Eine kleine Frage
  • Nein, ich Case suche ich nicht :D Ich möchte das Teil nachbauen, und brauche das Gehäuse.
    Trotzdem danke :)
    MfG
    Daniel
    ich würde mal behaupten, dass alleine der Nachbau des Gehäuses genau so viel kostet, wie der Faderwhing selbst. Denn das ist dann eine Einzelfertigung, die immer teurer ist, als die mehr oder weniger Massenprodukion einer Firma.
  • Hi Daniel,
    aus welchem Material soll denn das Gehäuse sein?
    Stahl, Kunststoff, Holz,... ?
    Hat je nach Material Vor- und Nachteile:
    Stahl ist zwar am stabilsten, kann man aber mit Hausmitteln nicht machen (Lasern und Abkanten). Vielleicht kann man noch mit Alublech was bauen, aber bei 3mm Stahl ist dann meistens Schluss.
    Bei Kunststoff würde ich mal einschlägige Internetbietbörsen anschauen, unter Umständen gibt ja so ähnliche Formen in Kategorien, auf die man von alleine nicht gekommen wäre. Hat man jemanden an der Hand, der mit Glasfaser(-fiber?) arbeitet, wie im z.B. Bootsbau, wäre das eine Überlegung wert. Ansonsten ist das Stichwort "Pultgehäuse" beim großen C oder ähnlichen womöglich zielführend...
    Für Holz spricht, daß man es mit vergleichsweise einfachen Mitteln bearbeiten kann (Bohrmaschine, Säge, Schleifmaschine, Oberfräse) und im Vergleich unschlagbar billig ist. Dünnes Sperrholz mit Wasserdampf biegen geht u.U. in der Küche. Ansonsten mal HDF (ist die "bessere" Ausführung der Faserplatte) anschauen, da geht auch viel mit Rundungen schleifen, damit es gut aussieht. Mit dem richtigen Lack fällt das Grundmaterial dann gar nicht mehr auf. Auch ist das Material so stabil, daß man ohne Probleme auch kleine Schrauben (mit Einschlagmuttern auf der Rückseite) benutzen kann.
    Markus
  • naja, das gehäuse vom Faderwing ist afaik irgend n plasteverbund.... das genau so nachzufertigen wird wohl n ziemlicher aufwand.... ist die frage wie sehr abweichungen vom original stören...
    hab den faderwing jetzt aber auch nicht direkt vor augen., nur die onPC ^^
    und dazu kommt evtl. noch die frage inwiefern da designpatente etcrelevant sind
    grüße
    leiko
    PS: registrier dich doch bei uns ;)
    Music'n'Light
    wäre auch die Frage wenn man das Gehäuse irgendwo bekommen
    könnte on man auch die passenden Taster bekommt.
    MA wird das Gehäuse eventuell als Ersatzteil verkaufen, aber ob
    der Nachbau und aufwand preislich dann noch atrativ ist ?
    60 Taster und 15 Fader sind mit dem DE-Multiplexer auch nicht
    mehr zu machen oder wie soll die Elektronik aussehen ?
  • Erstmal danke für die Antworten.
    Angeschlossen wird alles an einen Arduino Mega, mit Schieberegistern etc. Das ist kein Problem. Taster sind Cherry-MX Keys. Die Kappen kann man als Ersatzteil bestellen. Wenn ich die Frontplatte bei Schaeffer machen lasse, worauf montiere ich die dann? Das Wing-Gehäuse scheint ja auch aus Plastik zu sein. Was kostet mich das ungefähr?
    MfG
    Daniel
  • Habe bis jetzt nur nach Keycaps gefragt, doch eine Antwort kam noch nicht. Aber ich denke nicht, dass die das Gehäuse als Ersatzteil verkaufen. Aber anfragen kann man ja mal :) Danke für den Tipp.
    MfG
    Daniel
    Wenn es genau das selbe sein soll wäre Fromt und Boden aus Kunststoff.
    Läßt Du Dir eine Frontplatte aus Aluminium fertigen.
    Könntest Du den Unterbau auch aus Alu fertigen oder was leichter
    zu bearbeiten ist und wenn man noch nicht genau weiß wie es
    aussiht halt aus Holz.
