DDF für den Stairville Mh x60
  • Guten Abend alle zusammen,
    ich war auf der suche nach einem DDF für den Stairville Mh x60, leider habe ich hier keinen gefunden und im Verzeichnis gibt es nur den x50 / x25.
    Wüsste jeamand wo ich den herbekommen könnte?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Hallo Burberry
    Für DDFs haben wir ein extra Tread und eine Bedinungsanleitung wäre auch gut wenn du sie hier als PDF oder als link einfügst.
    Vieleicht kann man den x50 oder x25 etwas abändern falls die belegung anders ist
  • Hallo Helmut und Burberry,
    ich habe mir jetzt auch zwei MH x60 zugelegt, daher schon mal vielen Dank für die Vorarbeit :-)) Ich möchte auch die Split-Farben nutzen, daher die Frage: hat die DDF-Ergänzung dafür von Euch schon jemand geschrieben? Wenn ja, wäre ich natürlich dankbar, wenn ihr sie mir schicken bzw. sie in der Library teilen könntet. Wenn nicht, versuche ich es selbst und stelle sie dann gerne zur Verfügung. Dazu noch eine Verständnisfrage an Helmut: du schriebst:
    Die Mischfarben habe ich nicht mit eingebunden. Falls gewünscht müste man sie als (Farbgobo) noch hinzufügen, da DMXC noch keine 2 Farben kann.
    Nach der Bedienungsanleitung liegen die Split-Farben ja auf demselben DMX-Kanal mit eigenen DMX-Werten - warum kann man diese Farben mit ihren Werten nicht einfach bei den Steps in der Farbenliste ergänzen? Warum genau ist ein zweites Farbrad oder Farbgobo erforderlich - und wie sage ich DMXC, wo die Positionen dafür sind, wenn die Zwischenwerte nicht als Steps eingegeben werden können?
    Bei der Gelegenheit: Du hast für ptspeed und die diversen Rotationen bestimmte Maximalwerte angesetzt - woher hast du die genommen? Ich habe in der Bedienungsanleitung nichts dazu gefunden.
    Vielen Dank & Grüße, Holger
  • Guten Morgen Holger,
    Splitfarben (Helmut hat sie als Mischfarben bezeichnet) werden von DMXControl 3 aktuell noch nicht unterstützt. Deswegen findest du so erst einmal keine entsprechenden Beispiele in der Doku zur Implementierung eines Farbrad in den DDFs.
    Weswegen das nicht mal so eben funktioniert, liegt daran, dass die am Ende verfügbare Liste an Farben von der HAL in DMXControl 3 anhand der unterschiedlichen Farben generiert wird, die du auch als richtigen Farbwert hinterlegt hast. Die Namen werden komplett außen vor gelassen, weil auf deren Basis die HAL nicht die nächstgelegenen Farbe berechnen kann, sollte mal eine Farbe doch nicht verfügbar sein.
    Dies Mal so zum Stand der Dinge. Das Thema Splitfarben wird aber definitiv noch kommen. Wann ist noch nicht ganz raus, aber definitiv nicht kurzfristig.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Nach der Bedienungsanleitung liegen die Split-Farben ja auf demselben DMX-Kanal mit eigenen DMX-Werten - warum kann man diese Farben mit ihren Werten nicht einfach bei den Steps in der Farbenliste ergänzen? Warum genau ist ein zweites Farbrad oder Farbgobo erforderlich - und wie sage ich DMXC, wo die Positionen dafür sind, wenn die Zwischenwerte nicht als Steps eingegeben werden können?
    Siehe erklärung von Stefan.
    Natürlich wenn man nicht auf die Splitfarben verzichten möchte kann man sie auch ebenfalls als Step mit einem neuen Farbwert hinterlegen aber in diesem fall wird nicht die richtige Farbe angezeigt sondern die im DDF hinterlegte Farbe als Vollton. Ich habe in solchen Fällen auch schon irgendwelche Grautöne hinterlegt.
    Macht man sich ein Gobo aus den Splitfarben und bindet es dann ein so hat man auch eine Optische ansicht was sich da für Farben verbergen. Also einen Kreis der jeweils zur Hälfte mit den ensprechenenden Farben gefüllt ist. Die Position von den Einstellungen werden ja im DDF für die Gobos und deren Bereich festgelegt. "Ist eher als Notlösung gedacht für die welche auf die Splitfarben nicht verzichten möchten und die HAL nicht mit Falschen Farben durcheinander bringen."
    ab einer Bestimmten Version von DMXC wird geprüft ob min und max werte angegeben sind bei bestimmten Funktionen. Falls nicht bekommt man eine Fehlermeldung für das DDF.
    Zum ptspeed ist eine maximale Geschwindigkeit von 0% - 100% möglich, Ich habe maximal 10 angegeben was dann aber den 100% entspricht. Nur die Steuerung ist etwas grober.
    Bei den Rotationen sind es schätzwerte. Wenn man die genau haben möchte testet man es an seinem Gerät, also wie schnell dreht sich die Goborotaion in einer Sekunde bei Minimal und Maximal. Die Werte braucht DMXC um Unterschiedliche Geräte in Gruppen über die HAL gleichmäßig zu steuern.
  • Die Splitfarben werden allgemein sowieso selten genutzt.
    Also ich glaube, damit ziehst du dir den Hass einiger Nutzer auf dich Aufpassen... 8o Nicht dass es knallt und sich ein Kampf zwischen den Lagern "Pro und Contra Splitfarben" entwickelt... :D:P:S
    Formulieren wir es mal anders: Splitfarben haben schon ihre Daseinsberechtigung. Gerade bei Aufprojektionen, also beim großflächigen Anstrahlen von Wänden etc. sind die Splitfarben eine feine Sache. Im Clubbetrieb bin ich mir dagegen nicht so sicher, ob sie ihre Wirkung entfalten können. Dafür müssten die Gäste explizit auf den Lichtstrahl achten.
    Von daher zähle ich mich zu dem Lager: ich kann aktuell ganz gut ohne leben, weil ich eigentlich mehr im Bereich Club / Disko unterwegs bin (sofern mal kein Corona etc. ist). Ich unterstütze aber den Wunsch nach den Splitfarben, weil ich sie dann - sofern sie ordentlich und ohne Workarounds nutzbar sind - auch selbst in meinen Projekten integrieren würde. Nämlich genau aus dem erstgenannten Punkt: Aufprojektion auf Wände, Decken etc.. In meinen Projekten sind nämlich immer auch verschiedene Positionen enthalten, um vor dem richtigen Start der Party ein nettes Ambiente schaffen zu können.
    Das sehe ich z.B. total anders ;)
    Aber nein, kein Hass ;)
    Bei jedem meiner ganzen Theaterprojekten brauche ich mindestens einmal Splitfarben. Damit schaffe ich ein Ambiente und vergrößere meist optisch die Bühne damit, indem ich die aktuelle Lichtstimmung noch über die Bühne hinaus an die Wände weiter trage. Auch viele der Bilder auf unseren Homepages, die ich beigesteuert habe sind mit Splitfarben realisiert (u.a. in den DMXC2 Impressionen bzw. auf der Startseite "West Side Story", "Max und die Käsebande", "Neurosige Zeiten"). Daher sind diese aus meiner Sicht durchaus wichtig. Nur eben (wie schon gesagt) nicht im Disco / Club Betrieb.
  • Formulieren wir es mal anders: Splitfarben haben schon ihre Daseinsberechtigung.
    sorry wenn das jetzt Falsch rüber gekommen ist. Sicher haben in machen Bereichen die Spltifarben ihre Daseinsberechtigung, den Sonst wären sie nicht verfügbar.
    In manchen Fällen drücke ich mich manchmal eindeutlich, Zweideutlich aus oder wähle das falsche Wort. Mischfarben (Splitfarben). Ich brauche das Licht eher für Club / Disco und da mache ich mir meistens nicht so viel mühe mit vor der Party. Mein Hauptmerkmal bezieht sich eher auf die Musik. Bei kleinen Sachen mache ich das Licht nebenbei also das mal etwas hier und da blinkt und das dann passend zur Musik. Bei größeren Sachen habe ich dann auch einen Lichtler dabei, der das dann für mich übernimmt.
    Die Software DMXC ist einfach zu Umfangreich um sich nur für einen Bereich zu Fixieren was auch gut ist.
  • Vielen Dank euch allen für die Hinweise. Das Wichtigste für mich, wenn ich es richtig verstanden habe: ich kann durch Aufnahme der Steps/Werte für die Splitfarben oder ein Farbgoborad in die DDF durchaus diese Splitfarben auf dem physischen Gerät ansteuern, nur werden die Farben dann in DMXC nicht korrekt dargestellt? Damit könnte ich erst mal leben, dann könnte ich zumindest Cuelists programmieren, die live dann am Gerät die gewünschten Farben liefern. Oder hab ich das in der Euphorie falsch verstanden?
