt, dass ich mir dies mal anschauen kann?
    Eine genaue Information habe ich dazu nicht. Ich habe nur das Ergebnis gesehen, wo es dann hieß "diese Lichterketten hängen an einem zum System zugehörigen Controller, der die Stränge via DMX ansprechen kann". Dabei ist es eben so, dass jeweils ein Strang immer das gleiche machte. Also eine Ansteuerung von einzelnen LEDs.
  • Grüß euch,
    vielen lieben Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich werde mich aufjedenfall noch viel damit beschäftigen und bin schon gespannt ob ich da irgendwann mal was hinzaubern kann :)
  • Grüß euch,
    ich hab mir mal Testweise ein Interface bestellt https://fmdeejays.de/produkt/opendmx/, nun habe ich aber das Problem bei Einrichten in DMXC3, dass ich unter Gerät nichts auswählen kann wie ich im Guide gefunden habe. Denn wenn ich auf aktivieren klicke, bekomme ich die Meldung das ich unter Gerät etwas auswählen soll. Leider klappt das aber nicht, habt ihr einen Lösungsvorschlag? Danke!
    was meinst du mit das Auswählen klappt nicht? Gibt es den Eintrag nicht, bleibt der Eintrag nicht ausgewählt, oder eine andere Art und Weise? Mit dieser Info können wir das Problem weiter eingrenzen :)
