Geräuschreduktion bei Nebelmaschinen
  • Hat jemand eine Idee, wie ich bei der Nebelmaschine das Ausströmgeräusch reduzieren kann?:argh:
    Ich wollte auf einer Bühne für eine Theateraufführung die Nebelmaschine lightmaxx Pro FOG 1.5 einsetzen. Nur ist es so, dass das Zischen vor allem am Anfang sehr stört. Ich habe versucht, das Problem durch Ansteuerung via DMX und dann durch langsames Hochfahren des Kanals zu beheben - ohne Erfolg.;(
    Ich würde mich freuen, wenn jemand dazu eine konstruktive Idee hat. Danke!
    Jens
  • Moin,
    je nach dem, wie die Örtlichkeit ist, kannst du hergehen und mit nem Rohr vor dem "Auspuff" schon mal ne Menge der Höhen wegfangen. Gut eignet sich da z.B. Wellrohr.
    Dabei verlierst du aber den Ausstoßeffekt, der Nebel kommt etwas kontinuierlicher und langsamer. Was wir schon mal gebaut haben, da es super leise sein musste, ist eine Konstruktion neben der Bühne. Die Nebelmaschine pustet in einen Karton mit nem kräftigen kleinen Lüfter, der das Ganze dann mit etwas Schwung durch ein 100er oder 110er Rohr auf die Bühne befördert hat.
    Einfach mal etwas probieren ;)
    Gruß Finn
    wir haben da en System von solchen grauen 10cm Abflussrohren.
    am Anfang ein Y-Stück. Am graden Durchgang die Nebelmaschine,
    an dem Winkel ein Lüfter aus Abluftbereich..Dahinter ein 1m langes Rohr
    zum beruhigen des Luftstroms. Da dran dann Rohre mit 30mm Löchern in
    ca 10cm Abstand. je nach bedarf 2-4 m. Die bringt eine Reduzierung der
    Zischgeräusche. Das war bei uns aber nicht das erste Ziel.
    Durch die zumischung der Luft wird der Nebel intensiver, wird leicht abgekühlt,
    steigt deshalb nicht so schnell auf.
    wegen der ganzen Löcher ist der Ausstoß halt sehr breit.
    Mit den längeren Rohren bzw. Bogen wird man eine weitere Reduzierung der
    Geräusche hinkriegen. Man muss nur früh genug Nebeln damit das dann auch
    zur richtigen Zeit rauskommt.
    Die Nebelwand die da rauskam sah schon toill aus auf der Bühne.
    Was ist denn das für eine Maschine die Du einsetzt ?
    Hersteller, Typ, Leistung ?
    Aber wie hifi schon schrieb:Einfach mal etwas probieren ;)
    Gruss Steff
  • Danke erst mal,
    ich hatte bisher eine Magnum von Martin. Leider neuerdings eine von ligthmaxx Pro FOG 1.5 mit 1,25 kW. Der Geräuschpegel während des Betriebes ist okay, nur wenn die neu losgeht, dann denkt man eine Dampflock ist im Haus. Ich habe zunächst mit einem geraden Rohr experimentiert, das wirkte dann wie ein Resonanzkörper. Ging also gar nicht. Ich werde es mal mit Richtungsänderung versuchen, Aber irgendwie finde ich es schon doof, dass es da nötig ist zu improvisieren, denn mit kommt das Problem irgendwie strukturell vor.
    Danke
    Jens
  • Anstatt eines festen Rohres könnte man vieleicht auch einen Abluftschlauch (Flexrohr) aus Kunststoff oder Alu nehmen (Alu gibt vermutlich die Wärme besser ab),
    da bei einem Schlauch die Schwingungen weniger übertragen werden. Wichtig ist aber, das zwischen Rohr und Nebelmaschine (besonders ohne Lüfter)
    ein Spalt gelassen wird, erstens gegen übertragen von Vibrationen der Nebelmaschine, und zweitens, damit der Nebel "atmen" kann. Ansonsten kommt da nur ein bischen waberder Dunst raus. Was eventuell auch hilft, ist eine Gummimatte, die man normalerweise unter die Waschmaschine legt, da ja die Pumpe auch Vibrationen erzeugt. Das merkt man sehr stark auf großen Holzbühnen.
