DMXControl 3
  • Ich habe mirdas DMXControl 3 runter geladen und dan die FX5 DMX box angeschlosen an den pc und die dmx kabel habe dan im program meine gärete hinzu gefügt dan waren sie da aber konnte die nicht bedienen könnte mir einer helfen vllt
    Edited once, last by Qasi: Es heist DMXControl 3 (March 14, 2021 at 11:47 PM).
  • JPK March 13, 2021 at 11:16 PM
    Auf Grund deiner Schreibweise bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Deutsch deine Muttersprache ist. Wenn es dir leichter fällt, kannst du auch gerne auf Englisch schreiben.
    Due to your broken german writing, I am unsure whether german is your native language. If you prefer, you can use englisch.
    Grüße / Regards
    Arne
  • ch habe mirdas DMXControl 3 runter geladen und dan die FX5 DMX box angeschlosen
    hast du auch das FX5 unter DMX-Interfaces hinzugefügt und leuchtet die Grüne LED am Interface ?
    In DMXC sollte es so aussehen. Da ich 2 von denen habe sind auch bei mir 2 mal der Eintrag zu finden
    Edited once, last by Qasi (March 14, 2021 at 11:47 PM).
  • Qasi March 14, 2021 at 11:46 PM
    Changed the title of the thread from “DMX controle 3” to “DMXControl 3”.
  • Jepp!!!
    Bevor irgendetwas geht, muss am FX5 die grüne LED leuchten...
    Alles mal Step by Step..
    wenn nicht frage hier nach udn Helmut hat ja auch ein Bild eingefügt.
    Wo finde ich den DMX Interfaces ?
  • unter Einstellungen wenn du Deutsch eingestellt hast
    Dann auf DMX Interfaces, Dann öffnet sich ein neues Fenster falls es noch nicht offen ist.
    gelbe umrandung. Wenn dort das FX5 noch nicht aufgelistet sein sollte, klickst du auf Interface hinzufügen (blaue umrandung). Dort unter Digital Enlightenment (rote umrandung) solltest du ein interface sehen (bei mir steht dort (No (more) compatible interfaces found), weil ich schon beide als Interface verfügbar habe. Das Interface auswählen und mit Ok bestätigen.
    Harken bei "Aktiviert" und "DMX-Ausgang rein falls noch nicht geschehen.
    Jetzt sollte am Interface auch die grüne LED leuchten.
    die erweiterten einstellungen bekommst du mit der schwarzen umrandung.
    hoffe das hilft dir weiter
