Halloween
    ich habe mich mal soeben in eurem Forum angemeldet und hoffe auf Unterstützung und vielleicht auch ernüchternde Antworten ;)
    Geplant wird wie jedes Jahr, eine Halloween Party mit Licht, Musik und Videos per Beamer an Haus- und Leinwände. (Privat!)
    Ich habe bisher noch keine Berührungspunkte mit DMX oder gar Lichttechnik gehabt... in den vergangenen Jahren habe ich meine paar Lampen noch mit meiner einfachen SPS gesteuert, komme aber an meine Grenzen. Ich habe tolle Videos die per Beamer an Haus- und Leinwand projeziert wird und möchte jetzt !synchron! zum Video Licht- und Soundeffekte programmieren. Bisher werden die Videos vom Raspberry pi und einer Playlist abgespielt. Gibt es eine Software, mit der ich Videos abspielen kann und Lichteffekte hinterlegen kann? Also, programmierte Lichteffekte zum Video! Die Videos müssen dann per Playlist oder vielleicht auch Ereignisabhängig (Lichtschranke, etc.) abgespielt werden. Gerne erweitere ich mein Sortiment mit DMX Equipment und erlerne den Umgang, wenn es Möglichkeiten gibt, meine Partys noch cooler zu gestalten.
    Im Voraus schon mal Danke für eure Antworten, Ideen und Anregungen.
    LG 8)
  • Moritz July 31, 2018 at 11:27 PM
    Ich kann dir auf die Schnelle schon mal folgende Denkanstöße und Tipps mit auf den Weg geben: die Trennung zwischen Licht und Video ist gar nicht so schlecht. So muss nämlich der PI nur auf einen Befehl von der Lichtsteuerung warten, um das entsprechende Video abzuspielen. Alternativ kannst du auch, um es dir für das erste Mal einfacher zu machen, die Systeme komplett getrennt laufen lassen und startest die Videos und die zugehörige Lichtshow manuell. Damit du dann die Lichtshow trotzdem synchron zu den Videos läuft, kannst du aus den Videos die Audiospur rauskopieren und anhand dieser Audiodaten eine entsprechende Lichtshow programmieren.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Wenn du einen PI als Abspielgerät nutzt, dann kannst du dir die GPIO Ports zu nutze machen. wenn ein Eingang gesetzt wird - Video abspielen. An die GPIO Ports kannst du nen DMX relais Board benutzen oder direkt z.b. einen Sensor anbauen.
    im Netz findest du da diverse Möglichkeiten.
    Nutzer99
  • OK, vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Beruflich programmiere ich SPS Steuerungen, daher fällt es mir dort am einfachsten Abläufe oder Aktionen sowie Bewegungen nach Ereignis oder Ereignisabfolge zu programmieren. Dem pi per GPIO mitzuteilen ein Video zu starten ist mir im Versuchsaufbau auch schon gelungen. Kann ich also irgendwie einer (noch nicht vorhndenen) DMX-Software mitteilen, eine bestimmte Lichtshow zu starten?
    Aber man muss immer erst mal klein anfangen, daher vermute ich, dass es darauf hinaus läuft, dass wie letztes Jahr eine Playlist mit den Videos in einer Schleife durchlaufen. Diverse Lichter, die über Relays von der SPS angesteuert wurden, habe ich auch Zeitgesteuerte Effekte programmiert. aber das ist Mega umständlich und ab und an hatte der pi zwischen den Videos etwas Zeit verloren. Die SPS hingegen lief ganz in ihrem Takt, so dass nach 1ner Std. nichts mehr passte... Aber mir fehlt auch gerade die Idee, wie der Raspi ausgibt, welches Video gerade abgspielt wird... :/
  • Ich habe meine gedanken gerade nochmal kreisen lassen... gibt es eine gut funktionierende DMX-Software für den Raspberry Pi?
    Wie gesagt, ist es mir bereits gelungen, mit einem digitalen Eingang (GPIO) einen Film abzuspielen.
    Wenn dazu parallel die DMX-Software auch eine dem GPIO zugewiesene Lichtshow startet, passt es doch. Die Eingänge kann ich dann mit der SPS schalten.
    Vielleicht lässt sich die Lichtshow auf dem Desktop-PC programmieren und anschließend auf den Raspi übertragen?
    Lässt sich das realisieren?
    Kommt jetzt darauf an wieviele Shows Du so planst, aber auch folgendes Szenario ist denkbar:
    Du gibst mit der SPS dem PI das Signal ein Video zu spielen und gleichzeitig über z.B. die Joysticksteuerung oder der Tastatursteuerung der Software DMXControl (in dessen Forum Du gelandet bist ;)) das Signal die Lichtshow zu starten. Die Software muss allerdings auf einem Windowsrechner laufen.
    Wenn Du die 2er-Version wählst, dann kannst Du auch Audiostücke syncron "verlichten", da passt dann das Timing immer exakt.
    Das was Nutzer99 da oben meint ist, dass man über eine Relaiskarte an einem DMX-Empfänger dann auch die Videos syncron starten könnte. Das wäre dann der Weg ganz ohne SPS.
    Möglichkeiten gibts viele und tatsächlich ist auch mal noch relativ viel Zeit bis dahin. Normal erreichen uns solche Anfragen immer erst 2 Wochen vorher.... :D
    Viel Erfolg mit dem Projekt!
  • ich würde dir empfehlen, dich mit DMX allgemein und der Software DMX Control allgemein auseinander zu setzen.
    ich würde die SPS komplett raus nehmen, da Abfolgen immer schwieriger zu realisieren sind. Man ist mit DMX Control viel flexibler...
    Würde ich so ein projekt umsetzen, würde ich nen DMX Relaisboard schnappen und die Ausgänge mit den GPIOs verknöpern. Dann würde ich mir DMXC 3 schnappen und in einer Cuelist das Video starten und in den Folgenden Cues mit follow / wait die nächsten Szenen und Effekte bauen, welche die einzelnen Geräte ansteuert. Dies können auch Geräte sein, die per DMX Relaisboards, oder direkt DMX fähige LED Scheinwerfer, Dimmer oder sonstiges Effektlicht.
    Das Wort DMX ist jetzt recht häufig gefallen. Dies ist wahrscheinlich die kostengünstigste und flexibelste Lösung für dich...
    Was benutzt du eig. für ne SPS?
    gruß
    nutzer99
  • vielen Dank für die Antworten!
    Hoc: wie meinst du das mit der "Joysticksteuerung oder der Tastatursteuerung" zu starten? Ich bin nicht gewillt, den Abend vor dem Rechner zu verbringen 8o
    Ich muss es irgenwie möglich machen, die Arbeit auf vorher zu verlegen ^^
    Irgendein Signal sollte also eine lichtabfolge auslösen :/
    @nutzer9: in meinem Keller stapeln sich Siemens 1200 und 300, sowie ein weiterer SPS Hersteller, der sich mit Codesys programmieren lässt.
    Aufgrund meines beruflichen Vorteils wird sicher die SPS Lösung die günstigere Methode und auf Grund der Erfahrung bin ich villeicht hierbei etwas flexibler. Aber ich weiß was du meinst. Ihr seit im DMX zuhause und kennt alle tricks und Kniffe! Ich als blutiger Anfänger benötige sicher 1 Woche für nur eine Lichtshow! ;(:D
    (ich rede übrigens von Filmen diesr Art z.B. https://www.amazon.com/AtmosFX-Ghostl…eywords=AtmosFX)
  • Hm,
    ich würde mich da garnicht mit TIA-Portal oder SIMATIC rumschlagen, sondern direkt mal schauen, ob man da nicht nen kleines Script auf dem Raspberry zum laufn bekommt, das direkt ArtNet spricht.
    Programmiere deine Lichtshow in DMXControl, das geht eigentlich nach den ersten klicks schon ganz zügig und jage dann per ArtNet (DMX über Netzwerk) direkt deine Kommandos an den Pi, der deine Videos startet.
    Beispiele gibts so viele im Netz, da möchte ich jetzt keines Empfehlen....
    Spart jede Menge Hardware und Aufwand...
    Wie unser Instandhaltungsmeister immer sagte: "woll se was gutes, oder darfs auch von Siemens sein" ;)
  • Ok s7 1200 kannste mir direkt schicken :)
    Hab da noch projekte offen :)
    Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass Siemens bei sowas nicht "die beste" wahl ist. DMX ist deutlich simpler...
    Spätestens bei analogwerten,wenn du z.b. intensitäten o.ä. ansteuern möchtest...
    nutzer99
  • gerne möchte ich euch glauben, dass DMX einfacher ist. 8o Deshalb bin ich ja hier.
    Bis jetzt fehlt mir immernoch die Vorstellung, wie ich zum Beispiel folgende Situation realisiere:
    Mein Haus höhrt und agiert ausschließlich über ne 1200. Somit kann ich den Bewegungsmelder zum Gehweg abgreifen und die Flanke nutzen um das (doch schon sehr leise) elektrisch betätigte Hoftor zu öffnen. Um jetzt Halloween ins Spiel zu bringen muss das öffnen des Tores mit der Audiospur "lauten knartschen" hinterlegt werden und mit Licht (noch nicht vorhanden und für alle späße offen) geschaltet werden. Wie gesagt, stehe nicht daneben. Diese Situation macht mich erst aufmersam dass sich jemand traut, diesen Weg zu gehen. Die Audiospur starte ich mit dem Raspberry (GPIO), stelle ich mir nicht so spannend vor. Mir fehlt jeder anreits, wie ich eine Lichtshow starten kann. Gibt es DMX-Digital-in Karten, die DMXControl dazu anregen, eine Lichtshow zu starten?
  • Du kannst auch einfach den Raspberry bei GPIO high/low/whatever ein entsprechendes ArtNetSignal an DMXControl senden lassen und das startet dann deine Widergabeliste mit Audio und Lichteffekten und so weiter...
    ach verstehe, bidirektional ist also kein Problem!
    Wenn ich denn jetzt so durch Amazon surfe, kann ich alles kaufen was DMX kann?? Ich habe gestern mal die erst beste Lampe bei Amazon gewählt und wollte sie in DMXControl anwählen. Bei Amazon wird kein Hersteller erwähnt und die Suche ergab mit den Angaben auch keinen Treffer. Gibt es zu den Lampen eine z.B. GSM (Gerätebeschreibungsdatei)?
    Könnte mir jemand ein Beispielprojekt zur Verfügung stellen, in dem zu einem Kurzen Track eine Lichtshow programmiert wurde? oder/und der Track mit ArtNet startet?:)
    Genau darum geht es bei den Vorschlägen von mir oder von Souko.
    Die Software DMXControl kann Abfolgen von Lichtszenen speichern und auf Befehl abspielen. Und den Befehl zum Abspielen kann man über verschiedene Hardware-/Netzwerklösungen geben.
    Zum Beispiel in dem man ein Artnetsignal via Netzwerk schickt. Oder einen alten Joystick so umbaut, dass die SPS oder der Raspi "die Tasten drückt". Das geht auch per MIDI oder über eine zerlegte USB-Tastatur.
    Darüber hinaus kann DMXControl auch Audiodateien abspielen und dazu kannst Du vorher programmieren welche Aktion bei welcher Millisekunde ausgeführt werden soll. Aktionen können dabei auch ganze Abläufe bzw. Effekte sein. Also z.B. "Blitzlichtgewitter starten" (was vorher hinterlegt wurde) und dann irgendwann später "Blitzlichtgewitter stoppen". Das vereinfacht viel, weil man gewisse Blöcke mehrfach verwenden kann.
    Vielleicht bringt das ein wenig "Licht ins dunkle" was wir meinen. ;)
  • Oh, vergessen zu erwähnen:
    Die Versionen 2 und 3 der Software können teils einige Dinge der jeweils anderen Version (noch) nicht. Du müsstest Dir also überlegen, was Dir in Deinem Projekt mehr bringt: Die mächtige Flexibilität der 3er oder z.B. der Audioplayer der 2er.
  • Ich habe mir gestern Abend dann mal beide Programme installiert, wobei bei der Installation von 2 Probleme aufgetreten sind. Eine zusatzsoftware könnte nicht runtergeladen werden konnte. Der Vergleich, welches Programm das bessere für mich ist, lässt sich ja nur Experimentell ermitteln ;)
    Im Augenblick denke ich, dass 2 auf Grund der Audiospur das bessere ist.
    Bei 3 ist leider kein Bespiel Projekt verfügbar, welches für mich sicher Mega Hilfreich wäre.
    Ebenso bin ich auf für Anregungen dankbar, welche Lichttechnik günstig, aber zu gebrauchen ist. Oder auch anders herum, von was mir dringend abzuraten ist! :D
  • Ebenso bin ich auf für Anregungen dankbar, welche Lichttechnik günstig, aber zu gebrauchen ist. Oder auch anders herum, von was mir dringend abzuraten ist! :D
    Wenn du ganz konkrete Gerätevorschläge suchst, wäre es vermutlich erstmal gut die Gerätekategorie (PAR Scheinwerfer, Moving Head, Scanner, Strobo, Nebelmaschine, oder sonstiges Effektspielzeug wie Moonflower),...) zu finden in der du Suchst.
    Kennst du diese Geräteklassen und hast schon eine ungefähre Vorstellung was du möchtest?
    Ansonsten hängt das sehr davon ab wie du die Lichtshow gestalten willst. Sollen die Lichter (also der Lichtkegel) statisch oder bewegt sein? Was würdest du gerne beleuchten oder welche Lichteffekte sind dein Ziel?
    Wie groß ist die Fläche die du beleuchten willst?
    Moritz
  • Quote from Daniel_Schroeder
    Ist bestimmt Magic Easy View gewesen da stimmt scheinbar was nicht mit denn Installer, gibts einfach im Netz zum Runterladen, das ist sehr Hilfreich da es dir die Lampen Visualisiert. Somit kannst du es leichter Programmieren da du ja siehst was du grade machst. Hat mir am Anfang das leben Schwer gemacht da ich nie gesehen habe was ich gemacht habe mittlerweile will ich nicht mehr drauf Verzichteten.
  • Ist bestimmt Magic Easy View gewesen da stimmt scheinbar was nicht mit denn Installer,
    Das ist interessant, denn wir haben das eigentlich korrigiert. Bitte dazu nochmal das bereits vorhandene Ticket in unserem Bugtracker (https://bugs.dmxcontrol-projects.org) mit einem Kommentar versehen bzw. wenn es geschlossen ist die Wiedereröffnung beantragen. Dann können das die Entwickler korrigieren.
    Ist bestimmt Magic Easy View gewesen da stimmt scheinbar was nicht mit denn Installer, gibts einfach im Netz zum Runterladen.
    Ich finde im Netz nur "Magic 3D Easy View". Ist es das? oder ein vergleichbares?
