Posts by Olivaaa
    Grüß euch,
    ich muss mich nochmal melden. Ich bin immer mehr am Reinschnuppern in DMXC und versuche nun seit ein paar Tagen ein Basic Lauflicht hinzubekommen. Klappt aber leider nicht :D. Ich hab bereits schon über Fannings gehört & damit herum probiert, und bin jetzt auch schon auf einige Beiträge gestoßen wo es um Effekte ging, in der Kombination mit Fannings. Leider kommt aber nichts dabei raus was ich will.
    Im Wiki fand ich folgendes Foto bzw. Gif
    Genau sowas in der Art wollte ich probieren, nur dass es statt schwarz eine Farbe ist als Laufeffekt, aber das sollte doch hoffentlich nicht mehr so viel Mehraufwand sein oder?
    Könnte jemand so nett sein und mir vielleicht kurz erklären was ich dafür brauche bzw. was ich machen muss, das ich so einen Effekt hinbekomme? Danke
    Ich danke euch auf jeden fall schonmal vielmals und freue mich schon auf eure Antworten. Danke!
    Grüße Oliver
    Vielen Dank für die Hilfe von euch allen!
    Die Einstellungen von nutzer99 haben es zum funktionieren gebracht.
    Eine Frage stellt sich mir jetzt aber noch, ich habe zum Testen mal normale Generic RGB Geräte hinzugefügt, hat alles geleuchtet wie ich es eingestellt habe. Jedoch, wenn ich es dimmen wollte (ganze Kette, habe eine Gruppe erstellt) sah man erst eine Veränderung bei 10%, alles darüber zeigte nichts, weiß wer wieso das so ist bzw. wie man das beheben kann? Vielen Dank!
    Hallo,
    ich habe mich nun auch mal an Art-Net ran gewagt und stehe leider an. Ich finde leider nichts im Forum zu DMXC 3.3.1 drum hab ich mir gedacht, dass ihr mir bestimmt helfen könnt. Denn ich weiß leider nicht wie ich das Netzwerk bzw. die anderen Werte korrekt konfigurieren muss. Vielleicht gibt es ja einen Beitrag oder Tutorial welches ich nicht gefunden habe. Bei anderen konnte man da eine IP auswählen(?!). Also wie kann ich mit meinem ESP32 Art-Net kommunizieren?
    Dann nun zur WLED Seite, diese habe ich wie folgt konfiguriert:
    Passt das so oder muss ich da auch noch etwas abändern?
    Jetzt habe ich es so, dass ich über die WLED Oberfläche die Lichter perfekt konfigurieren kann.
    Ich habe diesen Strip Controller und dieses LED Band
    Ich danke euch vielmals & freue mich schon auf eure Antworten!
    Hallo, ich melde mich nochmal - 1. es klappt perfekt. Vielen Dank für die Hilfe. - Jedoch hätte ich jetzt direkt noch eine Frage was auch zu den Cue Lists passen sollte. Und zwar wollte ich mich erkundigen, ob es möglich ist, einen "weichen" Übergang zwischen den einzelnen Cues zu erstellen. Also angenommen ich setze mein Licht von 50 auf 30 Prozent und möchte das nicht in so einem Sprung haben, sondern eben das bisschen verlaufend haben. Hoffe man versteht was ich meine. Vielen Dank aufjedenfall schonmal im voraus! Schönen Abend / Morgen ^^
    Schönen guten Abend,
    Ich habe mir eine Cue List mit einigen States zusammengestellt. Nun zu meinem Problem, ich habe Generic Dimmer genutzt welche eine DMX Adresse in Verwendung haben, habe aber nun manche Geräte die 2 Adressen benötigen. Wie kann ich nun relativ einfach und wenn möglich ohne viel Aufwand zu dem einen Gerät eine DMX Adresse dazu bringen? Eventuell wichtig zu sagen, es sollen wenn dann immer beide aktiv oder eben nicht sein. Also ich muss sie nicht separat ansteuern
    Vielen Dank!
    Hallo KaHe, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich bisschen undeutlich ausgedrückt - sorry. Ich habe einen LED Controller (DMX Decoder) auf Amazon: https://amzn.eu/d/8lJup7h. Habe die DIP richtig eingestellt, das sollte soweit passen. Ebenso hab ich zuvor geschrieben dass ich 2 Decoder habe, eigentlich meinte ich 3, hab nicht mitgedacht. Die ersten 2 funktionieren perfekt (haben auch nur ein sehr kurzes Kabel, von RJ45 direkt in den anderen RJ45 Stecker rein), blinken auch sehr schnell und machen was sie sollen. Jedoch der Dritte Decoder nicht mehr (Problem bereits geschildert)
    Die RJ45 Kabel - DMX waren bei den Decodern dabei, somit kann ich dir das nicht 100% genau beantworten.
    Schönen guten Abend liebe Community,
    ich mal wieder ^^. Hab vermutlich für euch eine ziemlich Blöde Frage, bin aber noch nicht dahinter gekommen. Und zwar ist mein Problem, dass ich zwei DMX Controller via 2 DMX Kabeln (Controller hat RJ45) (je 10m Länge) verbunden habe. Jedoch blinkt auf dem 2. Controller das Grüne Lämpchen nur sehr langsam und meine Lichter spielen verrückt. Am 1. Controller, in den ich auch mit meinen Laptop gehe blinkt es ganz schnell. In der Software habe ich alles auf 100% und sie blinken, leuchten und sind mal wieder aus. Ich hätte mir jetzt ein 20m DMX Kabel bestellt, wollte mich aber erkundigen ob ich noch irgendwas beachten muss, bzw. warum das ganze auftritt. Benötige ich ein spezielles Kabel dafür?
    Ebenso habe ich gehört von diesen Endwiderständen, benötige ich da auch einen bei einer max. Länge von ca. 30 Metern?
    Ich danke euch schonmal vielmals.
    Grüße!
    Grüß dich Stefan,
    vielen Dank für deine Antwort. Der DMX Player XS würde mal nicht so unintereressant aussehen.
    In der Beschreibung steht irgendwas von USB-RS232-Adapter mit FTDI Chipsatz, ich habe das mal bei Amazon eingegeben und bin auf diesen Artikel gestoßen. Könntest du mir eventuell sagen ob das klappt bzw. allgemein ob dass das richtige Kabel ist? Vielen Dank für deine Hilfe!
    Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich des Forums. Ich suche eine günstigere Alternative zu diesem Gerät
    https://www.bhphotovideo.com/c/product/1750802-REG/chauvet_dj_dmxrt4_dmx_rt4_recorder_playback_device.html
    Ich habe schon bisschen recherchiert, jedoch leider nicht fündig geworden.
    Es soll einfach nur ein kurzes Record abspielen und loopen können. Mir würde für den Anfang auch eventuell nur ein kleines Device oder so halt reichen, welches nur alle DMX Kanäle einschaltet. Kennt da jemand etwas? Danke!
