LIXADA LED Mini Par Light
  • Hallo.
    Ich bin vollkommen neu in DMXControll 3 und auch in der Welt von DMX grundsätzlich. Ich habe innzwischen einen kleinen einfachen DMX-Controller (der soll für den Anfang reichen) der Firma Lixada, diesen habe ich nun schon erfolgreich in DMX-Controll 3 eingefügt. Nun würde ich gern eine LED Mini Paara Light, ebenfalls von Lixada einbinden, leider sind diese in der Geräteliste nicht gelistet. Ich hab mir den DDF Creator heruntergeladen, aber so richtig steige ich da noch nicht durch wie ich die Werte aus der Beschreibung der PARs einfügen soll, dort ist folgendes gelistet:
    channel function num.value show
    CH1 light-dimmer 0-255 All light-Dimmer
    CH2 strobe 1-255 slow-fast strobe
    CH3 Change colors
    1-255 slow-fast
    CH4 Change colors speed
    0-255 slow-fast
    CH5 rerd 0-255 dark-bright
    CH6 green 0-255 dark-bright
    CH7 blue 0-255 dark-bright
    CH8 white 0-255 dark-bright
    Ich weiss nicht wie ich Kanal 3 u. 4 anlegen soll, also welche Eigenschaft ich dafür verwenden soll. Außerdem gibts beim Speichern diverse Fehlermeldungen, das kein MinDmx Wert gesetzt ist, lege ich aber z.B. bei Kanal CH5 den MinWert 0 fest, wird dieser dort nicht angezeigt. Vermutlich ist das sowieso alles falsch angelegt. Das DDF File habe ich mal angefügt. Ehrlich gesagt überfordert mich das jetzt schon komplett. :/ Kann mir da vllt. jemand helfen?
    Schaue dir doch mal diesen Artikel im DMXControl-Wiki an: DDF-Tutorial LED-Scheinwerfer DMXC3. Dort ist Schritt für Schritt beschrieben, wie du zu deinem DDFs gelangt - allerdings auf manuellem Wege. Vielleicht hast du aber trotzdem nach dem Lesen eine Idee, was der DDFCreator von dir möchte - oder du hast das DDFs bereits da schon manuell erstellt. ;)
    Natürlich darfst du weitere Fragen stellen, solltest du mit diesem Artikel nicht weiter kommen.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Danke für den Link ... ich versuchs, allerdings hab ich keinerlei Herz Angabe für das Gerät und die Strobo Funktion, weder in der Anleitung noch auf dem Karton ... was mach ich nun?
    Auch bei den Farbwerten bin ich mir unsicher, das Gerät hat 4x3 LED, rot, grün, blau, weiß ... wie lege ich diese am besten an?
  • Das ganze macht mich jetzt schon wahnsinnig. Dem grunde nach sollte ja folgendes erstmal schon reichen und funktionieren oder? Leider passiert da rein weg garnichts....
  • Probiere es besser mal mit diesem Code ;)
    Zwei Dinge galt es zu beachten:
    1. Im DDF wird grundsätzlich am 0 gezählt - daher die 0 bei dimmer.
    2. Für dimmer und die Farben red, green, blue und white brauchst du keine zusätzlichen Angaben zu mindmx, maxdmx, minval und maxval hinterlegen, da die LEDs auf üblichen Wege in ihrer Helligkeit geregelt werden und dieser Fall standardmäßig in DMXControl 3 hinterlegt ist.
  • Ich danke Dir VIELMALS für deine Hilfe ... ich hätte da sicherlich noch Wochen dran gefummelt.... ich habe das ganze noch erweitert, so das es für meine Bedürfnisse ausreichend ist:
  • Hi, also meine Belegung weicht deutlich von der in der Beschreibung des Gerätes ab.
    Ich habe folgende Belegung herausgefunden (durch testen):
    Kanal Funktion Wert sonstiges 2. Funktion
    1 Dimmer 0-255 Helligkeit für alle Kanäle
    2 rot 0-255 Helligkeit für rot
    3 grün 0-255 Helligkeit für grün
    4 blau 0-255 Helligkeit für blau
    5 weiß 0-255 Helligkeit für weiß
    6 Blitzer / Speed 0-255 Blitzer für Farbkanäle Geschwindigkeit für Effekte
      Blitzer 0-9 aus
      Blitzer 10-255 8 schnell / 255 langsam
      Speed 0-255 langsam - schnell
    7 Effekte 0-49 aus
        50-100 Jump Speed Kanal durch Kanal 6
        101-150 Fade Speed Kanal durch Kanal 6
        151-200 Pulse Speed Kanal durch Kanal 6
        201-250 Kombi Jump+Fade+Pulse Speed Kanal durch Kanal 6
        251-255 Soundcontrol
    8 nicht belegt
    Beste Grüße aus Thüringen
  • Soll es auch der Lixada Mini PAR sein?
    Wenn du das Gerät neu anlegen möchtest.
    1. So genau wie möglich die Kanäle austesten. Besonders was Kanäle mit Steps oder Mehrfachbelegung angeht. (Wenn die nicht der Beschreibung entsprechen)
    2. Suche dir ein ähnliches Gerät, sieht ja aus wie ein normaler RGBW Par. Zur Not den Generic.
    3. Mit einem brauchbaren XML-Editor die Kanäle deinem Testergebnis anpassen. Ggf. noch die Makrofunktionen mit anlegen.
    4. Das DDF in den User Devices abspeichern.
    5. Ein leeres Projekt in DMXC starten
    6. Gerät DDF auf DMX 1.1 einfügen auf der Default-Stage-View
    7. Das Gerät auf DMX Kanal 1 konfigurieren und anschließen.
    8. Schauen, was passiert, wenn du es versuchst zu bedienen.
    Sieht erst einmal nach viel Aufwand aus, ist aber schnell erledigt.
    Hier ist ja schon was in der Library, vielleicht passt es ja.
    KaHe
    Edited once, last by LightningBrothers: Formatierung neutralisiert (August 21, 2024 at 10:40 AM).
  • Morgen,
    ich bin auch anfangs verrückt geworden. Gerade das mit dem CH0 ist DMX CH1 hat mich verrückt gemacht.
    Auch das die Anleitungen oft nicht stimmen.
    So bin ich ja auch vor gegangen.
    Wie du sagst die ersten machen einen verrückt dann geht es langsam.
    IDEAL ist da ein DMX Pult das man die Angaben in der Anleitung prüfen kann und auch teilweise versteht was passiert.
    Edited once, last by Lordcyber (August 21, 2024 at 11:10 AM).
  • Ah, Lordcyber ist da! ;)
    "Pult" geht für diesen zweck nur ein einfaches Faderpult oder ein Scene Setter.
    Die richtigen Pulte haben genau wie in DMXC auch ein HAL und benötigen Gerätedevinitionen.
    Nur mal zum Testen der Kanäle reicht vollkommen die Kanalübersicht, wenn man keins der oben erwähnten Geräte hat.
    Bei QLC+ hätte man auch eine Faderbank zur Verfügung, hier muss allerdings das DMX oder Artnet Interface auch vorher eingerichtet werden.
    KaHe
    Naja bin jetzt wohl Dauergast bis es alles rennt.
    Genau dafür hab ich das DMX Master II mit Fadern für Jeden Kanal.
    Hab mir jetzt angewöhnt das mit Jedem Gerät zu machen und Reinschrift DMX Liste anzulegen.
  • Wie KaHe schon sagte, kannst Du ohne die Lampen gepatcht zu haben in der Kanalübersicht einzelne Kanäle ansteuern, da kannst Du dir das Pult komplett sparen
    Daaaaaaaaaaanke.
    Wieder was gelernt.
    Ich dachte das ist nur eine Übersicht. Jetzt erst gemerkt das ich da auch verstellen kann.
    Ja kein Problem, wurde ja aber auch bereits schon gesagt haha
    Aber: Bitte nicht anfangen darüber Shows zu fahren etc., das ist wirklich nicht der Sinn dahinter
