Kippschalter in D-Norm Ausführung
  • Hallo zusammen!
    ich möchte für die heimische Anlage ein Case selbst ausrüsten.
    Dazu soll auch eine Rackblende mit Anschlüssen für Power in, Audio in und, Speakon out gehören,
    alles in D - Norm - Einbaubuchsen (bzw. D-Flansch odr D-Lochung, man findet da viele Bezeichnungen).
    Meine Frage: Kennt jemand Kippschalter mit denen ich 230V schalten kann, welche ich ebenfalls in
    diese D-Norm-Löcher einbauen kann? Habe bisher nur bei Hicon was gefunden, da ist man aber mit mindestens 20€ dabei...
    http://info.sommercable.com/1__produkte/1_…kverbinder.html
    Vielen Dank im Voraus!
    MfG
  • und bohrst mittig ein Loch rein und schraubst dann so einen Kippschalter rein:
    voelkner.de/products/144655/Ki…01a1-1-polig-Ein-Aus.html
    Dieser Schalter darf maximal 3A schalten, das ist vermutlich zu wenig. Der Schalter müsste am besten 10A schalten dürfen, dann sollte das besser passen/man nicht so schnell Probleme bekommen.
    z.B. diesen: https://www.voelkner.de/products/14450…Rt-250V-AC.html
    Florian
  • Die Lösung von Florian gefällt mir schon ganz gut... möchte ungern Basteleien ;)
    Hast du sowas schon mal verbaut? Hält das sicher?
    wenn man das genau bohrt halten die gut.
    Das schöne daran ist, man kann hier mit isolierten Quetschkabelschuhen
    arbeiten und brauch nicht löten.
    Was bei flexiblen Leitungen und Bewegung, was sich nicht verhindern läßt,
    wesendlich besser ist. (Stichwort: Kapilarwirkung und Kabelbruch)
    Auch in Hinsicht auf vesehendliche Berührungen ist das sicherer.
  • Ich hab so was auf einer Prolight in Frankfurt mal gesehen, aber nie wieder gefunden.
    Würde daher auch zu der Variante mit Blinddeckel und Selberbohren zurückgreifen. Solltest Du das "hinten offen" lassen (also nur eine D-gebohrte Front im Rack ohne dahinter liegendes geschlossenes Gehäuse), gehört eine zweite Isolierschicht drüber über die hoffentlich schon isolierten Kabelschuhe. Z.B. von Neutrik die Kunststoffhauben, die die auch im Zusammenhang mit Powercon anbieten. Oder einen entsprechend zugelassenen (1000 V Durchschlagspannung) Schrumpfschlauch, idealerweise innen klebend. Dann hast Du auch noch was für die Zugentlastung getan.
    -> Schutzart "schutzisoliert" herstellen.
    Und wie immer: Betriebsmittel für 400 V-Netze dürfen nur Profis bauen, warten, reparieren, prüfen = "E-Fachkräfte". Und die wissen so was.
    Ein alternativer Versuch wäre: "Befehls- und Meldegeräte" aus dem Schaltschrankbau. Die haben 22,5 mm Bohrungsdurchmesser (Neutrik D 24 mm) . Da gibt es auch ganz verschiedene 400 V taugliche Kontaktbestückungen.
  • Hast du sowas schon mal verbaut? Hält das sicher?
    Ne, Schalter hab ich noch nicht im Rack verbaut.
    Aber wie Stagemanager75 schon sagte, sowas darf nur die E-Fachkraft bauen, wenn da ein Fehler drin ist, dann kann schnell einiges unter Spannung stehen, wenn man nicht alles korrekt geerdet hat.
    Florian
  • Hallo Florian,
    vorab schließe ich micht dem gesagten vom @Stagemanager75 an, Abeiten mit Netzspannungen bedürfen auf jeden Fall einer genauen Kenntnis der Sicherheit in eleketrischen Anlagen/Geräten.
    Was ich hier vermisse ist die Last, die du schalten willst, inklusive eventuell aufstretender Einschaltspitzen.
    Schalter gibt es für "jeden" Strom und jede Spannung. Alternativ verbaust du ein Schütz bzw. ein Relais ( mit mehreren potentialfreien Kontakten) , das natürlich auch für den Schaltstrom geeignet ist.
    Hier kann auch mit Kleinspannung geschaltet werden und die Steuerelemente können viel kleiner sein.
    Ferner kann gleich eine Meldeleuchte ( oder Leuchtdiode ) den Schaltzustand anzeigen.
    Stromstoßrelais schalten bis zu 16A und ermöglichen eine Ansteuerung auch in Kleinspannung. Damit hast du nur einen Taster, und die 230 V müssen nicht an das Frontpanel gezogen werden.
  • Hallo Uwe,
    an ein Schütz/Stromstoßrelais habe ich noch gar nicht gedacht, würde aber Sinn machen. @lightco hat nicht genau geschrieben was er alles im Rack verbauen möchte.
    Das mit der Kontrolllampe gefällt mir persönlich sehr gut, teilweise gibt es die ja schon im Schalter integriert, sodass man etwas Platz auf der Blende sparen könnte.
    Wenn ich das richtig gelesen habe, wollte er in der Blende einen Power-in haben, also wäre dort eh die Spannung anliegend, was dazu führt das auf jeden Fall geerdet werden muss.
    Florian
  • Erstmal danke für die ganzen Antworten!!
    @florian Es soll eine HiFi Anlage bestehend aus Endstufe, CD-Player und Tuner eingebaut werden.
    In der Blende soll u.a. eine Powercon Input Buchse verbaut werden, welche dann zu einem Verteiler
    im Case führt.
    Mittlerweile habe ich mich übrigens dafür entschieden, lieber eine weitere HE zu "investieren" und dann eine
    Verteilerleiste mit Schuko-Buchsen hinten und Kippschalter vorne zu verbauen. Die Verteilerleiste wird
    dann über o.g. Powercon Buchse gespeist.
  • Die Einspeisung über Powercon könntest du dir dann doch eigentlich sparen, das würde das ganze meiner Meinung nach etwas vereinfachen.
    Oder stört die Anschlussleitung von der Rack-Verteilerleiste so sehr, das du diesen Umweg über einen weiteren Steckverbinder machen musst?
  • Hab ich bei meinen Racks aber auch gemacht, ich finde die Philosophie einfach schöner ein abgeschlossenes System zu haben und alle Anschlüsse über eine Blende. Gerade wenn der Rückdeckel drauf sein soll, ist aber halt Geschmackssache.
  • Jup. Das Rack soll hinten dicht sein, ist von der Belüftung her zum Glück kein Problem.
    Vorne sollen dann alle in und outputs sein, so wie eben auch der Strom in ;)
