Bei mir funktioniert gar keiner...
Posts by sw474
Hallo,
kann es sein, dass Backtrack mit DMXControl 3.0.2a nicht funktioniert? Ich kriege beim BCF2000 die Motorfader nicht ans laufen. Wenn ich in den Rules bei Value einen Wert eingebe, bewegt sich der Fader, aber nicht, wenn sich die dynamischen Executoren ändern...
Gruß, Stefan
Hallo,
ich habe ein neues Problem: DMXControl 3.0.2a - Wenn der Audioanalyser aktiv ist und viele Daten an den Kernel fließen (Lichtorgel mit Spectrum), frißt der Kernel CPU Leistung (18-30%) und braucht zunehmend mehr Speicher. Wenn das Projekt geladen ist, braucht er 155MB, bei aktivem Audio Analyse nach kurzer Zeit schon 500MB und dann wird die GUI träge bis unbedienbar und hängt schließlich. Der Rechner hat 8GB. Windows 10.
Jemand eine Idee? Oder ist das ein bekanner Bug?Gruß, Stefan
Hallo Spezialisten,
ist es möglich mit der o.g. Version ein VU-Meter zu bauen mit z.B. 12 Dimmern? Je lauter der Eingang desto mehr Lampen an?
Danke!Gruß, Stefan
Hallo,
Fazit einen Tag Forschung später: PC_Dimmer, Freestyler, DASLight, Cuelux gefallen mir nicht. MA onPC mit Faderwing ist für die Privat und Ehrenamtlich Projekte zu teuer (für die größeren Sachen ist die Großmutter am Start). Es wird jetzt wohl DMXControl 3.0.2a. Das tut offenbar alles was ich für das Projekt brauche, scheint bislang stabil zu laufen und das MIDI Plugin funktioniert auch...
Gruß, Stefan
Hallo,
also es liegt definitiv nicht am Projekt, es reicht bei mir, wenn ich ein neues Projekt anlege, 32 Generic 8 bit Dimmer zufüge, den Stageview öffne, die angelegten Objekte etwas in die Mitte schiebe und dann auf die automatisch angelegte Generic Dimmer Group klicke. Zack > GUI crashed... entweder sofort oder spätestens, wenn ich 1-3 mal was anderes anklicke oder am Dimmer drehe.
Immer mit dem gleichen Fehler im Log:System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Edit sagt: wenn ich die Objekte zuvor nicht in die Mitte verschiebe, passiert es nicht so schnell...
Gruß, Stefan
So, ich hab das mal hier angelegt: https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=2809
Hallo,
finde die Funktion nicht, um eine Projektdatei hochzuladen... Wo versteckt die sich im Bugtracker?
PC-Systeme sind allesamt i7, 2,3+ GHz, 120-500GB SSD, 8GB RAM. 1x W10Pro x64, 1x W10Home x64, 1x Win7Pro x64. Grafikchip Intel oder AMD. Nach dem Anlegen einiger (5-10) Devices/Groups/Cues/Cuelists etc. ist die GUI von Anfang an grundsätzlich gecrasht, ebenso beim beenden immer. Der W10Home ist nagelneu, nur DMXControl 3 drauf installiert, sonst nix.
Hab mir heute Morgen PCDIMMER runtergeladen. Gefällt mir von der Bedienung bislang gar nicht, läuft aber absolut stabil, kein Vergleich zu DMXControl.Gruß, Stefan
Hallo,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. File schicke ich bei Gelegenheit. Werde dann doch eine richtige Software kaufen. Schade, DMXControl 3 hat mir von der Bedienung am besten gefallen, war aber von Anfang an absolut instabil, und Midi funktioniert ja leider auch noch gar nicht. Aber für Entwicklung habe ich im Moment leider Zeit noch Nerven...
Da geht was neues aussuchen hoffentlich doch schneller...Gruß, Stefan
Hallo,
wie sind denn die Limits von DMXControl 3? Mein File hat jetzt 46 Devices, viele davon nur Dimmer, einige Stageviews und Gruppen, und nachdem ich von Anfang an dann und wann hatte, das die GUI gecrasht ist, kann ich nun gar nicht mehr damit arbeiten. Wenn ich im Stageview etwas auswähle, crasht die GUI entweder sofort, oder dann, wenn ich am Dimmer oder Colorpicker etwas einstelle. Passiert auf 2 Rechnern mit Win10, einer davon ganz neu sowie auch einem Win7Pro Rechner.
Gruß, Stefan
Display More
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum, deswegen möchte ich mich erst kurz vorstellen. Ich heiße Chris, benutze DMXC 3 seid ca. 1,5 Jahren und habe damit schon auf einigen unkommerziellen Partys erfolgreich das Licht gemacht. Vielen Dank an alle die an dem Projekt DMXC arbeiten und sich hier beteiligen!Zu meinem Problem:
Ich habe seid der 3.1 mit dem Mdid-Plugin den Speicherbug, den es wohl schon früher mal gab. Sprich, wenn ich ein Projekt speichere, schließe und wieder lade, ist das Ruleset weg. Ich kann es zwar vorher exportieren und nachher wieder importieren, allerdings sind dann auch die Input Assignments weg, weshalb das keine Lösung ist. Mehrfaches Neuinstallieren brachte keine Hilfe, ich habe es auch auf einem anderen Rechner probiert (beide Windows 7 64bit), aber immer das selbe. Mit der 3.02 funktiert es auf beiden PCs, mit der 3.1 nicht.Funktioniert das bei euch? Wenn ja, jmd eine Idee woran es liegt?
Weiterhin habe ich auch den selben Bug wie der User auf der Seite davor: Lege ich eine Rule im Input Assignement auf einen Go, Go/Stop oder Stop eines Executors, crasht die GUI (egal ob in 3.02 oder 3.1). Mit den selben Funktionen einer Cue List gibt es keine Probleme. Das Problem besteht ebenso auf beiden PCs.
Wenn ich irgendwelche Logs erstellen soll, sagt bescheid, aber da beide Probleme auf beiden PCs bestehen und ich zum Testen auch leere Projekte verwendet habe (nur eine Cuelist, einen Executor und ein RuleSet mit einer Rule erstellt), vermute ich ja das die Probleme überall so reproduzierbar sind...
Vielen Dank
LG Chris
Das Speicherproblem habe ich auch.
Gruß, Stefan
Hallo,
Das ist auch schön, Nutzer99, aber ich würde gern mein Atomic 3000 benutzen...
Gruß, Stefan
Danke.
Gibt es denn einen Tip / Workaround, wie man ein Stroboskop dann sinnvoll bedient?
Gruß, Stefan
Hallo,
kann mir als Neuling jemand ein paar Sachen erklären?
1. Wenn ich einen Colorpicker vom Softdesk mit einer Gruppe oder einem Device verbinde, ist die Verbindung beim nächsten Start weg. Alle anderen sind noch da. Was mache ich falsch?
2. Wie kann ich den Strobe Parameter vom Softdesk oder Executer Fader bedienen? Wenn ich einen Softdesk Fader mit Device oder Group-Strobe Parameter verbinde, arbeitet das nicht.
3. Kann man generell keine Softdesk Fader auf Device oder Group Dimmern benutzen? Das arbeitet bei mir nicht.
Gruß, Stefan
