Problem bei Verbindung mit zweiter GUI
  • Hallo Zusammen,
    für ein anstehendes Event würde ich gerne zwei Computer zur Steuerung der Lichtshow verwenden.
    Zur Verfügung steht ein Tower PC und ein Laptop.
    Auf dem Tower PC soll der Kernel laufen, da dieser Leistungsstärker ist als der Laptop.
    Leider schaffe ich es nicht, den Laptop mit dem Kernel des TowePCs zu verbinden.
    Auf beiden Geräten ist die Firewall deaktiviert. Auch sind beide über Lan mit dem Router verbunden. Zudem ist auf beiden Rechnern die Identische Kernel und GUI Version installiert (3.2.1.779).
    Wenn der Kernel auf dem Laptop läuft, kann ich mich mit dem TowerPC als Remote verbinden...nur eben umgekehrt nicht.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Danke für Eure Mithilfe.
  • JPK October 1, 2020 at 4:53 PM
  • versuche mal die zwei Rechner mit einem herkömmlichen Switch statt über Router miteinander zu verbinden.
    Evtl. spielt die Firewall vom Router irgendwie mit rein.
    Außerdem wären folgende Dinge intressant zu wissen:
    -Ping in beide Richtungen OK?
    -Beim "Verbinden"-Fenster die IP des Kernel-Rechners angeben, NICHT den Rechnername
    -Mehrfach versuchen; bei mir geht es manchmal auch erst beim 5. Versuch
    -Zeigt der Kernel an dass eine Client Session gestartet wurde? (auch wenn der Client die Verbindung nicht herstellen konnte)
    -Windows Firewall wirklich komplett aus? Es gibt 3 Firewalls; öffentliches Netzwerk; Privatnetzwerk und Domänennetzwerk
    -sind beide Rechner im gleichen Subnetz? Und wenn nicht ist die Subnet Maske richtig eingestellt?
    -Wird evtl. die Netzwerkkarte vom Kernel-Rechner schon für ArtNet benutzt?
