Windows Tablet Empfehlung
  • Ich bin - dank hothand und seinen Berichten und Erklärungen über GUI und Kernel (Danke nochmal dafür) - auf folgende Idee gekommen:
    Ich möchte mein FX5 weiterhin auf dem Laptop anschließen und auf diesem auch den Kernel starten. Nun will ich auf einem Windows Tablet die Gui starten und diese - Laptop und Tablet sind per WLan verbunden - auf den gestarteten Kernel zugreifen lassen. Ich denke das müsste ja funktionieren.
    Nun zur Frage: Welches Tablet soll ich kaufen? Was muss es für Anforderungen haben? Muss es ein Surface sein? (Die sind ja wirklich zu teuer für das was ich damit vorhabe) Es soll natürlich ruckelfrei laufen.
    Habt ihr Empfehlungen oder sogar Erfahrungen im Einsatz von Tablets in Verbindugen mit dmxc?
    Patrick
  • Hallo Patrick!
    Ich kann dir an dieser Stelle zwar keine Empfehlung aussprechen, sondern möchte dich dagegen auf eine Sache hinweisen: Aktuell sträubt sich DMXControl 3 ein bisschen dagegen, wenn du dich per WLAN auf den Kernel einloggen möchtest. Wurde sogar von den Entwicklern auch mehrfach so kund getan, dass man hier vorrangig auf eine kabelgebundene Verbindung zurückgreifen soll.
  • Als tablet can ich dir das Odys Cosmo win X9 empfehlen für 100 euro kann man da nichts falsch machen mit usb otg kabel kann man das interface auch direkt ansteuern. der einzige nachteil ist, wenn man ein usb gerät angeschlossen hat kann man das gerät nicht währenddessen laden.
    LG Alex
    MfG Alex
  • Ok. Also wenn das über WLAN schwer wird, dann hat das ganze keinen Sinn.
    Braucht denn der Kernel oder die GUI die rechenpower?
    Alex: danke für deinen tip. Was würdest duschen, wie aufwendig dein Projekt ist? Benutzt du Matrizen?
    Gruß Patrick
  • Naja, beides ;) Der Kernel braucht für die Effekte die Leistung, denn die laufen auf dem Kernel. Die GUI braucht für die Leistung (in Zukunft vorallem die Leistung der Grafikkarte) um alles anzuzeigen.
  • Also ich habe eine eher einfachere Steuerung heißt dmxc2 Effekte 2mh und bisschen LEDs also keine extrem aufwändigen Sachen aber Audio player etc funzt mit dem Tab nur halt nicht so lange weil man es leider nicht während des USB betriebes aufladen kann
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
    MfG Alex
  • Tablett im WLAN,
    hier würde ich lieber MIDI verwenden DAW Control sieht recht cool aus.
    Ob es geeignet ist bin ich mir nicht sicher.. es wird aber RTP über WiFi geliefert und kann an Windows gebunden werden.
    wie gesagt nur drüber gestolpert ....
    Das kann auf jeden Fall jedes´s Tablett
    Ob RTP Midi Core vom Midi in DMXC3 erkannt wird kann ich auch nicht sagen... das Midi Plugin in DMXC3 ist ja auch noich nicht offiziell , funktioniert aber.
    Schau doch mal rein ...
