günstiges USB-DMX-Interface
  • Ich suche ein möglichst günstiges USB-DMX-Interface.
    Es sollte möglichst ein "intelligentes" Interface sein, das das DMX-Signal selber generiert, da ich DMX-Control vorerst auf einem etwas schwächeren Rechner laufen lassen werde (die ganz billigen USB-DMX-Interfaces, die mit einem USB-Seriell-Wandler arbeiten, scheiden dann also aus, weil da meines Wissens der PC das DMX-Signal generiert).
    Außerdem wäre ein DMX-In praktisch, aber nicht zwingend nötig.
    Mir gefällt ja der Enttec DMX USB Pro (http://www.enttec.com/dmxusb.php) ganz gut, allerdings ist der mit 125€ schon nicht mehr ganz billig, außerdem wird er nicht von DMX-Control unterstützt.
    Software: DMXControl 2.10.5
    Hardware: Digital Enlightenment USB-DMX-Interface
    MIDI-Faderpult: Behringer BCF2000, Firmware 1.10
  • Gibt's die DigitalEnlightenment-Platinen auch fertig zu kaufen oder muss man die selber ätzen? Das Gerät gefällt mir von den Features her echt gut.
    Quote
    selber löten willst
    Will ich ja eigentlich gar nicht unbedingt ;) .
    Wie sieht's denn mit fertigen Geräten aus, die den o.g. Anforderungen entsprechen?
  • das muss er dir selber sagen. meins hat mit einer industriel gefertigten und damit qualititiv hochwertigen Platine 110 € gekostet. Kann ich nur weiterempfehlen. Das Interface ist einfach gut und hat mich noch nicht im Stich gelassen. Übrigens genauso wenig wie DMXC. Selberbauen ist natürlich günstiger aber wenn man das nicht kann oder will muss man halt a bissle mehr zahlen.
  • Ich habe mich, wie empfohlen, für das Interface von Digital Enlightenment entschieden.
    ljmarkus hat mir für 80€ die Platine besorgt und komplett bestückt (sehr gute Arbeit), ich musste dann nur noch XLR-Buchsen und LEDs kaufen und anlöten und alles in ein Gehäuse einbauen.
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und muss sagen, der Gesamtpreis von ca. 90€ ist echt super für das vermutlich beste USB-DMX-Interface.
    Besten Dank an ljmarkus; wie gesagt, ich kann seine Arbeit nur weiter empfehlen, ebenso wie das Digital Enlightenment-USB-DMX-Interface!
    Edited once, last by mkuron (February 17, 2008 at 2:11 PM).
  • Dem schließe ich mich an. Habe das DE-Interface auch regelmäßig im Einsatz und es hat mich noch nie im Stich gelassen :o)
    (Habe meins auch bauen lassen damals, hat meine ich um die 100€ gekostet - kommerzielle Varianten mit ähnlichen Möglichkeiten kosten weit mehr)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • also ich bin bei Elektor auf ein DMX interface gestoßen was das taugt kann ich leider nicht berichten vlieleicht hat es einer von euch mal ausprobiert
    ich hab mir das Elektor Interface nachgebaut. Von der funktionalen Seite her absolut in Ordnung und zuverlässig.
    Der Vorteil ist, dass es sehr klein ist (passt in einen XLR-Steckverbinder).
    Problematisch ist die fehlende galvanische Trennung. Im Theater habe ich zu meinem Dimmerpack ca. 30m DMX-Leitung liegen. Ab dem Moment des ansteckens kam es über Brummschleifen zu Brummeinkopplungen in die Tonanlage. Durch etwas experimentieren mit der Masse bzw. Schirmung wären die Brummeinkopplungen bestimmt zu beseitigen gewesen.
    Ich habe mich aber dann doch sehr schnell für das (parallel) angeschaffte DE Interface entschieden.
    Konrad
