Interface
    wer kann mir helfen das richtige Interface für DMX Control3 zu finden?
    Ich verwende Windows10.
    Möchte eine Lesung mit Lichteffekten und einer Nebelmaschine unterstützen.
    Ich habe den Ratgeber gelesen und habe mir folgendes Interface ausgesucht.
    Enttec DMX USB Pro Interface
    Da ich auch ein Eurolite Color Chief Lichtmischpult habe und ich es mit anschließen möchte
    brauche ich ein Interface mit einem Ausgang und Eingang oder?
    Folgende Geräte möchte ich betreiben:
    Cameo Q Spot40 RGBW
    Singercon DMX 512 Nebelmaschine
    Stairville Power Strobe DMX512
    Eurolite Color Chief Licht-Mischpult
    Das Enttec DMX Interface ist 5 polig
    Meine DMX Kabel sind 3 polig
    Ist das ein Problem?
    Oder kann das mit einem Adapter geregelt werden.
    Ist das Interface für mein Vorhaben geeignet?
    Mfg
    Holger Heuer
  • JPK August 6, 2019 at 8:18 PM
    5-pol. und 3-pol. lassen sich mit einem Adapter verbinden, denn die Pins 4 und 5 sind meistens unbenutzt. Daher kann man einfach mit einem 3-pol. => 5-pol. bzw. anders herum arbeiten (du bräuchtest also zwei Adapter). Aber als Info für dich, wenn du dein Lichtmischpult auch verwenden möchtest: Dieses Interface kann entweder DMX-In oder DMX-Out. Ergo kannst du dein Pult nicht gleichzeitig verwenden (oder du brauchst zwei Interfaces gleichzeitig). Wenn du beides möchtest, dann brauchst du ein anderes Interface. Da gäbe es z.B. das fx5-Interfaceoder unser Nodle R4S, welches sowohl DMX-In als auch DMX-Out gleichzeitig kann. Auch ein Art-Net Node wäre möglich.
  • Hallo Holger,
    ich besitze das gleiche Interface und bin sehr zufrieden, besonders weil es ein aktives Interface ist (es puffert die DMX-Daten intern). Wie JPK schon schrieb, kannst du das aber nicht nutzen, wenn du dein DMX-Pult gleichzeitig noch zur Steuerung der Software einsetzen willst. Allgemein kann ich dir auf jeden Fall ein aktives Interface empfehlen und in diesem Fall
    Johannes
  • Ok, das hilft ja schon mal.
    Mit dem Lichtsteuerpult ist es so.
    Ich besitze es, und möchte es im Zweifelsfall auch anschließen können.
    Ob das überhaupt Sinn macht, kann ich noch überhaupt nicht einschätzen.
    Danke für Eure Antworten
    Holger Heuer
  • Ob das überhaupt Sinn macht, kann ich noch überhaupt nichteinschätzen.
    Sagen wir so: Würdest du jetzt an einer Lightshow arbeiten, würde ich sagen, du brauchst dafür kein externes Pult. Bei der Lesung bzw. generell bei Live-Sachen muss man ja doch mal schnell reagieren und auch mal schnell (also ohne in der Software suchen zu müssen) und "blind" (ohne auf den Bildschirm zu schauen) Helligkeiten anpassen. Da hat es sich eigentlich als gut herausgestellt, wenn man physikalische Regler für ein paar Dinge wie z.B. den Grandmaster hat. Daher macht es durchaus Sinn, über DMX-In die Werte eines Pultes zu verwenden.
  • Ich stimme JPK zu im Live Einsatz gibt es immer mal Situationen wo irgend was passiert. Und sei es auch nur das das Interface hängt, und du DMX neu starten musst. Zu mindestens gehen dann nicht gleich alle Lichter aus. Wichtig ist halt nur das beides in der Kette ist. Ob du über den DMX in des interfaces oder des Pultes gehst ist dabei egal. Ich nutze das auch um die Grundhelligkeit der Scheinwerfer einzustellen. Geht zwar alles auch mit DMX aber ist halt schneller. Oder wenn ich einen Scanner als Verfolger "missbrauche" da ist das schon sehr hilfreich wenn ich nicht auf den Bildschirm mit der Maus fummeln muss. Einige Pults haben ja auch interne Programme die man in so einer Situation einsetzen kann. Wichtig ist halt nur das der kleinste wert auch dann besteht wenn dmx Controll eigentlich 0 ausgibt oder umgekehrt.
    Gruß Gerald
    Gruß Gerald
    Ich glaube, Holger meinte DMX-Control mit dem Pult zu steuern und mit DMX-Control die Lichter, also zwei getrennte Linien. Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du das DMX-Control als Backup Gerät für den Notfall oder zur parallelen Steuerung, jedoch nicht zur Kombination. Hier wäre es hilfreich, wenn du in deinen Beiträgen DMX-Control mit DMXC und nicht mit DMX-Control abkürzt, denn das stiftet Verwirrung
    Johannes
  • Ich meinte das dmx Signal , Also den dmx Ausgang des Interfaces von DMXControl in den DMX Eingang des Pultes und über den Dmx Ausgang des Pultes auf die Geräte. Nicht DMXControl als Backup. Somit werden sowohl die Werte von DMXControl als auch die Werte des Pultes gesendet, und der jeweilig höhere des entsprechenden Kanals verwendet. Ich besser mich versprochen. Das Backup Gerät ist eher das Pult.
    Edited 2 times, last by gr170 (August 8, 2019 at 10:18 PM).
    Ich glaube mal, das um den Grandmaster oder sonstige DMX-in Konstellationen zu betreiben es praktisch wäre, wenn DMXC auch was vom Pult hört.
    Daher würde ich ja das Pult vor dem Ausgangsinterface platzieren (also per Interface erst das Signal in DMXC rein holen).
    Kleine Idee fürs nächste Noodle: DMXin und DMXout auf einem Port... ihr findet bestimmt einen Weg dafür
  • Du meintest warscheinlich bitte "DMXC" statt "DMX" als Abkürzung für die Software verwenden oder?
    Genau
    An, also wie mit einem Merger bloß ohne Merger. Das ist so glaub ich nicht ganz im Sinne des "Erfinders". Ich meinte auch nicht DMXControl als Backup, sondern dass du mit dem DMX Pult DMXControl steuerst, also z.B. Mit einem Fader den Master einer Cuelist steuerst.
    Quote
    Aber wenn wir schon bei Rechtschreibung sind, DMXControl bitte immer ohne minus dazwischen schreiben 8o:D
    Ist mir nie aufgefallen, werde zukünftig aber drauf achten:shit:
    Johannes
