Problem mit Varitec LEd Par tr1 14x8 RGBW
    ich habe ein Problem mit dem lED Par Tr1 von Varitec.
    das Gerät hat 8 Kanäle wobei wir eigentlich nur die ersten 5 benötigen. das sind in Reihenfolge 1-dimmer, 2-rot, 3-Grün, 4 Blau, 5-intensität Weiß.
    So habe ich auch das DDF mit 5 Kanälen definiert. Im DMXControl 2 habe´dann jeweils die Adresse 10 bis 40 zugewiesen.
    Wir haben sie heute in einer Aussenbühne aufgehangen und angeschlossen. Als wir dann die Regler hochgeschoben haben kamm die große Überraschung.
    Die Scheinwerfer haben mehr oder weniger gemacht was sie wollten Habe die Adresse 10 hochgezogen fing die 20 an zu blinken und das setzte sich mit allen Adressen weiter fort.
    Frage muss ich im DDF alle 8 Kanäle definieren. Das sind Kanal 6 Farbauswahl, Kanal 7 Stroboskop -Effekt und Kanal 8 Konstante Farbe, wobei mir nicht bekannt ist welchen Type ich dann einsetzten muss
    Kennt jemand den Scheinwerfer und hat eine TIp woran es liegen kann.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang!
    Hast du mal geschaut, was die Kanalübersicht anzeigt, was so im entsprechenden Adressbereich ausgegeben wird?
    Unabhängig davon: Kannst du mal das zugehörige DDF anhängen? Die Definition der DMX-Kanäle ist ja nur die halbe Wahrheit - sofern du ein anderes DDF als Vorlage genommen hast.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Jetzt muss ich, nachdem ich mir das DDF angeschaut hab mal blöd fragen:
    wie war es angedacht die Lampe überhaupt zum Leuchten zu bringen wenn im DDF gar kein Slider für den Dimmer Kanal ist?
    Ich konnte jetzt nicht raus lesen wie viele Geräte hier benutzt werden.
    aus diesem Satz werden ich irgendwie nicht schlau. Sind es jetzt mehrere Scheinwerfer die insgesamt den Adressbereich 10-40 belegen? Geht meiner Rechnung nach irgendwie nicht auf. Es müsste, wenn bei 10 begonnen wird 10-41 sein.
    1. 10-17 (--> Adresse 10)
    2. 18-25 (--> Adresse 18)
    3. 26-33 (--> Adresse 26)
    4. 34-41 (--> Adresse 34)
    und "jeweils" passt ja auch nicht wenn du alle auf die gleiche Startadresse gestellt hast; brauchen ja nur 8 Kanäle und keine 31
    Kannst du mal mit der Pack&Go Funktion dein Projekt anhängen? Mich lässt das Gefühl nicht los dass es eher an der Adressvergabe liegt als am DDF
  • ich habe inzwischen auf 8 Kanäle erweitert.
    sieht soweit alles gut aus; normalerweiße ist es egal ob ein Kanal definiert ist oder nicht, solange er nicht von einem anderen Gerät "bespielt" wird.
    Gehen wir weiter in der Fehlersuche; ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen damit man ein paar Fehlerquellen ausschließen kann:
    • funktionieren denn andere Geräte in der DMX-Kette wie vorgesehen? Oder machen nur speziell diese Strahler Probleme?
    • Kannst du mal nur einen Strahler anschließen und ansteuern (also die anderen 3 erstmal aus der Geräteliste löschen) und am besten mit Adresse 1 mal anfangen. Funktioniert das?
    • Welches Interface nutzt du? Sicher dass es auch wirklich ausgibt und die Geräte nicht einfach in einem Stand-Alone Betrieb auf Sound reagieren o.ä.?
    • Sind die DMX-Leitungen alle in Ordnung? Keine Unterbrechungen/Kurzschlüsse?
  • es gibt im Moment nur diese 4 Scheinwerfer. es ist der Start für eine Aussenbühne.
    Ich habe für unser Theater ein anders Projekt zu laufen. Haben dort ca. 30 Scheinwerfer. Hatte vor einem Jahr eine große Umstellung auf LED Scheinwerfer und das hatte ohne Probleme geklappt. Es wahren ca. 20 Scheinwerfer die umgestellt wurden. Hatte sonst noch nie Probleme. Allerdings hatte ich auch noch nie Scheinwerfer von diesem Typ
    als Interface benutze ich FX5.
    Die Leitungen sind für den Außenbereich neu, für den Innenteil hatte ich schon ausgewechselt. Der PC und FX5 liegt noch im innenbereich.
    Morgen vormittag werde ich weitere Testversuche machen.
    Danke erstmal für die Hilfe und Tipps, melde mich morgen gegen mittag.
    dieser Effekt könnte auch unabhängig von DMXControl 2 sein und unter Umständen auch im Zusammenspiel zwischen Interface und Scheinwerfer zu finden sein. Das FX5 generiert ein sehr exaktes DMX-Signal und hält sich eher an "strengen Ende" des erlaubten Bereichs das DMC-Standards auf (sprich nutzt die nominalen Timings, die in der Spezifikation definiert sind). Das ist eigentlich auch so richtig, nur manche Scheinwerferhersteller sehen die DMX-Spezifikation eher als eine Art "Vorschlag" bei dem nicht alle spezifizierten Signaleigenschaften erfüllt werden, sondern nur die Timings am "einfachen Ende". Sprich die sagen, der Scheinwerfer unterstützt ja DMX, auch wenn er nur ein DMX Signal versteht, welches längere Timings verwendet, solange sie noch irgendwie inmerhalb der Spezifikation liegen (was natürlich eine schwachsinnige Herangehensweise ist, weil sie mit allen spezifikationsgerechten DMX-Signalen umgehen können müssen, aber so könnem die Hersteller billigere Komponenten einbauen und damit Geld sparen...). Ergebnis davon ist aber, dass die Scheinwerfer dann ein für sie "zu schnelles" DMX-Signal nicht verstehen und dann irgendwie reagieren (Stroben, Flackern,...)
    Zum Glück hast du aber ein Abkömmling aus dem DE-Interface / Nodle-Interface Spektrum. Bei diesen Interfaces kann nämlich das DMX-Signal angepasst werden. In den Interface Einstellungen in DMXC siehst du auch Einträge für Breaktime und Marktime, die genau diese Timings definieren. Erhöhe mal die Breaktime etwas, wobei da normalerweise ein paar Stufen reichen. Erhöhe den Wert also mal so um 5 - 10 und schaue, ob sich das Verhalten bessert. Wenn nein, schlag nochmal so viel drauf. Wenn das immernoch nicht hilft, erhöhe auch die Marktime um so 5 Schritte. Warum ich gerade so wage bin: Das ist leider ein Ausprobieren, wie groß die die Timings (sprich wie "langsam" du das DMX-Signal) machen musst, damit es die Lampen verstehen. Hier gilt: So groß wie nötig, so klein wie möglich, denn alles, was du hier an Zeit bei den Timings erhöhst, verlierst du an Updaterate, weil mit längeren Timings natürlich das DMX-Signal nicht so häufig pro Sekunde geschikt werden kann (weil es länger dauert, ein Mal 512 Kanäle zu übertragen, bevor es wiedr von vorne los geht).
    Ich hoffe, das war jetzt alles so versgändlich :) Wenn nein, dann gerne nochmal nachfragen :)
  • Hallo JP,
    danke für deine Hinweise. Das Problem ist gelöst, habe alle 8 Kanäle im DDF definiert und jetzt klappt es.
    Deine Hinweise werde ich mir aber trotzdem ansehen.
    Das Interface habe ich jetzt von unserer Theaterbühne benutzt. Ich benötige aber noch eins für unsere neue Außenbühne. Kannst du mir eins empfehlen, denn FX5 gibt es ja wohl nicht mehr.
    Danke und schöne Grüße
    Wolfgang
