Wann wird der Inhalt von "Add Device" aktualisiert ?
    ich bin gerade dabei, einige mir noch fehlende DDFs zu bauen (in Notepad++).
    Meine Frage: Wenn ich eine neue DDF-Datei erzeuge oder eine bestehende ändere (natürlich im UserDevice-Verzeichnis), wann wird der Inhalt des Dialogs "Add Device" aktualisiert ?
    Muss ich dazu DMXControl3 beenden und neu starten ? Ein Schliessen und Öffnen des "Add Device"-Dialogs reicht jedenfalls nicht...
    Axel
  • Hallo Axel,
    wenn dein DDF grundlegend in Ordnung ist, taucht es nach dem erneuten Öffnen des Add Device Dialogs auf.
    Da du aber diese Frage stellst und sagst, dass das DDF im Ordner Userdevices liegt (zu erreichen über die Verknüpfung im Startmenü), scheint irgendwas noch nicht in Ordnung zu sein. Lasse dir mal über den Eintrag Help > Show Kernel in der Menüleiste den Kernel anzeigen. Findest du dort entsprechende Fehlermeldungen, solltest du dir das DDF nochmal mit Notepad++ ansehen. Hier empfehle ich auch immer, in Notepad++ das Plugin XML-Tools zu installieren. Damit wirst du zumindest auf grundlegende Fehler im Syntax hingewiesen. Die logische Prüfung kann aber nur der Kernel übernehmen.
    Solltest du nicht weiterkommen, hänge das betreffende DDF hier mal an - dann können noch zwei weitere Augen drüberschauen.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo Stefan,
    ok, beides zusammen hat mir jetzt geholfen. Danke.
    Wenn ich ein Gerät erst mal mit "Add Device" eingeladen habe und dann noch eine Änderung machen will, muss ich das dann löschen und neu einladen ?
    Axel
  • Richtig. Im Projekt-Zip gibt es das Verzeichnis UserDevices. In dem musst du das geänderte DDF einfügen und überschreiben. Es geht aber auch etwas eleganter: Wenn du das Projekt einmal gespeichert, jedoch zwischenzeitlich Änderungen am DDF vorgenommen hast, änderst du oben im DDF die DDF-Version von zum Beispiel 1.0.0 auf 1.0.1. Dann kannst du dir über den Eintrag Project DDF im Menü File eine Aktualisierung veranlassen.
    Um Änderungen wären des Testens in einem ungespeicherten Projekt zu übernehmen, entfernst du das DDF aus dem Projekt und fügst das DDF einfach neu hinzu.
  • Stefan,
    Vielen Dank, das hat mir auch sehr geholfen.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das DMXControl3 bei Start direkt das letzte Projekt lädt ?
    Axel
    ansonsten einfach mal nach DefaultProject oder autostart suchen.
    du brauchst dir tatsächlich nicht die Mühe machen ;), denn es gibt keine Option, automatisch das letzte Projekt zu laden. Der Weg über das DefaultProject ist die Variante der Wahl :)
