Alle Cuelists beenden - aber eine starten
  • Hi! Ich habe ein Problem unter 3.2.2, ging aber mit 3.2.1 auch nicht.
    Ich habe im Softdesk einen Button "Alles aus" und habe ihn mit "Alle Szenenlisten beenden" verlinkt - klappt.
    Danach will ich aber, dass die Szene "Grundbeleuchtung" angeht, sofort oder nach einer Sekunde - egal. Das klappt aber nicht. Das parallele "Go" wird nicht ausgeführt. Hat jemand eine Idee?
    Ich will nicht, dass es auf der Bühne ganz dunkel ist, aber ich will auch nicht alle meine Szenen und alle zukünfigen manuell im Input Assignment verdrahten. Perfekt wäre, alle aus - dann eine an...
    Kleine Einigkeit ist keine Kleinigkeit
  • Vorschlag 1:
    Hast du im Input Assignment den Delay Knoten probiert? Den Button parallel in den Alle beenden, und dann in den Delay Knoten, und diesen dann auf einen Cuelist Knoten Go für die Grundbeleuchtung?
    Wenn das geht dann wäre das auch in 3.2.1 schon Möglich gewesen.
    Vorschlag 2:
    Alle Cuelisten in eine Cuelist Gruppe packen, und in dieser Gruppe die "Grundbeleuchtungs" Liste als "Master" Liste einstellen. Dann auf "Master stopps all" schalten und mit dem "Alles aus" Button die Grundbeleuchtungsliste starten. Nachteil an der Lösung: Neue CL müssen in diese Gruppe eingefügt werden.
  • Oh cool! Vielen Dank schonmal! Das zweite muss ich mir mal konkret anschauen, das habe ich noch nicht probiert... Wie Du auch sagst, wäre die erste Lösung schöner. Bei meinen Tests bin ich dann (spät) draufgekommen, dass der Delay nur abläuft, wenn ich ganz lange den Button gedrückt halte. Dann geht auch die Grundbeleuchtung nach z.B. einer Sekunde an, geht aber wieder aus, wenn ich den Button loslasse!
  • Ich habe das jetzt nochmal probiert - aber es ist genau so. Wenn ich das "GO" mit einem anderen "nicht-toggle-Button" verbinde, geht die Grundbeleuchtung an. In Verbindung mit "Alle Szenen beenden" geht die Szene aus, wenn ich den Button loslasse. Komisch!?
    mit einem Delay und einem And einen Impuls bauen. Diesen auf alle Cuelisten aus. Weiteren Delay zum triggern der Pausen Cuelist.
    Den ersten Delay für den Impuls recht kurz und den anderen natürlich größer. Ich hab es mal mit 50ms und 100ms ausprobiert.
    Sieht bei mir so aus als ob es funktioniert.
    Vielleicht hilft das
    Gruss Steff
  • Das Problem ist, der Delay Node merkt sich den letzten Wert. Wenn innerhalb der Delay Zeit der Eingangswert wechselt, dann startet das Delay neu.
    Eventuell braucht der einen Parameter, um quasi die Werte am Ausgang in der gleichen Abfolge wie am Eingang ab zu arbeiten, nur eben mit Delay.
    Danke Dir! Ich verstehe nicht ganz... Also ich bräuchte ja das Delay in dem Anwendungsfall gar nicht - Meinst Du, es geht auch irgendwie ohne Delay?
    was ich noch vergessen habe.
    Ich dachte das sieht man auf dem Bild.
    Den Binary Switcher musst Du noch Konfigurieren.
    On Valve auf 0 Off Valve auf 1.
    Das der als negierer läuft.
    Gruss Steff
  • Vielen Dank! Ja, das macht Sinn! Es geht jetzt auch, aber trotzdem nur, wenn ich länger als normal auf den Button klicke. Ich werde das morgen mal am Touchscreen testen, da drückt man vielleicht eh länger als mit der Maus. Aber trotzdem ist das Problem noch da. Ist das ein Einzelfall? Brauche sowas nur ich? Oder sollte man da ein Ticket aufmachen? (Mittlerweile habe ich die Delay-Zeit auf 0, da geht es am besten :) )
  • Ich hab das bei mir anders gelöst. Wenn ich alles aus haben möchte, nutze ich zunächst Blackout. Wenn ich eine Grundstimmung haben möchte, dann bau ich mir einfach eine Cuelist, mit einer höheren Priorität und stelle dort meine gewünschte Grundstimmung ein und anderen Eigenschaften die sonst sichtbar wären, stelle ich auf 0.
    Das hat den riesen Vorteil, dass ich bis zum nächsten Song einfach meine nächsten Stimmungen einstellen kann und mit einem Stop meiner Grundstimmung, direkt alles gestartet wird, was ich gerne haben möchte...
    Nutzer99
    das mit dem Delay am GO yom Cuelist Node ist nur dafür das die Sgnale in der richtigen reihenvonge kommen.
    Also erst der Impuls für Alle Culisten aus. Danach dann über das untere Delay das Signal für das Go der Pausen Cueliste.
    Sonst startet die nicht.
    Ich hätte das da ja gerne eine Rückkopplung mit einem OR gebaut um das Signal des Tasters Solange zu verlängern bis die Culiste gestartet ist.
    Das wird aber nicht angenommen.
    Gruss Steff
  • Was man auch dabei wissen sollte, dass eine Cuelist ca 150ms (zzgl. Releasetime) benötigt um aus zu gehen. In dieser Zeit, kann mit Go die Cuelist nicht wieder gestartet werden. Mit Stop All Cuelists, wird jede Cuelist und somit auch die Grundstimmung zunächst gestopt.
    Wenn die schon aus ist alles ok, dann sollte das auch mit einer kürzeren Delay funktionieren. Ist die Cuelist aber an gewesen, so dauert es eben die Zeit.
    Nutzer99
    ich hab da noch ein bischen getestet, Das Delay für den Impuls auf 50 und das für die Verzögerung auf 750,
    Damit scheint es zu laufen. Man muss halt etwas länger auf den Button drücken.
    Hätte aber den Vorteil, drückt man nur kurz gehen alle aus. Drückt man halt länger gehen alle aus und die Pausen Cueliste geht an.
    Gruss Steff
    das hört sich ja gut an, immer gut wenn man helfen kann.
    Das man da sein Wissen über Digitaltechnik aus der Ausbildung (lang ist es her) noch wieder aus den hintersten Gehirnwindungen rauskramen muss.
    Schon interessant.
    Wie schon geschrieben.
    So ist das dann auch möglich mit dem selben Button kurz drücken Licht ist aus.
    Dann kurz warten in dem "Blackout" dann länger drücken und das Pausenlicht geht an.
    Eigendlich eine gut Idee werde ich in meinem Projekt auch mal mit vorsehen.
    Gruss Steff
    Edited once, last by Steff (March 16, 2021 at 3:43 PM).
