Lauflichter mit Grundlicht
  • Hey,
    ich bastel mir momentan erstmal ein Grundsetup zusammen und teile das ganze nach dem York Vorbild auf. Also Bewegungen/Farben/Dim/Lauflicht usw. getrennt.
    Meine bisherigen Lauflichter sprechen halt die Dimmerkanäle an, da die Farben davon getrennt sind.
    Wie genau würdet ihr dann Lauflichter aufbauend auf einer Farbe umsetzen? (Also meinetwegen leuchtet alles rot und da soll jetzt ein blaues Lauflicht rüberlaufen)
    Freu mich über Tipps und Vorschläge :)
  • Danke für die flotte Antwort :)
    Ich muss grad zugeben, dass ich nicht so ganz folgen kann. Das ist mir leider auch aus der Erklärung in dem York Wiki für die Farbwechsel-Effekte nicht so ganz klar geworden.
    Ich lese das so, dass man quasi die ganzen LLI Effekte nochmal programmiert, nur dass man die Farbkanäle anspricht und nicht den Dimmer. Damit wäre aber nach meinem verständnis die ganze Modularität futsch und man müsste für sämtliche Farbkombinationen die man haben will auch sämtliche Lauflicht-Muster nochmal programmieren.
    Wo ist mein Denk-Fehler?
  • Nein... Bei den LLI-Effekten spreche ich nur die Dimmer an, bei den FAB- und FAW-Effekten nur die Kanäle rot, grün und blau (bei LED-Scheinwerfern) bzw. das Farbrad bei Moving-Heads. Möchte ich ein einfaches Lautlicht, wo vier Lampen im Takt der Musik wechseln, programmiere ich dies als LLI-Effekt und kann so jede beliebige Farbe dazuschalten bzw. den LLI-Effekt in jeder beliebigen Farbe laufen lassen.
    Was ich oben meinte, bezog sich nur darauf, wie DMXControl die Werte aller aktiven Effekte auf das Interface rausgibt. Da gibt es zwei Methonden:
    • LTP: letzter Wert wird ausgegeben
    • HTP: höchster Wert wird ausgegeben
    Jeder dieser beiden Modi hat seine Vor- und Nachteile, die es gesondert zu beachten gilt. Deswegen sprach ich davon, dass ein Effekt, wo du zum Beispiel rot als Grundlicht aktiviert hast und mit einem zweiten Effekt darüber ein blaues Lauflicht legst (hier ist jetzt wirklich gemeint, dass du explizit die blauen Farbkanäle ansprichst), kommt durch den HTP-Modus ein violett raus, weil ans Interface sowohl rot und blau rausgeschickt wird.
    Konnte ich ein wenig Licht ins Dunkle bringen?
    Stefan.
  • Hallo Stefan,
    der zweite Teil mit HTP/LTP ist klar geworden, den ersten Absatz Begreif ich aber leider nicht. Da steh ich grade voll auf dem Schlauch, wie ich das umsetzen kann.
    Rein vom Verständnis her bin ich soweit (Für eine simple 4er PAR-Bar als Minimalbeispiel):
    - DIM-Effekt, der alle Lampen auf 100% stellt
    - FAB-Effekt, der alle Lampen auf (beispielsweise) rot stellt
    - Wie programmiere ich jetzt den Effekt, der über die Grundfarbe der Lampen jeweils eine Lampe in einer anderen Farbe laufen lässt? Und zwar so, dass diese Farbe dann wie von dir beschrieben beliebig ausgewählt werden kann?
    Für das Minimalbeispiel muss er ja vier Schritte besitzen. Was passiert in diesen vier Schritten?
    Ich hoffe es wird klar wo ich im Kopf feststecke, ich weiß nicht so recht wie ich es besser erklären soll :(
  • am einfachsten geht es mit dem Effektsequenser. "automtisch erzeugt/Lauflicht rgb" gewünschte Geräte auswählen und bei 4 Geräten hast du dann auch 4 lichter denen du farben zurodnen kannst. Grundfarbe einstellen, Dann einen auf die gewünschte farbe stellen die druchlaufen soll und rechts gibt es dann die option weiter nach rechts oder links kopieren .
  • der erste teil bezog sich darauf wenn du eine Grundfarbe einstellst also z.B alle Rot und dort ein blaues lauflicht drauf legst. Dmx Control sendet beim einstellen der Grundfarbe einmal signal für die Farbe. Wenn du nun ein weiters startest mit Lauflicht ändert sich immer nur das zu dem rot noch ein Blau kommt. Dmx überträgt nur geänderte werte bzw höchsten wert. IN dem Fall kommt das blau als geänderter wert zum Rot dazu und ergibt so ein lila oder wie man es bezeichnen soll.
    Beim erstellen des blauen Lauflichts ist natürlich nur immer der blaue kanal ausgewählt der gespeichert wird. Alle andern dürfen keinen harken besitzen das sowas funktioniert
  • Hallo Helmut, danke schonmal für deine Antworten.
    Dein Gedanke ist klar geworden, aber so ganz löst das mein Problem noch nicht:
    1) Bei deiner Art würdest du ja bei dem Beispiel einer 4er Bar dann für jede einzelne Farbe nochmal einen Lauflicht-Effekt mit 4 Schritten programmieren: Also wenn ich beispielsweise blau durchlaufen lassen will, muss ich einen Effek erstellen, der in 4 Schritten jedes Licht einmal auf blau stellt. Das gleiche dann für weitere 5 Farben die man so im petto haben will.
    Das macht also für ein einzelnes Lauflicht bei einer 4er Bar 6 Effekte. Will ich das ganze auch noch in 2er Reihe laufen lassen, kommen nochmal 6 Effekte dazu. Dann mit 3er Reihe, nochmal 6 Effekte. Und eventuell für eine ganz andere Form nochmal 6 Effekte. (Vorwärts, rückwärts, hin und zurück lass ich mal außen vor, dafür reicht ja jeweils ein Effekt um das entsprechende Lauflicht so anzustarten).
    Das ist für mich kein Stück modular oder generisch nur für sowas 18 Effekte zu bauen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will: Farben, Bewegungen und Effekte wie Lauflichter zu trennen und kombinierbar zu machen.
    2)
    Der zweite Punkt ist das schon von Stefan angesprochene Problem bei HTP. Da habe ich mich noch nicht umgeschaut wie man sowas clever in dmxcontrol löst. Also LTP verwenden, oder HTP und das ganze anders umschiffen. Punkt 1 ist aber auch erstmal deutlich wichtiger für mich.
    ob modular oder nicht ist da glaube ich nicht die Frage.
    Bei einem einfachen Lauflicht, Farben über Effekt einstellen und per Dimmer Effekt laufen lassen.
    Das wäre kein Problem.
    Aber sollen die die Farben wechseln bekommt man das nur über FarbEffekte hin und
    die Syscrnisieren sich dann auch nicht mit den Dimmer Effekten.
    Es kommt immer drauf an was man vor hat.
    Baut man ein Lauflicht mit den verschiedenen Grundfarben RGB
    und dazwischen die passenden Mischfarben hat man keine überlagerungen bzw. Farbsprünge.
    Rot, Gelb, Grün, Türkis, Blau und Rosa.
    Es wird da halt nur einer der RGB dazu oder weggenommen und nicht mit zwei oder allen drei gleichzeitig hantiert.
    Bei einem Rainbow Effekt über mehere Leuchten ist das auch in der richtigen reihenfolge und auch da gibt
    es keine solche Probleme.
    Wiki unter Farbkreis mal suchen
    basierend auf dem York-Artikel stand ich vor dem gleichen Problem.
    In dem Thread Wie Lauflicht erstellen mit freier Farbwahl? (Rückmeldung...) findest du meinen Weg. Einziger großer Wermutstropfen ist, daß ich das Lauflicht nicht eigenständig über den Master dimmen kann, da es die gleichen Dimmerkanäle anspricht (aber das gehört zu den Luxusproblemen, die außer mir keiner bemerkt).
    Markus
  • Oh, da ist ja ein Tutorial von mir :D Ich könnte mal schauen, ob ich noch das entsprechende Beispielprojekt habe. Dann könnte ich das zur Verfügung stellen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich da ein entsprechendes Projekt erstellt habe.
  • Nur in aller schnelle, weil ich gerade auf dem Sprung bin: Vielen Dank schonmal Markus, das klingt sehr gut. Das werd ich mir morgen direkt mal durchschauen.
    Und falls es da wirklich noch ein Beispielprojekt gibt JP, würdest du mir einen riesigen gefallen tun, wenn du mir das zukommen lässt.
    Schönen Samstag noch!
  • Ich habe jetzt mal nachgeschaut, konnte es aber leider nicht mehr finden. Ich bin aber gerade eh am Programmieren in DMXControl 2 für eine Show und wenn ich da dann gerade eine kreative Pause brauche, schaue ich mal, dass ich da nochmal ein Beispiel zusammenbaue :D .
