Magic 3D Easy View öffnet sich nicht mit DMXC3
  • Hallo miteinander,
    ich bin neu hier in dem Forum deswegen hoffe ich hier richtig zu sein.
    Ich habe mir gestern Abend DMXControl3 runtergeladen. Dazu habe ich mir das DDF und das Magic Easy View 3d Program heruntergeladen. Ich habe (so wie im Wiki beschrieben) das Magic Easy View 3d Interface ausgewählt. Trotzdem öffnet sich dieses Programm nicht. Wenn ich das Programm einzelnt öffne, dann werden mir keine Lampen von meinem Setup angezeigt und unten links steht nur demo (anscheinend nicht mit DMXC3 verbunden).
    Kann mir einer helfen?
    Wahrscheinlich ein ganz blöder Bedienerfehler :D
    Leider endet das Wiki Handbuch ja recht plötzlich bei Kapitel 2.
    Gruß, VT-Azubi
    hast du das Plugin konfiguriert? Dort musst du den Dateipfad zum Installationsordner von Easy View angeben. Außerdem musst du zwei Haken setzen, einen vorne vor der Zeile und einen oder mehrere bei DMX-Out.
    P.S.: Aktuell ist es so, dass unter Umständen der Pfad bei jedem Neustart aus dem Interface-Plugin fliegt und du diesen noch einmal eintragen muss. Da suchen wir gerade noch nach dem Problem.
  • Ich habe jetzt bei meinen DMX Interfaces auf "Advanced Interface Settings" geklingt wo sich ein Fenster geöffnet hat von Nicolaudie. Bei Path habe ich den passenden Ordner ausgewählt wo ich Magic 3d Easy View gefunden habe. Ich habe alles ausgewählt auf ok das Fenster geschlossen und hat sich trotzdem nichts geöffnet. Die beiden Harcken (Interface Enabled und DMX Out Enabled für Port 0 DMX Adresse 1.1) waren die ganze Zeit schon gesetzt.
    Öffnet das nicht automatisch? Was habe ich falsch gemacht?
    du musst in Easy View selbst die Lampen einfügen. Da kannst du das dann auch mit dem Patching (also welchef Scheinwerfer wo liegt) machen. Das Patching von DMXC und von Easy View müssen halt übereinstimmen. Ähnlich wie bei DMXControl gibt es in Easy View auch die Möglichkeit, neue Geräte zu erstellen, denn DDFs gehen nur in DMXControl. In Easy View heißen die .ssl-Dateien (und haben ein anderes Format).
  • Daslight ist soweit ich das weis aus der gleichen Softtware-Schmiede wie Sunlite und Magic Easy View. Das die Programme untereinander kommunizieren sollte bei der Preisklasse selbstverständlich sein. Willst du es kostenlos, musst du halt etwas basteln. Aber zumindest gibts sehr viele Geräte in der Bibliothek, bzw auf der Website des Herstellers... Da habe ich sogar unsere neuen LightmaXX-Lampen gefunden und musste die nicht selbst anlegen... Am DDF für DMXC3 sitze ich immer noch :)
    Die letzte Version von EasyView reagiert auch auf Art-Net-Signale. Aktiviere also bei DMXControl 3 die Ausgabe über Art-Net und stelle Easy View so ein, dass es auf die gleichen Universen hört. Damit musst du zwar Easy View getrennt starten, aber diese Betriebsweise funktioniert bei mir zumindest recht zuverlässig.
    Gruß, Stefan.
  • Hallo Stefan,
    Ich habe über DMX Interfaces das Artistic Art-Net Interface ausgewählt die beiden Harcken bei Interface Enabled und DMX Out Enabled Port 0 DMX Out Adresse 1.1 gesetzt separat Magic Easy View gestartet, Art Net aktiviert mit Universum 1 auf 1 und dann gestartet.
    Woran erkenne ich ob es jetzt miteinander verbunden ist?
    Bei Magic steht jetzt unten Links Demo DMX On
    Hab ich es jetzt miteinander verbunden?
    Gruß VT-Azubi
