Cameo Wookie 400RGG
Tobias -
July 27, 2021 at 6:32 PM -
Alles zum Thema Laser wie in jedem Beitrag sollte man auf die Gefahren immer wieder Hinweisen. Laser ist kein Spielzeug und man sollte sich bewusst sein was man macht und auch das man anderen damit Schaden kann was dann wieder mit sehr vielen Kosten zusammen hängt. Da wird sich dann auch jede Versicherug Quer stellen wenn man nicht die nötige Ausblidung hat um das Gerät zu betreiben.
https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…s.C3.BCbersicht
vielleicht schaust du mal in Wiki. Dort ist eine auswahl entsprechend der Beschreibung kann man sich da durch klicken. Ich würde mal für Postion unter dem eintrag schauen. es gibt auch einen Pan/Tilt Speed.
Unter Allgemeine findet sich dann Rotation und Index wieder
mit den Freien Funktionen kann man alles abbilden was oben nirgends dazu passt.
Danke erstmal für die Antwort
Mein Schein als Laserschutzbeauftragter ist natürlich vorhanden.
Nu habe ich mich 2 Tage mit diesem DDF beschäftigt aber bekomme es einfach nicht gebacken.
Vllt ein Hinweiß an welchem bereits vorhandenem DDF ich mich orientieren könnte ?
Code
Display More<rawranges dmxchannel="4" name="X axis rolling" > <range type="Manual roling" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" /> <range type="Rolling speed" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </rawranges> <rawranges dmxchannel="5" name="Y axis rolling" > <range type="Manual roling" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" /> <range type="Rolling speed" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </rawranges> <rawranges dmxchannel="6" name="Z axis rolling" > <range type="Manual roling" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" /> <range type="rolling speed" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </rawranges> <rawranges dmxchannel="7" name="X axis moving" > <range type="Manual Position" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" /> <range type="Horizontal moving speed" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </rawranges> <rawranges dmxchannel="8" name="Y axis moving" > <range type="Manual Position" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" /> <range type="Vertical moving speed" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </rawranges> -
Habe einen Laserworld ES-600B vor nicht all zu langer Zeit in die Library hochgeladen.
Der verhält sich recht ähnlich.
Die Patterns habe ich in dem Fall als Gobos angesehen und die Drehung um die Z-Achse als Gobo Rotation
X- und Y-Achse Rotation habe ich ignoriert aber könnte man als rawrange dazu packen und gut is.
Das ganze NUR mit rawranges zu lösen finde ich ein bisschen zu einfach gemacht, geht auch schicker
aber wenn du genau schaust sieht man in der Anleitung nur 2 Werte von 1-127 und 128-255 also woher soll ich wissen wie die Kanäle aufgeteilt sind ?
Auch wenn es nich die schöne Art und Weise ist aber man kann es steuern. Wenn man mehr werte hätte dann ist das was anderes und selber habe ich das Gerät nicht
Es steht doch alles drin was man braucht.
Kanal 1 kann man als Shutter missbrauchen.
-0-63 Shutter Zu
-192-255 Shutter Auf
Kanal 2 = ist wie ein Farbrad
-Wetebereiche stehen ja dabei
Kanal 3 = Goborad
-Wertebereiche stehen auch dabei; man müsste halt raussreiben welches "gobo" welches Muster ist und idealerweiße png-Dateien erstellen
Kanal 4 = Zoom im Wertebereich 0-127
Kanal 5 + 6 würde ich tatsächlich auch als rawrange anlegen, allerdings nur im Wertebereich 0-127Kanal 7 = Goborotation
-im Wertebereich 0-127 wie Gobo Indexing-im Wertebereich 128-255 als cw rotation
Kanal 8 und 9 sind im Wertebereich 0-127 wie PAN und TILT -
er wurste nicht wie er die Kanäle 5-9 einbinden sollte und der Tip mit Wiki hat ihm nicht weiter geholfen. Ich kenne mich mit Laser nicht aus da ich selber auch keinen Besitze.
XML
Display More<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <device image="wookie.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="9" DefaultDisplayStyle="PREVIEW" dmxcversion="3.1.0" ddfversion="1.0"> <information> <model>WOOKIE 400 RGB</model> <vendor>Cameo</vendor> <mode>9Ch</mode> <author>Soell</author> </information> <functions> <shutter dmxchannel="0"> <step type="closed" mindmx="0" maxdmx="63" /> <step type="open" mindmx="192" maxdmx="255" /> </shutter> <colorwheel dmxchannel="1"> <step type="color" val="#ffffff" mindmx="0" maxdmx="63" caption="Original Color" /> <step type="color" val="#ff0000" mindmx="64" maxdmx="95" caption="Red" /> <step type="color" val="#00ff00" mindmx="96" maxdmx="127" caption="Green" /> <step type="color" val="#0000ff" mindmx="128" maxdmx="159" caption="Blue" /> <step type="color" val="#ffff00" mindmx="160" maxdmx="191" caption="Yellow" /> <step type="color" val="#ff00ff" mindmx="192" maxdmx="223" caption="Pink" /> <step type="color" val="#00ffff" mindmx="224" maxdmx="255" caption="Cyan" /> </colorwheel> <gobowheel dmxchannel="2"> <goborotation dmxchannel="6"> <step type="stop" mindmx="0" maxdmx="127" /> <range type="cw" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0.1" maxval="5" /> </goborotation> <goboindex dmxchannel="6"> <range range="360" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="360" /> </goboindex> <step type="open" mindmx="0" maxdmx="0" caption="Pattern 1" /> <step type="gobo" mindmx="1" maxdmx="7" caption="Pattern 1" /> <step type="gobo" mindmx="8" maxdmx="15" caption="Pattern 2" /> <step type="gobo" mindmx="16" maxdmx="23" caption="Pattern 3" /> <step type="gobo" mindmx="24" maxdmx="31" caption="Pattern 4" /> <step type="gobo" mindmx="32" maxdmx="39" caption="Pattern 5" /> <step type="gobo" mindmx="40" maxdmx="47" caption="Pattern 6" /> <step type="gobo" mindmx="48" maxdmx="55" caption="Pattern 7" /> <step type="gobo" mindmx="56" maxdmx="63" caption="Pattern 8" /> <step type="gobo" mindmx="64" maxdmx="71" caption="Pattern 9" /> <step type="gobo" mindmx="72" maxdmx="79" caption="Pattern 10" /> <step type="gobo" mindmx="80" maxdmx="87" caption="Pattern 11" /> <step type="gobo" mindmx="88" maxdmx="95" caption="Pattern 12" /> <step type="gobo" mindmx="96" maxdmx="103" caption="Pattern 13" /> <step type="gobo" mindmx="104" maxdmx="111" caption="Pattern 14" /> <step type="gobo" mindmx="112" maxdmx="119" caption="Pattern 15" /> <step type="gobo" mindmx="120" maxdmx="127" caption="Pattern 16" /> <step type="gobo" mindmx="128" maxdmx="135" caption="Pattern 17" /> <step type="gobo" mindmx="136" maxdmx="143" caption="Pattern 18" /> <step type="gobo" mindmx="144" maxdmx="151" caption="Pattern 19" /> <step type="gobo" mindmx="152" maxdmx="159" caption="Pattern 20" /> <step type="gobo" mindmx="160" maxdmx="167" caption="Pattern 21" /> <step type="gobo" mindmx="168" maxdmx="175" caption="Pattern 22" /> <step type="gobo" mindmx="176" maxdmx="183" caption="Pattern 23" /> <step type="gobo" mindmx="184" maxdmx="191" caption="Pattern 24" /> <step type="gobo" mindmx="192" maxdmx="199" caption="Pattern 25" /> <step type="gobo" mindmx="200" maxdmx="207" caption="Pattern 26" /> <step type="gobo" mindmx="208" maxdmx="215" caption="Pattern 27" /> <step type="gobo" mindmx="216" maxdmx="223" caption="Pattern 28" /> <step type="gobo" mindmx="224" maxdmx="231" caption="Pattern 29" /> <step type="gobo" mindmx="232" maxdmx="239" caption="Pattern 30" /> <step type="gobo" mindmx="240" maxdmx="247" caption="Pattern 31" /> <step type="gobo" mindmx="248" maxdmx="255" caption="Pattern 32" /> </gobowheel> <position> <pan dmxchannel="7"> <range range="30" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="30" /> </pan> <tilt dmxchannel="8"> <range range="30" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="30" /> </tilt> </position> <zoom dmxchannel="3"> <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="127" minval="1" maxval="30" /> </zoom> <rawranges dmxchannel="4" name="X axis rolling" > <range type="Manual roling" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" /> <range type="Rolling speed" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </rawranges> <rawranges dmxchannel="5" name="Y axis rolling" > <range type="Manual roling" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" /> <range type="Rolling speed" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </rawranges> </functions> <procedures /> </device>kann man sicher noch verbessern; aber so würde wenigstens n bisschen was in der StageView dargestellt
Danke für die Arbeit
Klappt super und konnte durch vergleich jetzt mal einiges lernen !
versuche mich heute mal an einer meiner kleinen Moving Heads. vllt klappts es ja diesmal allein
Als kleine Unterstützung kannst du auch noch in den folgenden Wiki-Artikel schauen: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…ving_Head_DMXC3 Dort ist ein kleines Tutorial für die DDF-Erstellung eines Moving Heads. Vielleicht sind da ja dann noch ein paar Infos für dich drin, die du für die Erstellung des DDFs deines Heads brauchst
Bitte funktionierende DDFs auch in die Library hochladen
Mache ich sobald ich die Max/Min Positionswinkel alle perfekt eingestellt bekommen habe
