2. Led Mini Par Light fällt aus
    Ich habe mir frisch ein Noode zugelegt bzw. zusammengebaut und wollte jetzt meine Scheinwerfer testen. Ich habe unter anderem zwei LED Mini Par Light 12 LED, bei denen ich aber den Hersteller nicht kenne. (Bild im Anhang) Wenn ich davon einen an das Noodle einstecke, funktioniert es wunderbar; wenn ich zwei einstecke, geht der 1. reproduzierbar nach kurzer Zeit aus. Ich habe auch einen U'King Par 36 RGB davor und dazwischen geschalten. Dieser lässt sich davon nicht beeindrucken. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    Joko
  • Qasi June 16, 2021 at 9:39 PM
  • Teste mal das Gerät welches aus geht als letzes in die Kette zu hängen. Ob dann das andere Gerät das gleiche Problem hat. Ebenfalls mal mit und ohne Endwiederstand testen ob dort das gleiche Problem liegt. Ich glaube ich habe die Baugleichen China Dinger aber 10 davon und die laufen alle Perfekt.
    Ich habe beide schon durchgetauscht. Hat leider keinen Effekt. Einen Endwiderstand habe ich nicht.Wenn ich dafür aber den U'King als letztes Gerät dranhänge, habe ich den gleichen Effekt.
  • Welches Noodle hast du denn? Das R4S oder das U1 selbst zusammen gebaut? Evl. fehlt ja eine von den beiden Bus-Leitungen. Zwischen den beiden Leitungen muß ein Widerstand von ca. 120 Ohm zu messen sein (am Stecker zwischen Pin 2 und 3). Wenn es nicht so ist, fehlt eine der beiden Leitungen. Das kann evl. bei einem Gerät noch funktionieren, geht aber dann bei mehreren Geräten (mehr Busbelastung) schief.
    Die Unterbrechung könnte auch im Kabel sein.
    Gruß Carsten.
    Hmmm, da cooltour die selben Probleme mit diesen Scheinwerfern hat und ich im Kopf habe, dass noch jemand weiteres genau über die selben Probleme geklagt hat, würde ich eher behaupten, dass es ein grundsätzliches Problem der Scheinwerfer ist. Das einzige, was du noch testen könntest ist, mal ein "langsameres" DMX-Signal zu schicken. Die Nodle-Interfaces senden normal ein sehr exaktes DMX-Signal (wurde dahingehend optimiert). Allerdings kommen manche günstigeren Geräte damit nicht zurecht und "verstolpern" sich. Dann hilft es, die Zeiten die bei der Generierung des Signals verwendet werden etwas nach oben zu setzen. Dafür haben diese Interfaces extra die Möglichkeit, verschiedene Zeiten des Signals einzustellen (u.a. Marktime). Du kannst diese mal in den Einstellungen des Nodles ein Schritt für Schritt ein klein wenig nach oben setzen und noch einmal probieren, ob es vielleicht dann tut.
    Gruß Carsten.
    Ich habe das U1. Zwischen Pin 2 und 3 habe ich 118 Ohm. Eine Veränderung der Zeiten hat keine Veränderung hervorgerufen.
    Ich habe jetzt die beiden Lampen nochmal mit einem DMX Pult angesteuert. Dort treten keinerlei Probleme auf. Ich wollte jetzt die DMX-Signale einlesen, leider bekomme ich aber kein Input Signal in DMX Control. Auch eine Verbindung zwischen Input und Output am Noodle erzeugt keinen Input. Muss ich außer Modus 6 (PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In) noch irgendwas einstellen?
    Joko
    Eigentlich nicht.
    Hast du die Leitungen richtig angeschlossen? Das ist ein üblicher Fehler. Die Zahlen auf der Platine stimmen NICHT mit den Pin Nummern der XLR Stecker überein.
    Das gemeine, in einem Loopback Test merkt man das nicht, weil man IN und OUT gedreht hat.
    Schau mal hier: RE: Kein DMX Ausganssignal, Input wird erkannt
    Arne
    Tatsächlich war eine Lötstelle kalt. Nach ein bisschen nachlöten bekomme ich vom Mischpult ein Signal, welches ich auch an den Scheinwerfer weiterleiten kann. Das andere Problem mit den beiden Scheinwerfern besteht aber weiterhin. GIbt es eine Möglichkeit, das Signal vom Mischpult (Showlite DMX Master Pro USB) auszulesen und damit die einzelnen Zeiten im Nodle anzupassen? Wenn ich das Mischpult direkt an die Scheinwerfer anschließe, funktioniert es wie gewollt.
    Joko
  • Dafür bräuchtest du einen Logic Analyzer welcher DMX Versteht, um die DMX Timings deines Pultes zu messen.
    Wie ist das eigentlich bei deinen beiden Scheinwerfern? Ist das Egal in welcher Reihenfolge du die Ansteckst, oder ist immer der 2. in der Kette das Problem?
  • Einen Logic Analyzer habe ich leider nicht zur Hand. Die Reihenfolge ist egal. Ein anderer Scheinwerfer nach den beiden "defekten" Scheinwerfern funktioniert auch ohne Probleme.Wenn ich den 2.Scheinwerfer nicht mit Stromversorge, fallen trotzdem beide aus
