Stairville LED PAR 64 CX-3 RGBW 8 Kanal
  • Hallo Gemeinde,
    da ich noch Neuling im Bereich DMX Control bin und gerade Versuche neue Lampen ans laufen zu bekommen bitte ich euch im Hilfe nachdem ich mich heute Nacht bis 3.00 Uhr dumm und dämlich gesucht habe...;-)
    Für Stairville LED PAR 64 CX-3 RGBW suche ich eine 8 Kanal DDF. Oder eine DDF von einem anderen Gerät die Kompatibel ist. Der Hersteller sagt mir das er nicht supported und soll irgendeine eine RGBW 4 Kanal DDF nehme. Wobei ich nicht weiss welche kompatibel ist. Also hat vielleicht schon eine DDF 8 (am liebsten) Kanal, 6 Kanal oder 4 Kanal oder kann mir einen Tipp geben welche allgemeine RGBW xls Datei ich nehmen kann.
    Stairville LED PAR 64 CX-3 RGBW (glaube 18x8)
    https://images5.static-thomann.de/pics/atg/atgda…2_de_online.pdf
    Vielen Dank für irgendwelche Tips. Ich habe da leider gar keine Ahnung und mache das nur für meine Frau die Theater spielt und ich Versuche das Licht zu bügeln....
    Nochmals vielen Dank!
    Liebe Grüsse
    Holger
  • Souko December 18, 2018 at 3:14 PM
  • hallo Holger,
    Kannst du mir kurz verraten welche DMXControl Version du verwendest? Du schreibst im Bereich DDF V2, da vermute ich mal, dass du die Version 2 verwendest.
    Du kannst den LED Scheinwerfer auf 4 Kanal Modus ändern (1-rot 2-grün 3-blau 4-weiß) und dann unter Generic ein RGBW Gerät hinzufügen.
    Wenn du die Farbmakros, Strobo und Dimmer noch benötigst, dann kannst du dir ein eigenes DDF erstellen.
    Wenn du Hilfe dazu brauchst, bist du hier im Forum an der richtigen Adresse.
    Nutzer99
  • Hallo Nutzer99,
    vielen herzlichen Dank für deine Rückmeldung!
    Ja du vermutest richtig. Ich benutzte DMX Control 2.12
    Mit deinem Tipp bin ich leider schon überfordert. Ich habe unter Generic nur eine RGB aber keine RGBW Datei. Zudem haben die anderen Scheinwerfer neben Dimmer auch Amber was in meinen Augen eher der Dimmer ist da der Farbton erhalten bleibt. Diesen Amber hätte ich liebend gerne auch bei dem Stairville um die gleichen Farbtöne / Leistung zu erstellen.Strobo ist mir nicht soooo wichtig und Farbmakros sagen mir gar nichts.... Wo kann ich denn eine RGBW DDF bekommen, eingepflegt bekomme ich sie,
    Vielen lieben Dabk für deine Hilfe!!!
    Liebe Grüsse aus Köln
    Holger
  • Hallo
    keiner mehr eine Idee? Hatte gehofft das vielleicht eine ähnliche DDF gibt... Durch diesen DDF Creator blickt doch keiner durch ;(
    Liebe Grüsse
    Holger
  • Hallo Holger,
    was möchtest Du denn mit einem 8 Kanal DDF machen ?
    Was ich beim kurzen drüberschauen gesehen habe, kann
    man damit irgenwelche Farbwechsel starten auf die Du mit
    der Software keinen Einfluss mehr hast. Bei einem einzelnen
    könnte das ja noch irgendwie Sinn machen, aber dafür brauchst Du
    dann auch keine Software, da reicht ein einfacher DMX Controler
    oder den Scheinwerfer als Master im Stand Alone betrieb zu betreiben.
    Bei mehreren macht das keinen Sinn.
    Man kann in der Software nicht sehen was der Scheinwerfer gerade macht.
    Möchte man Farbverläufe Lauflichter usw. mit mehreren machen
    braucht man diese zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten eigendlich nicht.
    Also würde ich mir ein DDF im 4 Kanal Modus ersatellen.
    Einmal die RGB Kanäle und den Weiß Kanal.
    In der Ansicht dann einen Colorpicker für die RGB Kanäle
    und einen Slider für weiß.
    Keiner ?
    Dafür nutzen das Programm aber viele !
    Ich selber habe nur RGB Scheinwerfer, die könnten 5 Kanäle,
    aber ich benutze da auch nur den 3 Kanal Mous.
    Gruss Steff
  • Hallo Superboy,
    du bist ja super!
    Die Hilfe ist echt nett von Dir, tausend Dank! Was ist der Dropdown? Der Dimmer? Genau das ist mein Problem. RGBW können wir ansteuern... mit anderen Scheinwerferdateien. Aber das Dimmen funktioniert nicht farbgetreu sondern die Farbe ändert sich ... Bei den Scheinwerfern der anderen Hersteller gibt es Amber und Dimmer und einer dimmt wirklich farbecht... Bei meinem Versuch verändert sich die Farbe beim dimmen.
    Ich brauche also die 4 Farben inkl. Mischfarben und vor allen Dingen diese Farbecht dimmbar...
    Liebe Grüsse und vielen Dank für eure Hilfe!
    Holger
  • Das ist der eingebaute dimmer im Gerät. Da kannst du nicht viel machen. Ein Virtuellen Dimmer könnte man mal Probieren vielleicht ändert sich da was.
    Dropdown ich habe einfach die effekte in der Anleitung mit reingebaut das war so ne idee aber funktionieren will es nicht ganz. Vielleicht hilft mir jemand auf die Sprünge.
  • Suoerboy,
    vielen Dank!
    Das heisst die Dimmer der verschiedenen Hersteller treffen überhaupt nicht den selben Farbton? Bei den Stairville ist es sogar so dass beim Dimmen der Farbton komplett anders wird.... Ärgerlich!
    Was ist der eingebaut Dimmer und ein virtueller Dimmer und wie aktiviere ich den. Welchen Dimmer steuere ich dann mit DMX Control unter Dimmer an?
    Vielen Dank!
    Liebe Grüsse
    Holger
    Wie gesagt das wichtigste sind die Farben inkl. Weiss und die Farbkorrektur Dimmbarkeit . Stroboskop und der gleichen müssen die nicht haben..
  • Das heisst die Dimmer der verschiedenen Hersteller treffen überhaupt nicht den selben Farbton? Bei den Stairville ist es sogar so dass beim Dimmen der Farbton komplett anders wird.... Ärgerlich!
    Bitte beschrieb das Problem mit den Farben oder mache ein Video. Ist das nur bei der DDF? oder allgemein bei allen einfach mal ein Generic Device und ein Dimmer nehmen wenn es wieder Auftritt ist es ein Fehler im Gerät hat du noch eins da zum Testen?
    Kurze Erklärung der Dimmer ist im Gerät Verbaut mehr nicht dieses kann über ein Extra Dimmer Kanal per DMX Angesteuert werden. Der Virtuelle Dimmer ist eine Dimmer in der Software es gibt Geräte die haben ein Dimmer Verbaut und so kann dein ein Virtueller Dimmer in der DDF mit eingebaut werden es ist dann wie ein Echter dimmer halt nur das es in der Software gemacht wird.
    Hier eine DDF mit Virtuellen Dimmer der eigentliche Dimmer im Gerät ist noch mit drinnen ich habe einen Neuen Slider gemacht. Teste es mal damit.
  • Hallo Superboy,
    also ich Versuche es nochmals anders. Wir haben Eirolite Scheinwerfer und jetzt zusätzlich Stairville Scheinwerfer dazu bekommen... Wenn ich jetzt bei beiden Arten Farbwerte eingebe kommen die selben Farbtöne raus .. Allerdings wenn ich dann die Eirolite mittels Dimmer andere wird es irgendwie nur weisser ... Allerdings kann ich dann mittels Amber dimmen.... Jetzt kommen die neuen Stairville Scheinwerfer dazu . Die haben nur einen Dimmerschieber ... Keinen Amber. Wenn ich jetzt die selben Farbwerte bei beiden Scheinwerfern eingebe ist alles gut und synchron... Allerdings wenn ich jetzt dimme (bei Eurolite eht das wie gesagt nur mit Amber, Dimmer macht irgendwie nur farblos) verändert sich der Farbton (der bei voller Leistung bei beiden Systemen gleich ist) verschieden. Das heisst die selben Farbtöne bei voller.keistungbsind gleich aber Bei dimmer stark verschieden. Das sieht ziemlich blöd aus...
    Vielen lieben Dank!
    Liebe Grüsse
    Holger
  • Ja dann ist es ein Fehler im Gerät vom Dimmer. Wenn du zwei Verschiedene Lampen kaufst musst du damit ehrlicherweise rechnen das die Unterschiedlich sind. Wenn der andere noch Amber kann was ein Zusätzlicher Farbton ist dann ist es klar das es anderes Aussieht.
    Du kannst es jetzt nur mit der DDF Probieren die den Virtuellen Dimmer mit drinnen hat da sollte es dann Klappen.
  • Das hatte.ich nicht so stark gerechnet. Im gedimmten Zustand sind es wirklich komplett verschiedene Farben. Das die Lampen defekt sind haktebichbfuebu wahrscheinlich da es um zwei alte und vier neue Scheinwerfer handelt. Dann müssten ja alle zufälligerweise den selben defekt haben.
    Was ist eigentlich Amber?
    Danke Superboy für deine Hilfe!
    Liebe Grüsse
    Holger
    Amber ist Bernsteinfarben, also eine Art Orange. Das ist in einigen Scheinwerfern eingebaut, da die Mischung von Rot und Grün in den LEDs häufig unschön aussieht und zu Farbschatten (vor allem am Rand des Strahlbereichs des Scheinwerfers) führt. Daher werden Amber-LEDs eingebaut, damit man diese statt Rot und Grün einsetzen kann. Mit Rot oder Grün kann man dann die Farbe nachjustieren.
    Amber kann man außerdem einsetzen, um damit ein Kaltweiß wärmer zu machen (ist zwar nicht ganz mit richtigen Warmweiß-LEDs vergleichen, aber man bekommt so schon eine Möglichkeit, die Farbtemperatur einzustellen.
  • Hallo JPK,
    vielen Dank auch Dir für deine Ausführungen...
    Also sollte Amber nur zum Beimischen sein und Dimmer wirklich nur zum dimmen...
    Das ist jetzt wirklich verstandlich.
    Danke!
    Liebe Grüsse
    Holger
