"Solo" Button
  • Hallo
    wie bekomme ich einen "Solo"- Button hin?
    Nehmen wir an 4x PARs und 4x MH Washer geben eine Farbwechsel beatgesteuert wieder. An einer Stelle im Song möchte ich spontan einen "Solo" Button drücken.
    Dieses "Solo" soll nun aber eine feste Farbe und Bewegung auf den 4x MH Spots (!) wiedergeben. Solange der Button gedrückt sollen die PARs und MH Washer dunkel sein.
    Wenn ich den "Solo" Button wieder los lasse, soll der vorheige Effekt (also PAR und MH Washer) fortgesetzt werden.
    Wie kann ich das in DMXC 3.1.3 umsetzen?
    Gruß Steffen :)
  • Hallo Steffen!
    Ganz einfach: über eine separate Cuelist, die genau diese Angaben einhält. Diese versiehst du am besten noch mit einer höheren Priorität als deine anderen Cuelist. So kannst du im Hintergrund bereits eine komplett neue Lichtstimmung vorbereiten, die aktiv ist, sobald du die Solo-Cuelist wieder beendest.
    Viele Grüße, Stefan.
    das klappt irgendwie noch nicht.
    Ich habe über den Executer 3 Cuelists gestartet
    - MH Wash Kreis Bewegung
    - MH Wash Farbwechsel
    - Tri Par Farbwechsel
    In einer 4. Cuelist habe ich für die MH Spots eine Bewegung mit weissen Spot programmiert.
    und ebenfalls im Executer hinterlegt.
    Wenn ich die 4. Cuelist über den Flash Button aktivieren will passiert nichts.
    Wenn ich die 4. Cuelist über den GO-Button starten, wird sie dazu geschalten. Alle anderen 3 Cuelist werden nicht beeinflusst.
    Was muss ich machen, damit nur die 4. Cuelist aktive wird?
    über Flash- und Go-Button im Executer?
    Was muss ich in den Properties einstellen?
    Steffen
  • Für das Flash-Problem:
    Flash und Swop geht nur, wenn die Cueliste hinter dem Executor schon läuft, es sei denn du hast in den ExecutorPropertys (Doppelclick auf Select) Auto-Go auf True.
    Swop ist in der 3.1.3 nur über das InputAssignment erreichbar
    Github
    ich habe es (fast) hinbekommen.
    Ich habe über den Executer drei Cuelisten gestartet. (MH Wash Bewegung, MH Wash Colorchaser, PAR Colorchaser)
    In der 4 Cuelist --- die ja dann SOLO laufen soll --- für die MH Spots, habe ich die Cue nochmal so angepasst, dass die Helligkeits-Werte der anderen Spots auf 0 sind. Diesen null-Wert hatte ich vorher noch nicht in der Cue gespeichert. Sorry.
    Wenn ich jetzt diese 4. Cuelist über den Executer starte, werden alle anderen Spots dunkel (weil 0% Heligkeit) :)
    Das funktioniert jetzt also schon so, wie ich es haben möchte, aber
    ich kann diese 4. Cuelist über den Executer bisher nur über GO starten und STOP stop beenden. Es geht nicht über den Flash Button.
    .... wenn bei den anderen Cuelist die Helligkeit nur auf 15% ist und diese Cuelist läuft, dann kann ich über den Flash Button die Helligkeit auf 100% setzen ...
    ABER / FRAGE kann ich meine o.g. 4 Cuelist auch über den Flash Button starten/stoppen (gedrückt halten)?
    Hier würde ich mich sehr über euren Support freuen :)
    Danke
  • ok, danke für das Video.
    Habe ich verstanden. Es geht also nur mit einem Extra Button im Softdesk. und der Verknüpfung zum Swop des Executer.
    Ich konnte es nachbauen.
    ABER, jetzt sind über den Softdesk Lampen und Effekte an. Wie bekomme ich diese wieder aus?
    Im Programmer ist nichts drin und im Stage View ist auch alles aus. Wie bekomme ich die Softdesk Ausgabe gelöscht?
  • Die Frage ist, wie du das konfiguriert hast. Sind die Buttons auf Go der Cuelist konfiguriert, oder auf Go/Stop? Wenn du es auf Go packst, dann wird die Cuelist nur gestartet und wird erst beendet, wenn die Cuelist am Ende angekommen ist, oder wenn du auf Stop drückst.
    Bei Go/Stop wird die Cuelist beendet, sobald der Button ausgeschaltet wird (dann muss in der Eigenschaft Toggle aktiviert werden)
  • Ich hatte es zum einen auf Go und zum Anderen auf Go/stop. Toggle hatte ich auch :) Das Problem hat sich anders gestaltet:
    Ich habe aber im Softdesk auch Dimmer Fader und Pan/Tilt für die Movings.
    Wie kann ich diese (alle) "reseten"
    Ich will ja nicht alle Fader einzeln anfassen, um (z.B. am Ende oder während der Veranstaltung) alle DMX Ausgabe auf "0" zu bekommen.
