NeuEinsteiger sucht Hilfe
  • Hallo liebes Forum,
    ich hoffe hier auf viele helfende und kluge Köpfe zu treffen...
    Ich möchte für Dekozwecke im KleinstVeranstaltungsBereich etwas mit Licht machen und
    suche eine Preiswerte und vor allem einfache Lösung.
    Ich möchte: einen Lichtschlauch (gerne so farblich durchgehend wie die NeonFlex (also wo man die einzelnen LED´s nicht sieht, sondern der Schlauch an sich durchgehend leuchtet...))
    und möchte diesen programmieren können, es reicht ein Programm, welches sich so nach 20-30 Minuten wiederholt.
    Der Schlauch soll zB. im ganzen schwach wabern, also Lichtstärke 1 - 5 (so kenn ich das noch von meinen alten DMX Controller, den ich mal hatte annodatio da war das 1- 10)
    UND dann sollen jeweils 5 LED´s auf voller Stärke durchlaufen, wie so ein Blitz...
    bezüglich der 20-30 Minuten es soll wabern, dann mal 3,4 Blitze, dann wieder wabern, dann mal 10 Blitze usw...
    ein PC stünde zur Verfügung zum abfeuern, wenn es da was anderes gibt, gerne.
    ok, hoffe ich konnte das jetzt so halbwegs verständlich erklären, was ich will, Danke schon Mal.
    edit: sehe gerade ist wohl falsche Gruppe DMX 3?
    Edited once, last by AliceD (May 22, 2019 at 10:46 PM).
    ja, du bist damit hier im Forum richtig :) Ich habe jetzt mal deinen Thread in den richtigen Forenbereich verschoben. Zu dem Schlauch kann ich dir jetzt nicht so viel sagen, aber dazu, wie du die Steuerung umsetzen könntest. Das geht mit DMXControl 3. Diese Software kannst du dir von unserer Homepage herunterladen und damit auch mal ohne vorhandenen Stripe/Schlauch das ganze ausprobieren. Du müsstest nur alle Pixel des LED-Stripes / dem Schlauch einfügen (jenachdem, ob es RGB-Stripes oder Einfarb-Stripes sind, entweder Generic RGB oder Generic Dimmer). Wenn du keinen hast, füge einfach mal 50 oder so ein. Alle diese Devices (jedes Pixel wird hierbei in DMXControl 3 wie ein eigenes Gerät gesehen) werden außerdem automatisch in eine Gruppe eingefügt. Wenn du diese Gruppe nun in der Stage View auswählst und aus den Effekten einfach den Random Value-Effekt auf den Dimmer der Gruppe ziehst (rechts im Device Control), hast du schonmal das Wabern. Du musst nur noch die Intensität des Waberns einstellen, indem du bei ausgewählter Gruppe im Device Control den Dimmer aufklappst, dort auch den Random Value-Effect aufklappst und die Intensität einstellst. Für den Blitz musst du einen Effekt verwenden, der hoch- und wieder runterdimmen kann. Das wären z.B. der Sinus oder der Trapezoid-Effekt sein. Nun ziehst du also z.B. den Trapezoid-Effekt ebenfalls auf den Dimmer und passt noch die Zeitwerte an. Damit sollte es schonmal wabern und ein Blitz durchlaufen. Wenn du das hast, können wir mal über das Speichern reden :)
  • ok, danke, das werde ich dann mal probieren, wenn ich besagt Schläuche finde, sind wohl sehr teuer..
    "dumme Frage" welches Gerät sitzt dann zwischen PC und den Leuchtmittlen? da muss ja irgendeine Art Controller sein, das das alles ansteuert. die Schläuche haben ja kein USB... ^^
