GUI crashes
    wie sind denn die Limits von DMXControl 3? Mein File hat jetzt 46 Devices, viele davon nur Dimmer, einige Stageviews und Gruppen, und nachdem ich von Anfang an dann und wann hatte, das die GUI gecrasht ist, kann ich nun gar nicht mehr damit arbeiten. Wenn ich im Stageview etwas auswähle, crasht die GUI entweder sofort, oder dann, wenn ich am Dimmer oder Colorpicker etwas einstelle. Passiert auf 2 Rechnern mit Win10, einer davon ganz neu sowie auch einem Win7Pro Rechner.
    Gruß, Stefan
    kannst du mal bitte ein neues Ticket im Bugtracker (https://bugs.dmxcontrol-projects.org) anlegen und dein Projekt anhängen. Vielleicht können die Entwickler ja das Projekt retten und evtl. den Grund dafür finden, warum das passiert ist, um es in Zukunft zu verhindern. Wichtig wäre auch, was vor dem Zeitpunkt passiert ist, seit dem das Projekt kaputt ist.
    P.S.: Wenn das mit dem Post im falschen Forum mal passiert, kannst du auch in deinen Post reinschreiben, dass du ihn ausversehen in das falsche Forum gepostet hast. Dann können wir den auch verschieben :) Denn ob Löschen oder Verschieben ist für uns der gleiche Aufwand, für dich aber ist er kleiner ;):)
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. File schicke ich bei Gelegenheit. Werde dann doch eine richtige Software kaufen. Schade, DMXControl 3 hat mir von der Bedienung am besten gefallen, war aber von Anfang an absolut instabil, und Midi funktioniert ja leider auch noch gar nicht. Aber für Entwicklung habe ich im Moment leider Zeit noch Nerven...
    Da geht was neues aussuchen hoffentlich doch schneller...
    Gruß, Stefan
  • Hallo Stefan,
    nimm doch erst einmal die V2.12, die läuft doch stabil.
    Die setze ich auch primär ein. Die V3.1 betreibe ich parallele dazu und steige endgültig um wenn ich meine Projekte weitgehend integriert habe.
    KaHe
    KaHe
    Was neben dem Projekt auch noch interessant wäre: kannst du uns die genauen Daten der Hardware in deinen PC-Systemen nennen?
    Ich hatte im Übrigen auch jetzt auch schon mehrere Einsätze mit der 3.1 - zuletzt am 16.04. mit insgesamt 16 MovingHeads, 6 Scannern und 28 LED-PArs - und bei allen Einsätzen lief die Software ohne Probleme durch. Das einzige, was in der 3.1 noch unschön ist, ist das Thema mit dem Input Assigment, wo die Verlinkung zwischen Softdesk, Manuel Beat und Tastatur stattfindet. Hier muss man bei größeren Projekten etwas Zeit mitbringen, bis der Dialog geladen ist. Aber wie bereits schon mehrfach hier im Forum angekündigt, wird dieser Punkt mit der 3.2 der Vergangenheit angehören.
    finde die Funktion nicht, um eine Projektdatei hochzuladen... Wo versteckt die sich im Bugtracker?
    PC-Systeme sind allesamt i7, 2,3+ GHz, 120-500GB SSD, 8GB RAM. 1x W10Pro x64, 1x W10Home x64, 1x Win7Pro x64. Grafikchip Intel oder AMD. Nach dem Anlegen einiger (5-10) Devices/Groups/Cues/Cuelists etc. ist die GUI von Anfang an grundsätzlich gecrasht, ebenso beim beenden immer. Der W10Home ist nagelneu, nur DMXControl 3 drauf installiert, sonst nix.
    Hab mir heute Morgen PCDIMMER runtergeladen. Gefällt mir von der Bedienung bislang gar nicht, läuft aber absolut stabil, kein Vergleich zu DMXControl.
    Gruß, Stefan
    Im Bugtracker kannst du nur Dateien anhängen, wenn du dich dort ebenfalls anmeldet hast - ist aber eine separate Anmeldung erforderlich. Alternativ kannst du die Datei hier im Forum anhängen und beim Bugtracker-Eintrag auf diesen Thread hier verweisen.
    Wichtig ist halt nur: hänge ebenfalls auch die Logs an - oder packe sie mit in das zip-Archiv mit deinen Projektdaten. Diese sind zu finden, wenn du im Explorer %Appdata%/DMXControl Projects e.V/DMXControl/Kernel/Logs/ und einmal %Appdata%/DMXControl Projects e.V/DMXControl/GUI/Logs/ eingibst. Sammele einfach beide Ordner komplett so ein.
    Viele Grüße, Stefan.
    also es liegt definitiv nicht am Projekt, es reicht bei mir, wenn ich ein neues Projekt anlege, 32 Generic 8 bit Dimmer zufüge, den Stageview öffne, die angelegten Objekte etwas in die Mitte schiebe und dann auf die automatisch angelegte Generic Dimmer Group klicke. Zack > GUI crashed... entweder sofort oder spätestens, wenn ich 1-3 mal was anderes anklicke oder am Dimmer drehe.
    Immer mit dem gleichen Fehler im Log:
    System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    Edit sagt: wenn ich die Objekte zuvor nicht in die Mitte verschiebe, passiert es nicht so schnell...
    Gruß, Stefan
    Fazit einen Tag Forschung später: PC_Dimmer, Freestyler, DASLight, Cuelux gefallen mir nicht. MA onPC mit Faderwing ist für die Privat und Ehrenamtlich Projekte zu teuer (für die größeren Sachen ist die Großmutter am Start). Es wird jetzt wohl DMXControl 3.0.2a. Das tut offenbar alles was ich für das Projekt brauche, scheint bislang stabil zu laufen und das MIDI Plugin funktioniert auch...
    Gruß, Stefan
