DMX Relais in günstiger Version (Konfetti Shotter)
  • Moin Leute,
    Ich habe ein paar Konfetti Shooter Bestellt bei Pyroland diese waren dort für 3 Euro das Stück zu haben da konnte ich es nicht lassen ein 5 Stück zu kaufen. Eine passendes Netzteil dafür sollte kein Problem sein davon habe ich genug, Aber ich möchte gerne denn Spaß mit DMX Relais Steuern. Nur finde tute ich da jetzt nichts, zumindest kosten das 30 Euro das stück wo ich persönlich sage sorry aber das ist zu Teuer. Hat da jemand eine günstige Lösung für mich? Funk Relais könnten auch gehen aber ich will es gerne per DMX Steuern.
    Gibt es eine Möglichkeit das in DMXControl 2 so zu bauen das mann 2 Kanäle betätigen muss bevor es Abgeschossen wird? Also das mann nicht Ausversehen draufdrücken kann, sondern das es Verriegelt ist und die Handlung bewusst sein muss?
    Wie mann die Zündet wurde ja hier schon Diskutiert Showtec FX Shot Selbstbau
    nimm doch einfach von ebay (darf man den Namen so schreiben?) oder vergleichbarem Onlinehändler einen DMX-Led-Treiber, die meisten funktionieren von 5V-24V.
    Dazu brauchst du dann nur noch eine klein Relaykarte, die gibts da auch für ein paar Euro.
    Wenn du eine Zweikanal-Platine nimmst, kannst du die Relays einfach in Reihe schalten und hast somit eine Absicherung.
  • Kleines Update ich habe jetzt mal beim Chinesischen Händler des Vertrauens geschaut und eine DMX Relais Platine für 13 Euro bestellt. Sie hat 3 Relais und sollte passen.
    Jetzt muss ich nur noch gucken das ich das mit den Kanälen Hinbekommen. Könnte das mit einen Virtuellen Dimmer gehen?
  • Wenn du eine Zweikanal-Platine nimmst, kannst du die Relays einfach in Reihe schalten und hast somit eine Absicherung.
    Ich würde das genau wie von Paradieshenne vorgeschlagen in Hardware lösen: Einfach den Strom der Reihe nach durch beide Relais (oder sogar alle 3 ;-)) leiten. Erst wenn beide angezogen sind, kann der Strom bis zum Shooter fließen.
  • Mal gucken wir ich das mache. Noch liegen sie nicht auf meinen Tisch und ich kann damit nicht rumspielen.
    Vielleicht baue ich noch ein Schlüsselschalter ein damit kann auch keiner draufdrücken. Sicher ist sicher. Man kann sie ja kurz vorher Freischalten wenn sie benötigt werden.
    Der Zündbereich sieht ja bei 10-30V und 6A
    Benötigt werden 60W kann man die auch mit geringer Stromstärke zünden? Laut einiger YT Videos soll es gehen.
    Hat jemand Erfahrung mit sowas?
    Edited once, last by Superboy (September 11, 2019 at 9:52 PM).
  • So kleines Update.
    Ich habe mal ein wenig gebastelt die Relais Platinen sind gekommen also habe ich fix ein Gehäuse für gebaut. Ist in den Fall ein Kunststoffgehäuse was ausreichen sein sollte. Denn Sicherheitskanal hab ich wie ihr Vorgeschlagen habt als einzelnes Relais Ausgeführt.
    Benötigt werden 3 Netzteile einmal für die Eigentliche Versorgung der Platine und zweimal für die Konfetti Shooter dabei wäre eins Ausreichend da das andere Parallel angeschlossen werden kann um den Zündstrom zu Erhöhen
    betreibst du das mit mehreren Steckernetzteilen?
    In der Kiste wäre doch noch Platz für ein großes Schaltnetzteil gewesen.
    Hatte ich auch gedacht, tatsächlich war es mit einen Großen Schaltnetzteil Geplant aber reingepasst hat es einfach nicht selbst wo ich das Gehäuse Entfernt hatte hat es immer noch nicht gepasst. Die Kiste ist nur Länge 185,7 mm, Breite 95 mm, Höhe 53 mm. Passt alles grade so rein.
