DMX über Artnet 4xUlrichRadig
    ich habe mich auf meiner letzten Veranstaltung das erste mal mit Artnet versucht. Dazu nutze ich das 4x Artnet Node von Ulrich Radig. Das steht vorne auf der Bühne und ich kann es entweder normal im Netzwerk anbinden oder aber direkt mit meinem Laptop verbinden. Ich habe es über beide Wege versucht und keiner hat geklappt. In DMXC 3.1.3 habe ich Artnet als Ausgabe hinzugefügt und unter Advanced Interface Settings versucht bei Bind To die richtige Einstellung auszuwählen. Um zu überprüfen ob das Artnet Node auch wirklich funktioniert habe ich DMX Workshop genutzt und hier ist es ab-und-zu aufgetaucht, wenn auch nur ganz kurz. Ein Bekannter von mir nutzt MagicQ und bei dem hat es auf den ersten Versuch geklappt. Könnte jemand erklären wo evtl. mein Fehler liegt, bzw. was ich alles ausprobieren soll, bevor es klappt?
    Johannes
  • Hallo ,
    kannst du mal einen Screenshot von deinen Einstellungen machen? Sowohl die Advanced Settings, als auch DEN DMX Patch
    sorry, ich habe nur bei der Veranstaltung selbst die Möglichkeit das Interface zu testen. Diese findet ca. 1 mal im Monat statt, also schicke ich dir dann mal ein paar Bilder. Jedoch noch ein paar grundsätzliche Fragen: Verbindung zum Node lieber direkt über Lan oder übers Netzwerk? Und außerdem, was gibt es grundsätzlich zu beachten? Braucht man z.B. die IP-Adresse des Nodes?
    Johannes
  • Ob du ein vorhandes Netzwerk nimmst oder direkt Laptop und Node verbindest ist qualitativ egal. Ein Router mit DHCP macht vieles einfacher, jede Kabelverbindung und sei es nur 100 MBit hat massiv reserven für ArtNet. Außer das Netwerk ist schon komplett am Limit durch andere Dienste, oder Öffentlich, so dass jeder verbinden kann, dann ist vermutlich eine direktverbindung praktischer. Und Hauptsache kein WLan halt :)
    Ja es kommt auch auf die IP Einstellungen an. ArtNet hat zwar eine Funktion, dass sich Node und Controller finden können, allerdings müssen dazu beide im gleichen Netzwerk sein, d.h. die IPs von beiden müssen aus dem gleichen Bereich passend zur Subnetmaske sein. (Also z.B. beide im Bereich 192.168.0.x bei Subnetmaske 255.255.255.0).
    Wenn du einen Router im Netzwerk hast sollten beide Geräte auf DHCP hören, wenn du direkt Verbindest musst du stattdessen die Netwerkconfig sowohl am PC als auch am Node passend konfigureren.
    Und unabhängig davon dann natürlich noch die Artnet Einstellungen welches Universe, ...
    die Zeiten von Chrossover-Kabeln sind eigentlich längst vorbei. Praktisch alle Geräte, die vor weniger als ~10 Jahren auf den Markt kamen beherrschen Auto-MDI-X. Bei GigaBit Ethernet ist das sowieso nicht nötig, da dort jedes Adernpaar identifiziert und zugeordnet wird. Man kann also heutzutage einfach ein normales Ethernet-Kabel nehmen und direkt verbinden.
