Guten Tag, ich überlege seit langen auf PC um zu steigen, finde aber kein zuverlässigen Interface für den PC, kann mir jemand was kostengünstiges empfehlen?
Grüße,
Jakub
Grüße,
Jakub
da wäre nun die Frage, was für dich kostengünstig ist und ob du auch selbst löten kannst. Wenn ja, dann bist du bei einem vernünftigen Interface bei etwa 60€ dabei, bei einem fertig aufgebauten Interface bei etwa 100 - 160€. Hier spreche ich dann von einem DE- / oder unserem Nodle-Interface als Selbstbau bzw. das Nodle R4S als Fertigvariante. Alternativ sind auch die Showtec Net2/3 gar nicht so schlecht (habe davon auch zwei Stück). Und einige hier im Forum nutzen auch das Eurolite USB-DMX512 PRO Interface. Allerdings kann ich dazu nicht ganz so viel sagen.
P.S.: Ich habe mal den Titel angepasst, damit der Name da richtig steht ![]()
Würde spontan ein ArtNet Interface empfehlen. Die sind etwas teurer, aber damit bist du auch unabhängig von der Software die du verwendest. Jede Software die ArtNet spricht kann dann verwendet werden.
Habe früher das DE-Interface in der Kaufvariante (FX5) benutzt. Hab davon aktuell 3 Stück im Einsatz.
Einziges Manko im Roadeinsatz: die USB Buchse leiert aus und hat irgendwann Aussetzer.
Wenn ich neu Kaufe würde ich auf ArtNet setzen.
Ist flexibler und einfacher zu Erweitern. Gerade in Zeiten von LED ist ein Universum mit 512 Channels einfach nichts mehr.
Und preislich schenkt sie ArtNet- zu vernünftigen USB-Interface nicht mehr viel.
ich habe auch ein ArtNet Node, Für bestimmte Situationen iist das schon in Ordnung.
Die Einstellungen im PC neben DMXC sind für mich kein Problem, aber sicher nicht jedermans Sache.
Ich bin eher ein Fan des DE-Interface (Bei uns in der Selbstbau Variante).
Aber jetzt mit den Möglichkeiten des Nodle U1 Verwenden wir meistens dies.
Bei uns ist das Interface fest verbaut, also wird die USB Verbindung wird nie getrennt.
Deshalb kann ich die Erfahrung von Fleckenzwerg84 nicht bestätigen.
Gruss Steff
