Verständnisfrage zur Arbeitsweise von DMX-Splittern und DMXControl 3
    habe eine recht einfache Verständnisfrage, und zwar hab ich in der Bucht einen 8- Fach aktiv DMX Splitter gekauft (ja ich weiß :) ).
    Muss da irgendwas in DMX Control 3 beachtet werden? Hab so weit nichts gefunden. Hab auch schon aweng rum gegoogelt aber
    so auch nichts gefunden. Verhält sich ein Splitter wie ein "USB Hub" einfach alles anstecken und die Signale werden 1:1 durchgeschleift?
    Bei meinem ist es nämlich so, dass wenn ich an irgend einem OUT was Anschließe nichts passiert. Nur wenn ich am Master OUT
    etwas anschließe.
    Mike
    normal ist es bei einem Splitter so, das das Signal was reinkommt (DMXIN),
    wie du schon geschrieben hast, 1:1 durchläuft an die DMXOUT 1-8.
    Um aus DMXC 2 oder 3 ein DMX Signal rauszubekommen brauchst Du ein
    DMX Interface (USB zu DMX) oder ART.NET-Node Ethernet zu DMX).
    Hast Du noch den Link zu dem Splitter den Du gekauft hast ?
    Vielleicht kann der auch mehr.
    Gruss Steff
  • Also normalerweise kann man da nix falsch machen. Wenn direkt am Nodle deine Geräte gehen bzw. an dem durchgeschleiften Out, dann ist was DMXControl und Nodle angeht alles in Ordnung.
    Wenn am Output 1-8 nix rauskommt, dann hat das Teil entweder keinen Strom, oder ist Kaputt.
  • Ja, es Leuchten alle, an dem Kanal wo etwas angeschlossen wird z.B OUT5 blinkt die dazu gehörige LED.
    die 4x PAR 12 die dran hängen reagieren aber wie sie wollen. Es hat auch keine Auswirkung wenn an
    den Kanälen (Farbe, Strobe etc.) was geändert wird.
  • Ich hab so ein Teil mal geordert - ich mach das mal auf.
    Toll, wie der Wink mit dem Zaunpfahl funktioniert... :D:D:D
    Aber ganz nebenbei: wäre es vielleicht möglich, dass dieser Splitter mit dem Timings des DMX-Protokolls nicht klar kommt? Immerhin wird dieser ja mit einem Nodle befeuert. Die andere Frage an Mike323 : ist das Verhalten bei allen acht Ausgängen gleich? Sprich du verbindest ein Gerät mit einem Ausgang und die zugehörige LED bringt zu blinken, das Gerät selbst reagiert aber nicht?
  • Eigentlich alle Splitter, die ich bisher gesehen habe, arbeiten auf OSI-Schicht 1, verstehen also nichts von DMX selbst. Sie haben nur einen RS485-Transceiver zum Empfang, an dem dann wie hier 8 Transceiver zum Senden hängen. Was an Signal rein geht, geht auch wieder raus, auch wenn zwischendrin zwischen differentiell zu nicht-differentiell und zurück gewandelt wird. Am Timing ändert das aber nichts. Bessere Splitter haben dann noch galvanische Trennung zwischen den Transceivern, aber auch das ändert eigentlich nichts.
  • LightningBrothers July 22, 2019 at 11:08 AM
    Changed the title of the thread from “Verständnisfrage” to “Verständnisfrage zur Arbeitsweise von DMX-Splittern und DMXControl 3”.
    oder kann es sein das die aus Kostengründen keinen richtigen Treiber verwenden.
    Wie es bei "günstigen Geräten" schon mal vorkommt.
    Bin gespannt was Souko da beim aufmachen heraus findet.
    Gerade erst gelesen was Du da
    geschrieben hast:
    "wenn in der Kette ein paar Geräte ausgeschaltet sind"
    das sollte de5m Splitter aber nichts ausmachen.
    Das wäre ja gegen die Spezifikation von DMX512.
    Wenn ein Gerät zwischdrin ausfällt soll der Rest ja weiterleufen.
    Edited once, last by Steff (July 22, 2019 at 3:38 PM).
  • Es gibt Lampen, die DMX nur durchlassen, wenn die Lampe An ist, Diese Lampen Frischen das Signal auf, und ermöglichen so, das mehr als 32 Geräte hintereinander gesteckt werden können.
    Welche Lampen hast du da?
    Github
    Hm. Das würde aber nicht erklären warum es beim Nodle geht und nur mit Splitter nicht oder?
    sind auch China Karcher ^^. Bin aber voll zu Frieden mit denen, hab die schon 3 Jahre. Die ersten 4 waren an und die zweiten 4 aus. Nachdem ich die DMX Verbindung der letzten 4 unterbrochen habe funktionierten die ersten 4.
    Lixada 15W DMX-512 RGBW LED
