Softdesk Verbindungen
    kann mir als Neuling jemand ein paar Sachen erklären?
    1. Wenn ich einen Colorpicker vom Softdesk mit einer Gruppe oder einem Device verbinde, ist die Verbindung beim nächsten Start weg. Alle anderen sind noch da. Was mache ich falsch?
    2. Wie kann ich den Strobe Parameter vom Softdesk oder Executer Fader bedienen? Wenn ich einen Softdesk Fader mit Device oder Group-Strobe Parameter verbinde, arbeitet das nicht.
    3. Kann man generell keine Softdesk Fader auf Device oder Group Dimmern benutzen? Das arbeitet bei mir nicht.
    Gruß, Stefan
    also Punkt klingt nach einem Bug. Trage dieses mal bitte in unseren Bug-Tracker (bugs.dmxcontrol-projects.org) ein. Am besten mit Bildern und evtl. einem Beispielprojekt. Punkt 2 ist ein bereits berichteter Bug (FS#2762 : Button (Softdesk) auf Shutter in Device Groups nach Neustart weg) genau wie das dritte Problem (FS#2702 : Input Assingment Verknupfung zwischen Softdesk und Dimmer wird nicht gespeichert). Du machst also vermutlich nichts falsch, sondern DMXC ^^
  • Moin Stefan,
    Ich bau mir mein "Strobo immer selber". Meistens einen Random Strobe und einen wo alle geräte gleichzeitig nen Strobe machen. Für das erste lege ich einen einfachen Chaser Effekt auf meine Gerätegruppe und stelle die Frequenz recht hoch und auf Random. Das wiederhole ich zwei drei mal je nach anzahl der Geräte in der Gruppe.
    Die 2. Version Das Gleiche mit dem Rechteck-Effekt auf dem Dimmerkanal. Dann packste dir das in eine Cuelist und kannst dann vom Softdesk aus starten und auch bei bedarf nen Slider auf die Geschwindigkeit verknüpfen.
    Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass du auch RGB Geräte ohne Strobe Kanal benutzen kannst.
    Das einzige was du dabei beachten musst ist, dass dein Rechner von der Performance mitmachen muss. Ich hatte schon notebooks auf denen die Effekte ganz schön geruckelt haben. Da hab ich dann die StageView ausgemacht und dann lief das auch ;)
    Nutzer99
    Das ist auch schön, Nutzer99, aber ich würde gern mein Atomic 3000 benutzen... :)
    Gruß, Stefan
    Ab der 3.1.1 läuft das.
    Entsprechend wurden dort die Software, als auch schon alle vorhandenen in der Installation ausgelieferten DDFs angepasst.
    Github
