DecaBox - Midi to DMX
  • Hey :)
    Da ich mich eben erst hier im Forum angemeldet habe, erst einmal paar Hintergrundinformationen zu mir.
    Ich komme aus Osthessen (Nähe Gelnhausen) und mach selbst Musik in ner Coverband. Bis jetzt haben wir unser Licht (LED PAR) einfach als simples Lauflicht programmiert, da man ja wärend des Gigs einfach umschalten soll. Nachdem dann Movingheads dazu gekommen sind, sind wir auf den Bigfoot DMX Foot controller ( https://www.session.de/out/media/manu…ite-Bigfoot.pdf ) umgestiegen welcher jedoch nicht wirklich zu meiner Zufriedenheit funktioniert, da man lediglich über die Potis Manuell programmieren kann.
    Darauf hin habe ich weiter gesucht mit Folgenden Anhaltspunkten, welche erfüllt werden soll:
    - Die Steuerung soll während des Auftritts per Fußpedal (inkl. Dimmer und Überblendzeit) möglich sein.
    - Die Szenen etc. sollen PC programmiert werden.
    - Im Live-Modus soll die Steuerung ohne PC arbeiten (Entweder also das Programm z.b. auf ein Pult überspielen oder ein Speichermedium nutzen)
    Nach langer Sucherei bin ich also zu folgendem Ergebnis gekommen:
    - Als Pedal nutze ich das Behringer FCB1010 (Midi)
    Als Zentrale Steuerung die DecaBox
    http://response-box.com/gear/decabox-midi-to-dmx-bridge/
    Leider ist die Dokumentation zu der Box in deutscher Sprache quasi nicht vorhanden.
    Vll kennt Sie einer von euch oder kann mir weiter helfen bzw. Informationen über die DecaBox geben, da ich gerne mit DMXControll arbeiten möchte und das jeweilige erstellte Programm mit dem Midi-Footcontroller über die Box abrufen möchte.
    Gibt es Alternativen wie ebenfalls eine Kombi aus Geräten zusammengestellt werden kann, welche die oben erwähnten Anhaltspunkte erfüllt?
    Hoffe ich Wiederhole hier keinen Thread :/
    Liebe Grüße
    Sebastian
    Beats, Bass, Party Hard8)
  • Soon5 November 19, 2018 at 2:59 PM
  • Also wenn ich die Beschreibung dort richtig verstanden habe, taugt die Box nicht für dein Vorhaben. Sie setzt MIDI-Events 1:1 in DMX-Werte um. Es können scheinbar keine kompletten Szenen gespeichert und abgerufen werden. Das höchste der Gefühle ist ein automatisches einblenden von Kanälen. Aber alle DMX-Zielwerte müssen von der MIDI-Seite kommen.
    Muss die Live-Steuerung unbedingt ohne PC sein? Das verkompliziert das ganze doch ganz schön. DMXC kann auch direkt auf MIDI-Events reagieren.
  • Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Unbedingt muss das System nicht ohne PC im Live-Modus funktionieren. Ich hab jedoch angefangen ohne PC zu planen, da es ohne PC für mich Absturz sicherer scheint.
    Gerne lass ich mich auch belehren und versuche es mal mit nem PC. Wenn der nicht gerade voll ist mit diversem Zeug und auch noch flüssig läuft sollte es ja eigentlich auch kein Problem sein. Ist es demnach auch sinnvoll sich nen kleines Notebook extra zuzulegen?
    Sebastian
  • Hallo Sebastian!
    Sagen wir mal so: wenn du das Licht über einen Laptop laufen lässt, der sich von der Hardware her im mittleren Leistungsspektrum bewegt, bist du vor allem bei spontanen Änderungen um einiges flexibler als mit einem Pult oder mit einer entsprechenden fertig programmierten "Black-Box-Lösung".
    Aus der eigenen Erfahrung heraus ist eine PC-Steuerung grundsätzlich auch unproblematisch, insbesondere in Hinblick auf DMXControl 3. Ich hatte bei meinen ganzen Shows, die ich mit DMXControl 3 betreute, mit keinerlei Abstürzen oder anderen Ausfällen zu kämpfen, trotz einigen größeren Setups mit vielen Geräten und noch viel mehr DMX-Kanälen.
    Viele Grüße, Stefan.
    als Bassist unserer Band stand ich vor ähnlichem Problem. Ich habe es so gelöst:
    - Touch-Laptop (muss nicht der schnellste sein)
    - DMXControl 2er Version (wegen Sound-to-light NOCH nicht die 3er Version)
    - Ein gutes Interface (das ist viel wichtiger als ein toller Computer), habe hier den "Vorgänger" vom Nodle, aber selbst gebaut
    - eine kleine Bluetooth-Tastatur, die ich mit Klettband am Baß befestigt habe (benutzte ich über die Tastatursteuerung für die Voreinstellungen von Farben in den kurzen Pausen vor dem nächsten Stück -> jetzt nur noch über den Touch-Bildschirm in Verbindung mit der Kommandobox)
    - eine selbst gebaute Fußtastatur, die ich aus einem alten USB-Keyboard und vielen Fußtastern (gabs mal bei Ebay für geringes Geld)gebaut habe (hiermit starte ich die Programme, mache Blinder-Effekte und ähnliches, Endings und "Ansagenlicht"). Diese spricht auch wie die BT-Tastatur die Tastatursteuerung an, habe hier den 10er-Block und die F-Tasten belegt (die anderen Tasten sind/waren über die Bluetooth-Tastatur belegt).
    Kosten: Laptop gab´s zu Weihnachten, BT-Tastatur 20 Euro, Interface 60 Euro inklusive Gehäuse und programmiertem Chip, 10 Euro für das Keyboard vom Grabbeltisch und 30 Euro für die Taster für die Fußtastatur und für den Umbau ein wenig Hirnschmalz und Brandstellen auf den Fingern vom Lötkolben... Software ist glücklicherweise kostenlos ;)
    Ich steuere damit 40 PARs in 4 Gruppen, 8 Moving Heads in 2 Gruppen und über Dimmer bzw. Switcher DMX-lose "Vintage"-Geräte wie Derby, Moon und Konsorten (die ihre eigene "Baßschlag-Steuerung" haben, die dann autark läuft).
    Markus
  • Servus.
    Update:
    Nachdem ich mich nun mal intensiver mit DMXControll3 auseinandergesetzt habe, habt Ihr mich überzeugt.
    Werde mir nen Laptop für für die Gigs zulegen auf dem nur DMXC läuft. Die Bauteile fürs Nodles-Interface sind bestellt und somit dürfte auch einer reibungsloser Liveshow nichts im Wege stehen. Das alte DMX-Pedal hab ich wieder zurück geschickt und steige auf nen Midi-Pedal um, welches dann auf der Bühne die Steuerung übernehmen kann.
    Ein großes Lob an alle die an DMXControll mitwirken. Durch Wiki kann ich mich immer mit dem Thema auseinandersetzten welches ich genau benötige und allgemein ist euer Support unter anderem im Forum aller erste Sahne. Gestern hab ich das erste DDF erstellt und es funktioniert prima. Werde euch weiter empfehlen.
    Liebe Grüße Sebastian
  • wenn Du das Nodle mit DMXC2 verwenden möchtest kannst Du auch am DMX IN
    ein DMX Gerät (zb BIG FOOT) als Input verwenden
    Das geht auch mit DMXControl 3, denn DMXC3 kann schon DMX-In ;) MIDI-In wird aktuell noch über ein Plugin und das aktuelle Input Assignment gelöst, wodurch noch keine Feedback-Funktionalität wie in DMXC2 besteht. Das sollte aber mit DMXControl 3.2 dann geändert sein.
  • Das sollte aber mit DMXControl 3.2 dann geändert sein.
    Kleine Einschränkung DMXControl 3.2 wird Midi ohne Plugin unterstützen. In wieweit "Feedback" bereits in 3.2 vorhanden ist oder wir das in 3.2.1 nachreichen, müssen wir sehen, wieviel Zeit uns bleibt.
  • Welche DMX-Werte (0-255 und dazu noch Adressen?) müsste denn der Bigfoot-Controller senden, dass das DMXC3 damit arbeiten könnte? Laut Eurolight ist der Controller nämlich mit keinem Programm kompatibel? Verlinkt mal bitte falls es das Thema schon gibt :S
    Gruß Sebastian
    Gruß Sebastian
    Hat Sich erledigt. Hab die Antworten gefunden.
