Eurolite EDX4
  • Hallo Forum,
    ich habe einen EDX4 - Dimmer hat vielleicht jemand eine passende DDF dazu (DMXC3)? Beim "Generic Dimmer" werden immer alle 4 Ch gleichzeitig hochgefahren
    oder ist es irgendwie möglich jeden Ch 1-4 getrennt zu steuern bzw. kann ich dem Ceneric Dimmer die Ch zuweisen und wie?
    Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar, Grüße Jürgen
    der Generic Dimmer ist hier schon das richtige DDF. Vielmehr ist es eine Einstellungssache im Dimmer selbst, wenn du über einen DMX-Kanal alle vier Ausgänge ansprichst. Ist dies korrigiert, fügst du deinem Projekt vier Generic Dimmer hinzu.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Mit "Generic Dimmer" sollte es eigentlich problemlos funktionieren solange du jedem Channel auf eine eigene Adresse gibst.
    Du fügst einfach 4x den Generic Dimmer hinzu und gibst dem ersten z.B. die Adresse 1, dem zweiten die Adresse 2, etc.
    Manche Dimmerpacks haben allerdings noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Bei einem von Showtec kann man z.B. jedem Kanal eine beliebige Adresse geben statt dass alle fortlaufend adressiert sind
    Wiederum andere haben verschiedene Modi (1Kanal, 2Kanal, 4Kanal). Wenn dein Dimmerpack noch auf 1Kanal gestellt ist reagieren alle Steckdosen auf die gleiche Adresse
    Danke für die Anwort, nein ich füge nur einen hinzu, ich habe ja nur einer. Oder ich verstehe dies nicht richtig.
    Grüße Jürgen
  • Danke für die Anwort, nein ich füge nur einen hinzu, ich habe ja nur einer. Oder ich verstehe dies nicht richtig.
    Jup, da hast du tatsächlich was falsch verstanden: Du hast zwar nur einen Dimmer als physisches Gerät, aber trotzdem steuerst du mir dem Dimmer ja 4 physische Geräte an. Das heißt, DMXC erwartet, dass quasi jedes Gerät hinzugefügt wird. Der Generic Dimmer hat aber nur einen Kanal, entspricht also einem Scheinwerfer. Du legst also 4 mal den Generic Dimmer an und stellst an Dimmer ein, dass du jeden Ausgang des Dimmers einzeln steuern willst. Dann musst du schauen, ob du bei deinem Dimmer nur eine Startadresse angeben kannst (z.B. 1) und dann die weiteren Kanäle einfach folgen (in dem Bsp. also 2, 3 und 4) oder ob du jeden Ausgang einzeln adressieren musst (du könntest also jeden Ausgang komplett verschiedene Adressen geben. Ich persönlich stelle Dimmer meist der Einfachheit halber auf 1 und adressiere ihn dann fortlaufend, sodass ich ihn nie umadressieren muss. Wie auch immer du dich entscheidest deinen Dimmer zu adressieren musst du nun nur noch schauen dass du dem Generic Dimmer 1 in DMXC auch die gleiche Adresse zuweist, wie der Ausgang 1 des Dimmers hat. Dies dann natürlich für alle 4 Ausgänge. Ich hoffe so war das verständlich ;)
    Musste mich gerade erinnern, dass zwei davon auch noch bei mir im Keller liegen....
    Der DIP-Switch 10 sollte auf "aus" stehen damit alle 4 Kanäle einzeln gesteuert werden können. Das könnte Dein Problem beheben. ;)
    Guten Morgen zusammen,
    vielen lieben Dank für die Info's, Dimmer läuft :love:   :thumbup:
