Posts by VT-Azubi
    ich hab es grade ausprobiert und es läuft alles einwandfrei
    Ein kleiner Punkt der falsch angezeigt wird
    Bei den festen Farben (dem Farbrad) ist es
    Kaltweiß, Warmweiß, Rot, Grün, Blau
    Die symbole sind falsch in der Anzeige aber nicht schlimm
    Vielen Dank für deine riesen Hilfe und Tschuldigung das ich mich mit den Modellen vertan habe.
    Gruß, VT-Azubi
    -Ja, bis auf dass wenn ich alle einzelnt im Channel Overview anwähle der Shutter zu geht aber sonst ja alle funktionieren normal
    -Das weiß ich nicht, da ich kein anderes Pult habe
    -Manuel (also über dem Geräte Display) kann ich alle Funktionen richtig ausführen und alles geht (an mehreren Scheinwerfern getestet)
    -Ich benutze das ENTTEC Open DMX USB. An allen anderen Geräten hat dies nie Probleme gemacht.
    https://m.thomann.de/de/enttec_open…ASABEgLNnPD_BwE
    Ich habe nun alle Funktionen in dem Channel Overview kontrolliert.
    Die Funktion Lamp on hab ich im Stage View wirklich entdeckt das geht, vielen dank dafür.
    Die Kanal Belegung ist irgendwie komisch.
    Channel 9 ist eig der Frost - Dort ist aber Pan drauf
    Channel 10 ist eig Pan - Dort ist aber Pan Fine drauf
    Channel 11 ist eig Pan Fine - Dort ist aber Tilt drauf
    Channel 12 ist eig Tilt - Dort ist aber Tilt Fine drauf
    Channel 13 ist eig Tilt Fine - Dieser ist aber anscheinend leer.
    in der DDF ist das alles aber genauso wie in der Bedienungsanleitung belegt.
    Ich habe am Gerät auch Modus 2 gewählt. Kann mir da einer weiter helfen?
    Ich habe mit 2 Geräten das DDF ausprobiert.
    Folgende Fehler sind aufgetreten:
    -Das Leuchtmittel zündet nicht obwohl der Shutter auf und die Intensität 100% sind.
    -Wenn der Scheinwerfer sich Drehen soll (Pan) kippt er (Tilt)
    -Wenn der Scheinwerfer sich kippen soll (Tilt) dann dreht er sich feiner (Pan Fine)
    Natürlich habe ich im Menü den Modus 2 ausgewählt.
    Ich habe jeweils das Programm nochmal neu gestartet trotzdem gab es diese Fehler.
    Als ich die Geräte im Manuellen Modus am Display des Moving Heads bedient habe lies sich das Leuchtmittel zünden und die Pan und Tilt Bewegungen führte er Einwandfrei aus.
    Die Martin Mac 500 und Martin Mac 300 haben eine Ähnlichkeit mit dem Mac 600 E
    Ab dem Martin Mac 700 wird es ganz anders das wird wahrscheinlich nicht viel helfen.
    Martin Mac 300:
    http://www.light-systems.ch/Bedienungshandbuch_Mac300.pdf
    Martin Mac 500:
    http://www.musik-bode.de/pdf/martin-mac500.pdf
    Beide Geräte gibt es mit einem DDF für DMXC3
    Hier die Bedienungsanleitung für den Martin Mac 600 E:
    https://adn.harmanpro.com/site_elements/…_C_original.pdf
    Ich denke dir nochmal vielmals für deine Hilfe
    Ja oke dann hab ich dich wirklich falsch verstanden :D
    Das wär sehr geil, ich mach mich sofort auf die Suche. Spätestens morgen Nachmittag bekommst du es.
    Vielen dank schonmal das hilft mir extrem weiter,
    Gruß VT-Azubi
    Leider hat kein anderes Gerät von Martin die gleiche Kanalbelegung wie der 600 e.
    Ich habe mir auch die Wiki Beiträge angeschaut die aber leider zum ende hin unvollständig sind und mich nicht weiter bringen
    Auch auf Youtube hab ich kein Tutorial dazu gefunden.
    Trotz mehrfachem Probieren habe ich es einfach nicht hinbekommen und so langsam gehen mir die Ideen aus.
    In der nächsten Produktion kann ich auf die 600 e aber nicht verzichten weswegen ich grade am verzweifeln bin...
    Ich weiß das ist wirklich sehr viel arbeit und auch sehr viel verlangt aber kannst du mir vllt diese DDF ausarbeiten?
    Ich hatte letzte Woche meine erste Veranstaltung mit DMX Control 3 und ich war sehr zufrieden.
    Dort habe ich aber den klassischen Weg genommen und für jedes Lied (war ein Konzert) im Vorfeld ein Cue fertig progrmmiert und diese dann nur noch abgefahren.
    Nun habe ich bald eine Disco wo ich natürlich nicht alles fertig programmieren kann sondern Live flexibel sein muss.
    Also möchte ich einzelne Dimmwerte, Lauflichter, Farben und Bewegungen programmieren und dann im Live betrieb zusammen setzen.
    Die Cuelist ist dafür ja nicht geeignet oder?
    Weil man ja keine 2 Cues gleichzeitig laufen lassen kann.
    Macht man das dann mit Presets? (Diese krieg ich zwar angewählt aber nicht wieder abgewählt).
    Gibt es bei DMX C3 auch eine Kommandobox wie bei DMX C2 wo man einzelne übersichtliche Felder hat?
    Gruß
    Ich bin nach mehreren Versuchen beim erstellen der DDF dran gescheitert. Leider habe ich in diesem Bereich auch nicht so viel Ahnung.
    Kann mir einer ein DDF zum Martin Mac 600E erstellen?
    Für DMXC2 gibt es dafür ein DDF. Vielleicht kann man das recht schnell auf DMXC3 umschreiben?
    Ich habe davon leider keine Ahnung
    Gruß VT-Azubi
