Posts by AxelF
    Hallo DMXC-Team,
    ich habe jetzt die Version 3.3.2 RC4 im Einsatz, die auch problemlos läuft.
    Trotzdem fallen mir immer wieder zwei Fehler im Softdesk auf:
    1.) Sowohl Betriebsmode als auch Designer: Scrollen links/rechts funktioniert nicht, wenn das Fenster kleiner als ca. 1/3 des Inhalts ist. Es springt dann immer wieder nach rechts
    2.) Die Positionierhilfe macht komische Sachen bei Objekten (zB. Colorselector), wenn sie um 90 Grad gedreht sind
    Hat das jemand anderes auch oder soll ich einen Film dazu machen ?
    Liebe Grüße
    Axel
    Ich beziehe mich jetzt mal konkret auf das WS-Licht-Projekt von meinem Wohnzimmer. Dort ist DMXControl3.3.1 gerade wieder mal abgestürzt. Es ist ein Computer mit Touchscreen, auf dem nur DMXControl läuft.
    Das einzig sinnvolle Logfile ist vom Umbra, alle anderen Logdateien sind einige Tage alt oder 0 Bytes lang.
    Ich habe das Projekt und das Logfile angehängt.
    Der Programmer ist normalerweise immer geschlossen.
    Nach dem Booten wird DMXC automatisch mit der eingestellten CFG gestartet und der Softdesk so gross wie möglich angezeigt.
    Nach drei Tagen läuft der Speicher über und es stürzt ab. Etwa so:
    2026-01-14 20:55:19,804 [Log-Thread] INFO Lumos.GUI.Net.GrpcManager - Umbra Client Changed: T-W-Licht @ T-W-Licht of Type Gui, Ready: { "readyToWork": true, "receiveAndDisplayMessages": true }
    2026-01-17 03:06:46,227 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Net.gClient.Monitoring_gClient - GetDMXStatistics
    Grpc.Core.RpcException: Status(StatusCode="DeadlineExceeded", Detail="Deadline Exceeded", DebugException="Grpc.Core.Internal.CoreErrorDetailException: {"created":"@1768615603.112000000","description":"Deadline Exceeded","file":"..\..\..\src\core\ext\filters\deadline\deadline_filter.cc","file_line":81,"grpc_status":4}") ---> Grpc.Core.Internal.CoreErrorDetailException: {"created":"@1768615603.112000000","description":"Deadline Exceeded","file":"..\..\..\src\core\ext\filters\deadline\deadline_filter.cc","file_line":81,"grpc_status":4}
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
    bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
    bei Lumos.GUI.Net.gClient.Monitoring_gClient.<GetDMXStatisticsFromKernel>d__8.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Net\gClient\Monitoring_gClient.cs:Zeile 73.
    Dann kommt:
    2026-01-17 07:25:57,403 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Eine Ausnahme vom Typ "System.OutOfMemoryException" wurde ausgelöst.
    System.OutOfMemoryException: Eine Ausnahme vom Typ "System.OutOfMemoryException" wurde ausgelöst.
    bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetFunctionPointerForDelegateInternal(Delegate d)
    bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetFunctionPointerForDelegate(Delegate d)
    bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.SetWindowLongPtr32(HandleRef hWnd, Int32 nIndex, WndProc wndproc)
    bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.SetWindowLong(HandleRef hWnd, Int32 nIndex, WndProc wndproc)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.AssignHandle(IntPtr handle, Boolean assignUniqueID)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.AssignHandle(IntPtr handle)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.WindowClass.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ...und das Logfile endet.
    Hallo Stefan,
    > dass du hier mit dem Spektrum des Audio Analysers laufend Werte im Programmer aktualisierst und so eine Show aus dem Programmer fährst
    Ist das nicht gut ? Das wusste ich nicht.
    Ich habe mich jetzt erst mal an die regelmäßigen Abstürze nach einigen Tagen gemacht. Der Audiosanalyser ist auf den beiden Systemen (T-W-Licht und WSL-Licht) deinstalliert.
    Welche(s) Logfile hättest du gerne ?
    Hallo liebes DMXControl-Team,
    ich wollte mal freundlich nachfragen, ob sich mal jemand um dieses Thema kümmern könnte.
    Ich finde das schon ganz schön nervig, das das Programm spätestens nach 2-3Tagen abstürzt und zwar auf jeden Computer. Mit dem Audioanalyser passiert das bereits nach 6 - 8 Stunden.
    Liebe Grüße
    Axel
    Hallo Stefan & JP,
    ich habe hier die Logs von zwei Computern:
    T-W-Licht, ohne Audio-Analyser
    T-D-Licht, mit Audio-Analyser
    Der Audioanalyser ist nicht immer in Betrieb, weil er ja erst manuell gestartet werden muss. Die Party begann am 03.10 um 22:00 Uhr. Ich weiss nicht genau, wann ich den Audio-Analyser gestartet habe, aber die Datei LumosGUI.log.2 endet am 04.10 um 10:49.
    Dann habe ich die GUI neu gestartet, aber das hat nicht richtig funktioniert (LumosGUI.log.1).
    Deshalb habe ich um 19:00 den Computer neu gestartet (LumosGUI.log). Den Audioanalyser habe ich nicht mehr gestartet - soweit ich jetzt im Logfile sehen kann. Der nächste Absturz erfolgte also erst einige Tage später.
    Ich habe jeweils das Projekt, und die Logs von GUI, Kernel und Umbra zu einem ZIP gemacht pro Computer und angehängt, nur die nicht mit 0KB Länge.
    Grüße
    Axel
    Liebes DMXC-Forum,
    Ich habe jetzt hier das dritte System mit der aktuellen Version am Laufen. Jedes hat einen eigenen Computer, auf dem nichts anderes läuft als Windows-Updates. Die Computer sind im Dauerbetrieb und aktuell gepatcht. Einer davon ist neu, die anderen sind ca. 5 Jahre alt.
    Die GUI stürzt nach nach 2-3 Tagen ab, auch ohne Benutzereingriff oder Bildschirm aus- und einschalten.
    Wenn der Audioanalyser in Betrieb ist, stürzt die GUI nach ca. 8 Stunden ab, also im Zweifelsfall mitten in der Party. Kernel und Umbra laufen weiter. Wenn ich mich geschickt anstelle die GUI wieder zu starten, wird es nur kurz dunkel im Raum.
    Kann ich euch in irgendeiner Form unterstützen, diesen Fehler zu finden ? Mir wäre wirklich sehr daran gelegen.
    Liebe Grüße
    Axel
    Hallo,
    ich habe aus organisatorischen Gründen den Computernamen des DMXControl 3.3.0-Computers geändert.
    Nach dem Neustart funktioniert nichts mehr, dh es kommt das Versionsauswahlfenster nicht mehr. Ich kann auch keine neuen Projekte anlegen.
    Offensichtlich ist der Computernamen in einer oder mehreren Konfigurationsdateien hinterlegt. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
    Grüße
    Axel
    Hallo,
    ich habe mir zwei Chauvet Intimidator Spot 360IX gekauft. Die Dinger sind wirklich sensationell. IP-geschützt. dh kein Nebel in der Optik und geregelter Lüfter.
    Intimidator Spot 360X User Manual Rev. 1
    Jetzt habe ich mich schon selbst am DDF versucht und das meiste zum Laufen bekommen, und ich kann die Gobos im Programmer auswählen, nicht aber im Programmer im Input-Assignment. Dort hat der Programmer ja auch einen Eingang Gobo, aber der reagiert nicht.
    Liebe Grüße
    Axel
