DMX Controller Showtec Scanmaster2
  • Hallo
    Ich hab einen Scanmaster 2 von Showtec mit ein DMX ein und einen DMX ausgang meine frage wäre kann ich einen andere controller Unabhänglich von marke an der Scanmaster 2 hängen und dann statt 512 Kanäle 1024 Kanäle erzeugen und wäre es dann so das ich dann statt 12 Fixtures/Scanners 24 hab und wäre es dann auch so das ich 60 Banken hab und 12 Chasers im Prinzip alles doppelt.
    Oder brauch ich dann trotzdem einen Mergerwann in der Scanmaster keinen Merger eingebaut ist.
  • JPK November 10, 2018 at 8:15 PM
    ich habe mir gerade mal den Scanmaster 2 von Showtec
    mal im Internet aungeschaut.
    Da finde ich aber kein DMX IN.
    Nur einen MiDI In.
    Wäre interessant noch zu erfahren was und wie Du vorhast
    das zu realisiern.
    Zum Grundsätzlichen: auf einem DMX Out sind nur 512 Kanäle möglich.
    Auch wenn diese über einen Merger zusammen geführt werden.
    Für 1024 Kanäle musst Du einen zweites Universum (DMX-Out Verwenden)
    Für mehr Fixtures kannst Du aber zwei Pulte über einen Merger zusammenführen,
    wenn die Anzahl der Kanäle aureicht und die Pulte auch die oberen Känäle ansteuern.
    Mann kann auch beide Ausgänge der Pulte getrennt zur Anlage führen.
    Die Steuerung muss dann aber auch an jedem Pult getrennt passieren.
    Gruss Steff
    das DMX-Protokoll lässt es nicht zu, dass du mehr als 512 Kanäle ansteuerst. Daher bringt es nichts, mehrere Pulte hintereinander zu schalten. Wenn du mehr Kanäle brauchst, geht das nur mit parallelen DMX-Linien.
    Zusätzlich gibt es auch noch ein Problem mit den Pulten, wenn du mehrere aneinander anschließt. Das DMX-Protokoll sieht nämlich nicht vor, dass es mehr als einen Sender gibt. Mit mehreren Sendern, senden diese dann gleichzeitig. Dabei geht dann aber das DMX-Signal kaputt. Deshalb brauchst du auch nen Merger. Allerdings ist dieser aber wie gesagt auch nur dafür, um die 512 Kanäle beider Pulte zusammen zu führen, um wieder 512 Kanäle auf dem Bus zu haben.
    P.S.: Ok, steff war schneller :D
  • Da ich leider keine foto vorhanden hab :/ kann ich es ihnen nicht zeigen was für einen Scanmaster 2 ich hab aber wahrscheinlich einen MK1, was ich selber herausgefunden hab war immer wieder den MK2.
    Nächstes mal Wann ich im Proberaum Bin soll ich einen Foto davon machen mit den Anschlusse, vielleicht wäre es dann ein bisschen klar was ich meine.
    Andere Lösung wäre Natürlich auch um Seperate shows zu erzeugen irgendwie geil 8o
    Aber im jeden Fall danke für ihre unterstutzung.
    Was programmieren und alles kann ich mir gut aus mir war nur nicht klar für was den DMX in anschluß ist kann wahrscheinlich auch als Terminator dienen wer weis
  • Hallo zusammen
    Sowie versprochen fotos von der Showtec Scanmaster 2
    Sowie einen DMX eingang und einen Ausgang.
    Und sowie euch sehen kann auch noch einen Anschluss für ein Nebelmaschine, und darf ich gleich mal fragen wie lange die kabel sein darf.
    Statt der Remote möchte ich gerne dann die von der Controller brauchen. Muss doch gehen oder ?????
    ich hatte noch mal ein bischen gesucht aber nur den Scanmaster 2 gefunden mit
    einem DMX-Out.
    Hast Du Anleitung zu Deinem Gerät und ist da beschrieben wie der DMX IN
    verarbeitet bzw. behadelt wird und was man da mit machen kann ?
    Ich hab da eine Anleitung gefunden, das Gerät sieht von der Rückseite so
    aus wie Deins. Aber die Anleitung ist leider nur in Holländisch:
    https://www.libble.de/showtec-scanmaster-2/p/38175/Konnte da jetzt auch nichts finden wie das mit dem DMX In gehen soll.
    Zu der Nebelmaschine Dieser Anschluss ist mit vorsicht zu behandeln.
    Da der sicher nicht ohne weiteres zu jeder Maschine passt und eine Belegung der Buchse
    nicht in der Anleitung steht, was einem auch nicht viel nützen würde da man die Belegung
    der eigenen Nebelmaschine auch nicht hat.
    Gruss Steff
    dieser Scanmaster 2 ist baugleich wie viele andere Pulte dieser Art. Er hat 12 Geräte-Wähltasten, wobei jedes Gerät maximal 16 Kanäle haben darf. Damit kann er also 192 Kanäle insgesamt ausgeben. Bei diesen Pulten ist DMX-In eigentlich kein richtiger In, sondern einfach ein Thru. Wenn man also ein PC-Interface hat, lässt man das Pult aus und schleust so das Signal durch das Pult durch. Ob das bei dem Pult wirklich so ist, kann man ausprobieren, indem man DMX-Geräte "falsch herum" verkabelt, sprich ein Kabel in den DMX-In steckt und bei einer DMX-Lampe in den DMX-Out. Diese müsste dann trotzdem ansteuerbar sein. Das kann man übrigens nutzen, um so einfach zwei DMX-Linien legen zu können. Ist dann aber natürlich nicht mehr Normkonform, weil der Sender nun in der Mitte und nicht mehr am Ende einer DMX-Kette hängt.
