Posts by magichl
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Fehler wo ich trotz einiger Suche und vergleichen mit alten Einstellungen nicht zu einer Lösung komme.
    In dem bestehenden Projekt habe ich eine neue Sektion Laser aufgemacht in welcher ich unter anderem bestimmte Programme für die Strahler an dem Gerät ansteuern möchte. Diese habe ich auf dem Softdesk "Cosmic" mit MX_1 - MX_8 hinterlegt. Hinter jedem dieser Button steckt eine Cuelist die beim drücken des Buttons gestartet werden soll, und beim erneuten drücken beendet werden. Dies habe ich in dem Projekt auch bereits mit diversen anderen Buttons so gelöst. Aber irgendwie läuft die Cuelist weiter obwohl ich den Botton bereits ausgeschaltet habe.
    Ich hänge das Projekt mal mit an, vielleicht habe ich einfach nur Tomaten auf den Augen aber ich erkenne weder im Softdesk, noch im Input Selektor noch in der Cueliste noch in der Cuelist Gruppe Unterschiede zu z.B. MH Quadrat.
    Wäre cool wenn man jemand drauf schauen könnte bevor ich noch die Tischkante zerbeisse.
    Danke und lieben Gruß aus Lübeck
    Hallo Stefan,
    also das gut zuerst. Die Strobs funktionieren. Allerdings nur über meinen Work-Around mit Button On = 100%.
    Sofern man mit dem abgepassten DDF den Dimmer aktiviert fängt das Ding, trotz dessen das Du im Blackout Bereich bist, an zu blitzen.
    Ich habe keine Ahnung ob man das Ding irgendwie per DDF überzeugt bekommt nicht zu blitzen wenn nur der Dimmer aktiviert wird.
    Lieben Gruß Martin
    Hallo Stefan,
    das DDF wird jetzt vermutlich noch ein bisschen besser passen. Allerdings hatte ich Trotteln nicht angemerkt das ich die Werte ohne DDF also nur über die Kanalübersicht getestet habe, insofern befürchte ich das sich an dem "Blinken" trotz einem 0 Wert auf dem Kanal 1 nichts ändern wird.
    Mal schauen ob ich es nachher noch einmal testen kann bevor ich die Geräte an der Lokation verbaue.
    Im Softdesk habe ich mich nun für die Lösung Button (100% Helligkeit) und Slider mit Speedmaster für die Geschwindigkeit entschieden.
    Soll ich die korrigierte Version des DDFs noch hochladen?
    Hallo zusammen,
    das DDF liegt hier bereits in der Library. Ich hänge es auch noch einmal an.
    Laut Anleitung heißt es wie folgt:
    Channel 1 Flash Rate:
    000-005 Blackout
    006-037 1 Flash Trigger
    038-255 From slow to fast
    Channel 2 Intensity (dimmer)
    000-005 Blackout
    006-255 From 0% to 100%
    das entspricht leider nicht dem was ich getestet habe. Selbst wenn 1 auf einem Wert von 0-5 steht fängt der Strobe bei einem Wert von mind. 15 im Kanal 2 an langsam und recht dunkel zu blinken.
    Hallo zusammen,
    unsere Lichtanlage hat Zuwachs um zwei Strobos BT-Strobe 1500 von Briteq erhalten. Nun möchte ich diese auf meinem Softdesk einbinden und stehe vor zwei Herausforderungen:
    1. Die Strobos blinken schon los wenn der Dimmer den DMX-Wert von 15 übersteigt.
    2. Wie binde ich den Strobe am besten über einen Slider im Softdesk ein so das der Strobe nicht blinkt wenn der Slider 0 ist, wenn der Slider allerding einen Wert hat blinkt der Strobe bei vollem Dimmer in der ausgewählten Geschwindigkeit. Wie würdet ihr das am besten lösen?
    Freue mich auf eure Vorschläge.
    Vielen Dank im Voraus. Gruß Martin
    Moin zusammen,
    ich komme dieses Mal mit einem Audio-Thema um die Ecke.
    Ich habe eine Figur die sich per Fernbedienung steuern lässt. Nun möchte ich das diese Figur gewisse Soundeffekt und Musikschnippsel aus der Ferne gesteuert abspielt. Als Beispiel Happy Birthday.
    Habt ihr eventuell eine Idee man das lösen könnte? Ein Verstärker mit Line In ist vorhanden.
    Eine spontane war das ganze über zwei Handy zu lösen. Auf dem Gerät in der Figur läuft eine App und dieses Gerät wird über ein zweites Handy gesteuert.
    Denke aber das hier die Community vermutlich noch andere professionellere Idee hat.
    Danke schon einmal vorab und lieben Gruß aus dem Norden.
    Martin
    Hallo zusammen,
    bin gerade ein wenig Ratlos...und brauche mal den einen oder anderen Tipp auch wenn es nicht direkt um DMC geht.
    Ich habe drei "dumme" Lichtfächer (TS-9234) an ein Dimmerpack DDP405 angeschlossen. Bei einem der Fächer habe ich das Problem das dieser immer leuchter. Egal welche Dose am Dimmerpack. Wenn ich einen anderen Lichtfächer anstecke tut dieser das was er soll.
    Habt ihr eventuell eine Idee?
    Danke und Gruß
    Hallo zusammen,
    ich habe in meinem Softdesk einen Button welcher über den Programmer einen Dimmer auf 100% bringt.
    Nun gibt es in den Button-Parametern On- und OffColor. Allerdings greifen diese beiden Werte bei mir nicht.
    Es wird immer die Basecolor in hell und dunkel verwendet wenn ich den Button drücke.
    Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegt?
    Lieben Gruß aus Lübeck Magic
    Moin zusammen,
    mal wieder eine vermutlich doofe Frage von mir. Ich habe 8 Par Strahler auf welchen ich mit dem BUMP Effekt und dem < Fanning das Lauflicht durchlaufen lasse. Um die Geschwindigkeit zu regeln habe ich die Frequenz auf einen Speedmaster gelegt.
    Soweit so gut.
    Nun möchte ich das das Lauflicht erst von 1-8 und dann wieder von 8-1 zurückläuft... ich müsste also vermutlich eine Cue bauen wo ich dann beim zweiten Step das Fanning auf > drehe.
    Soweit auch klar.
    Wie bekomme ich es aber nun hin das in den zweiten Step erst dann gewechselt wird wenn der Strahler 8 erreicht ist? Denn die Geschwindigkeit des "Lauflichtes" steuere ich ja über den Speedmaster.
    Vermutlich was völlig simples was mir gerade nicht einfällt. Mögt ihr mir mal auf die Sprünge helfen.
    Danke Gruß aus dem Norden von Magic
    Hallo zusammen,
    ich beschäftige mich im Moment mit den neuen Softdeskfeatures in der 3.2.1.
    Nun bin ich auf den Cuelist Monitor gestossen. Wenn ich den auf ein Softdesk ziehe und die Nummer einer Cuelist eintrage...steht dort die Nummer der Cuelist aber es passiert nicht mehr.
    Was mache ich falsch?
    Danke im vorraus.
    Lieben Gruß Martin
