Wo Color oder Position in Cues ändern?
    ich hab meine Movingheads soweit programmiert. Hab da verschiedene Cues gemacht die in einer Schleife ablaufen.
    Leider hab ich da die Farbe festgelegt so das ich die im Softdesk nicht über den Farbkreis ändern kann.
    Nun finde ich nirgends eine Möglichkeit die einzelnen Cues zu bearbeiten. Wo wird das gemacht?
    Wenn ich im Projekt Explorer auf die Cues klicke öffnet sich zwar der Editor aber bei Doppelklick auf eine Zeile öffnet sich nur ein leerer Cue Timing Editor.
    Im Programmer stehen die Colors und Positionen aber da kann ich garnichts ändern, da bringt ein Doppelklick nichts.
    Wo kann ich das anpassen?
    Danke Gruß Haxley
  • Haxley June 19, 2018 at 7:20 AM
    Changed the title of the thread from “Wo” to “Wo Color oder Position in Cues ändern?”.
  • Du musst eine cue wieder in den Programmer laden.Das geht mit dem Befehl "Edit in Programmer". Dann änderst du ab, was immer du möchtest.
    Anschließend wählst du die zu ersetzende wieder aus und wählst "Replace Cue"
    Gruß Patrick
    gehe wie folgt vor: Klicke links im Shortcut-Menü auf den Button "Programmer". Nun sollte sich ein neues Fenster öffnen. Jetzt machst du einen Doppelklick auf die Cuelist, damit sich der Cuelist-Editor öffnet. Anschließend machst du einen Rechtsklick auf die Zeile, die du anpassen möchtest und wählst in dem Dropdown "Edit in Programmer". Nun wird die Cue in den Programmer geladen und du kannst sie anpassen. Du kannst nun also entweder weitere Parameter speichern, indem du entsprechende Einstellungen vornimmst. Oder du kannst gespeicherte Einstellungen löschen, indem du im Programmer die entsprechenden Einträge auswählst und mit der "Entf"-Taste löscht. Bist du fertig mit den Anpassungen der Cue, klickst du im Shortcut-Menü einfach auf "Update". Nun wurde die geänderte Cue gespeichert. Willst du die Anpassung abbrechen, reicht es einfach, den Programmer mit "Clear Programmer" zu leeren.
    P.S.: Ok, patme war schneller als ich ^^ Ich bin dafür ausführlicher 8o
  • Hab alles neu gestartet,
    - Projekt geladen ohne letzte Ansicht
    - klick links auf den Programmer -> leeres Fenster öffnet sich. Da ist keine Cueliste und auch nichts zur Auswahl
    Klicke ich im Projekt Explorer links auf Culist und dann doppeltklick auf eine im rechten Fenster öffnet sich der Editor
    Da dann eine Zeile auswählen und Edit im Programmer, dann ist die im Programmer.
    Da steht dann Gobo, Color, Dimmer, Position
    Nur da kann ich nichts ändern.
    Color kann ich zwar die Werte löschen aber keine neuen eintragen
    Doppelklick bringt nix
    Nur so am Rande: wenn ich überall die Werte für Color lösche, dann könnte ich doch bei Zuweisung im Input Assignment, dann im Softdesk über den Farbkreis die Farbe wählen oder?
  • olor kann ich zwar die Werte löschen aber keine neuen eintragen
    Richtig. Im Programmer kannst du nur Einträge löschen. Um Einträge anzupassen, lädst du die Cue in den Programmer und stellst wie gewohnt deine Scheinwerfer über die Stage View bzw. z.B. dem Farbkreis ein. Die Werte im Programmer ändern sich dann automatisch.
    Ja genau
  • Eine Sache, die hier ganz wichtig ist, wenn du Cues ändern möchtest: Nachdem du die jeweilige Cue in den Programmer geladen hast, musst du die zugehören Geräte in der Stage View nacheinander wieder auswählen und die neuen Werte über über den Colorpicker im Color Window oder über das Device Control ändern. Im Programmer kannst du keine anderen Werte eintragen.
    Der Programmer gibt dir im übrigen auch immer die Information, was du wie auswählen musst, damit du die Werte ändern kannst. Jede Zeile steht dafür für eine Auswahl von bestimmten Geräten. Sollten im Programmer also mehrere Zeilen auftauchen, änderst du die Werte für die Geräte nach und nach ab - nicht für den kompletten Inhalt des Programmers auf einmal. Und selbstverständlich ist es möglich, auch nur für eine Zeile bestimmte Werte zu ändern und dann wieder in die ursprüngliche Cue zurückzuschreiben.
    Gruß, Stefan.
    OK verstanden. Komme aber nicht klar.
    Wenn ich einen Cue in den Programmer lade, dann kann ich da ja auch wieder nichts ändern.
    Ich hab z.B. bei Movinhead 1 im Programmer das Gobo gelöscht. Wie genau bekomme ich da nun ein anderes Gobo rein?
    Warum habt ihr das so kompliziert gemacht. Wäre doch viel einfach die Cues in der Liste nicht nur löschbar sondern änderbar zu machen.
  • Wenn du nun für den Moving Head ein anderes Gobo verwenden möchtest, arbeitest du effektiv gesehen genau so, als ob du eine neue Cue anlegen möchtest: du wählst das Gerät bzw. die Gruppe in der Stage View aus und stellst das neue Gobo auf beliebigen Wege ein.
    Der Programmer selbst ist halt mehr eine Übersicht über die Werte, die du generell in eine Cue speichern kannst und auch ein Zwischenspeicher. Die Tools zum Einstellen sind in DMXControl 3 eher das Device Control oder die ganzen Zusatzfenster für Intensität, Farbe und Gobo. Die Arbeitsweise mit dem Programmer ist in der Veranstaltungstechnik so allgemein üblich, die mittlerweile sogar in kleinen DMX-Pulten so anzutreffen ist. ;)
