Posts by Jens Schilb
    Danke erst mal,
    ich hatte bisher eine Magnum von Martin. Leider neuerdings eine von ligthmaxx Pro FOG 1.5 mit 1,25 kW. Der Geräuschpegel während des Betriebes ist okay, nur wenn die neu losgeht, dann denkt man eine Dampflock ist im Haus. Ich habe zunächst mit einem geraden Rohr experimentiert, das wirkte dann wie ein Resonanzkörper. Ging also gar nicht. Ich werde es mal mit Richtungsänderung versuchen, Aber irgendwie finde ich es schon doof, dass es da nötig ist zu improvisieren, denn mit kommt das Problem irgendwie strukturell vor.
    Danke
    Jens
    Hat jemand eine Idee, wie ich bei der Nebelmaschine das Ausströmgeräusch reduzieren kann?:argh:
    Ich wollte auf einer Bühne für eine Theateraufführung die Nebelmaschine lightmaxx Pro FOG 1.5 einsetzen. Nur ist es so, dass das Zischen vor allem am Anfang sehr stört. Ich habe versucht, das Problem durch Ansteuerung via DMX und dann durch langsames Hochfahren des Kanals zu beheben - ohne Erfolg.;(
    Ich würde mich freuen, wenn jemand dazu eine konstruktive Idee hat. Danke!
    Jens
    Möglicherweise habe ich einen Denkfehler. Ich möchte mit meinen Movin heads einen einzigen Effekt programmieren. Das Ganze soll so aussehen, dass die Lichtstrahlen am Rand des Bühnen Hintergrundes starten und gleichzeitig zur Mitte gehen und dort stehen bleiben. Ich hatte mir jetzt gedacht: ich löse das Ganze mit einem Effekt: also erst mal die MH auf die Startposition bringen, dann Bewegungsszene um zur Mitte zu fahren und dann Endposition speichern.
    Ist die Grungüberlegung erst mal richtig? oder geht das auch anders? Das Problem ist, dass ich da über die Geschwindigkeit nicht wirklich die Kontrolle habe. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, der das schon gemacht hat.
    Danke
    Ach so
    ich verwende Lightmaxx nano bots 9CH - aber mir geht es eigentlich um die grundlegenden Überlegungen bei solchen Aktionen, wie sie bei Shows oder Theater oft zu sehen sind.
    Ich betreibe DMXC von einem Windows PC aus mit Interface, das als Ausgabeplugin ENTTEc open DMX /JMS USB2DMX nutzt. Als Scheinwerfer verwende ich normale Dimmer ein ppr Tripar von AMD und Movinghhead lightmaxx nano bot.
    Ich habe mir jetzt DMXC3 installiert und wollte genau so arbeiten. Als Interface das gleiche eingestellt, als Scheinwerfer zum Testen 10 Dimmer und in deer Kanalübersicht nachgeschaut, ob Werte ausgegeben werden- ja. Aber die Lichter bleiben aus. Ich habe im Anhang als Word doc mal ein paar Bildschirmausdrucke dazu gegeben vielleicht helfen die. Etwas stutzig macht mich die Angabe der verwendeten Ports bei dem Interface - aber damit kann ich nichts anfangen. Hoffentliech ihr.
    Danke
    Hallo allerseits,
    mit DMXC 2 arbeite ich und habe da wenig Sorgen. Nun versuche ich mich an DMX C3. Dabei bekomme ich meine Scheinwerfer nicht zum laufen :argh: . Wenn ich sei einschalte, dann verrät mir die Anzeige am Scheinwerfer, dass ein Signal anliegt. Wenn ich aber in DMXC 3 die einzelnen Kanäle ausprobiere, dann erhalte ich keinerlei Reaktion. Es müsste doch - genau so wie bei DMXC2 - möglich sein mit Hilfe der Kanalübersicht jeden kanal einzeln anzusteuern, so sieht das zumindestens aus. Die Anlage ist genau so konfiguriert, wie in DMXC2 und dort läuft siew ohne Schwierigkeiten...
    Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Danke schon jetzt.
    Hallo ich bräuchte mal Hilfe. Wenn ich den Moving Head (Phantom 50 MKII) mittels Bewegungszene steuern will finde ich keine Einstellung, damit die Figur immer wieder (also quasi endlos) durchfahren wird. Wer kann mir weiterhelfen??
    Ich bekomme nur die exakte Anzahl als Einstellungsmöglichkeit. Was mache ich, wenn jetzt aber die Bewegung während des ganzen Auftrittes laufen soll. :argh:
