Hallo
Hier kannst du dir die Frontplatte selbst erstellen und fertigen lassen ....
Gruß Lars
Hallo
Gruß Lars
Hallo Michael
... für Fronplatten schau dich mal bei der SCHAEFFER AG um... http://www.schaeffer-ag.de/
Mit dem kostenlosen Frontplattendisigner, ist es recht einfach Frontplatten nach eigenen Vorstellungen zu erstellen.
Gruß Lars
Hallo
@ich
Fall es sich um ein solches Gerät (wie im Bild dargestellt) handelt, habe ich mal die Bedienungsanleitung vom Showtec CompactLight angehängt. Viele Geräte von BOTEX und Showlight sind oft baugleich. Vielleicht hilft es Dir weiter ...
Gruß Lars
Hallo
Schau mal hier:
http://www.joseng.de/index.php/dmx/…94-dmx-splitter
http://www.pcdimmer.de/index.php/dmx5…splitterbooster
http://www.dmxcontrol.org/forum/index.ph…d&threadID=5562
... sind nur einige Beispiele... Ich glaube nicht, das hier jemand eine 100 % fertige Lösung auflistet ( nicht Böse gemeint ).
Splitter bekommst du aber auch schon recht günstig bei Thomann/Musicstore/und allen anderen Verdächtigen !
Wenn du was Spezielles bauen willst heißt es wohl über hinsetzen und selber was zusammenschreiben.
Wir helfen Dir aber gerne weiter, wenn Du an einer Stelle nicht weiterkommst.
Gruß Lars
Hallo
Das ist auf jeden Fall ein nettes Faderwing. Ich habe vor 3 Jahren auch mal ein neuwertiges LX Pult für 5€ bei Ebay ersteigert. War eigentlich mehr just for fun. Ich habe es dann auf DMX umgerüstet. Benutzte es hauptsächlich in der Werkstatt/Lager zusammen mit DMX-Control um Effekte und Lichtstimmungen zu testen.
Erweitert habe ich es um ein Zusatznetzteil, da es Original mit einem Negativ Spannunngsregler (-15V) betrieben wird, Ein Multiplexer von http://www.digital-enlightenment.de/mux.htm und einen Spannungsteiler. Ich habe mal ein paar Bilder vom Umbau angehängt.
Also los ran an den Umbau .... es lohnt sich auf jeden Fall ...
Gruß Lars
Hallo Tiefnig
Das "Problem mit dem MagJack wurde schon erläutert. es gibt mehrere Versionen der Platine ( es scheint so als hättes du da die falsche erwischt )
Beitrag : 25€-Art-Net-Node
und ArtNetNode - (Eine Platine)
Bitte nicht böse sein, aber dünne Lösungsansätze halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Man muss sich nur mal ein bißchen durch die Threads wühlen, es ist eigentlich alles sehr gut dokumentiert. Probleme mit der Spannungsversorgung sind mir jetzt direkt keine bekannt. Wenn du keine Leistung verbraten möchtes, solltest du vielleicht auf einen Schaltregler ausweichen.
Zum USB DMX Interface
Das Projekt ist nun schon fast 10 Jahre alt und eine Entwicklung von http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
Probleme mit dem USB Eingang sind mir nicht bekannt. Alle Probleme mit diesen Interface, sind meist Hausgemacht, sprich: Schlechte Lötstellen, Unsauberer Aufbau, falsch geflaschte Controller u.s.w.
Ich denke mal tausende von Nachbauten und Nachbauern können sich nicht irren. ![]()
Ach ja .... und herzlich Willkommen im Forum .... und danke für deinen Erfahrungsbericht
Gruß Lars
Sorry aber leider Sicherheitskram !!! ... und bitte nicht böse sein ist nur gut gemeint
Wenn dein "KUMPEL" vom Fach ist erkundige dich doch bitte erst einmal über die Grundlagen der Strom und Spannungsmessung im allgemeinen und mit Stromwandlern. Und es reicht auch nicht unbedingt ein bißchen Ahnung zu haben. Man sollte schon gute Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik haben um so einen Verteiler zu bauen. Glaub mir es gibt viel zu beachten wo der Laie vielleicht nicht dran denkt. ... dann kommen noch die Sicherheitsprüfungen, Isolationsmessungen u.sw.
Wo möchtes das ganze denn nachher einsetzten ??? ... auf jedenfall ohne Prüfung nicht bei öffendlichen Veranstaltungen.
Und jetzt mal ganz ehrlich, wer 2 Stromverteiler mit 63A benötigt, hat so große Veranstaltungen und so viel Geld das man die Dinger fertig kauft oder sich nach seinen Vorstellungen bauen lässt. ! ![]()
Mein guter Rat : Lass es, ausserdem wird es auf keinen Fall billiger als ein gekaufter (Gehäuse -Messgeräte - Stromwandler - 16mm² Zuleitung - 63A Stecker - Leitungsmaterial für Innenverdrahtung - Leitungsschutzschalter - Kleinmaterial u.s.w. ) Selbstbau lohnt nur, wenn du etwas benötigst, was es so nicht zu kaufen gibt.
Ach ja und zu guter letzt (wenn du doch selbst bauen möchtest), natürlich noch die jährliche Prüfung ( siehe Bild )
Gruß Lars
@ Uwe
Danke für die schnelle Antwort ... Natürlich ist der Preis der Platine vollkommen O.K.
Für die Anfänger und Gelegenheitslöter empfehle ich auf jeden Fall, sich eine fertige Platine im Shop zu besorgen.
Aber wir haben hier ja auch ne Menge "PROFIS" hier die gerne selber mal was ätzen... (und das auch können) für Spezial Anwendungen z.B. Doppel Interface.
Auf jeden Fall schon mal Danke das ihr das nachreichen werdet. Ich bin schon ganz gespannt auf erste Test´s
Lars
Hallo
... und Frohe Weihnachten an alle ...
Ich muss sagen das warten hat sich gelohnt, da hab ihr ja ein 1a Projekt auf die Beine gestellt.
Vielen Dank an die Entwickler. Weiter so...
Eine Frage hätte ich noch. Gib es irgendwo die Platinenvorlage zum selber ätzen ??? Oder ist die Platine nur über den Shop bestellbar ??? Es würde ja wie beim DE-IF eine PDF Datei reichen.
Herzliche Weihnachtsgrüße
Lars
Hallo
Hast du mal geschaut ob dein Pult einen Umschalter zum drehen von DMX+ und DMX - hat, und deshalb nur das Pult erkannt wird ??? Vielleicht hast du die DMX Anschlüsse am Analyzer vertauscht. Bitte prüfe das mal ...
Ist nur eine Vermutung
Gruß Lars
Guten Abend
Vielleicht als kleine Anregung ... Ich habe mir vor 4 Jahren mal so ein DUAL INTERFACE gebaut. Du sagst du möchtest nicht basteln, aber so viel Aufwand ist das jetzt nicht ... Das ist relativ schnell zusammengeklöppelt
! Wenn es nicht unbedingt eine professionelle Frontplatte sein muss, liegst du beim Selbstbau bei knapp 100,00€
Wie gesagt soll nur eine Anregung sein ... Fertig wird so etwas schwer zu bekommen sein .....
Gruß Lars
Hallo
Schau mal hier http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/pimpfog.htm
oder hier http://cool-dmx.de/nebel%20dmx.htm
oder hier http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMX-Nebelmaschine
Aber bitte daran denken : Bei allen Projekten - ACHTUNG NETZSPANNUNG - Also aufpassen was man macht ....
Gruß Lars
Hallo
SebiR : Nein die Masseflächen sind nicht geerdet !!! Sieht von oben wohl nur so aus ( siehe Bilder ) der PE umschließt nur den 230V Part vom Schaltnetzteil
... und rechtwinkelige Leiterbahnen gibts eigenlich nicht ... ( siehe Layout )
... ach ja zu deinem Projekt .... 3 polige Buchsen ???? Das geht ja wohl gar nicht
(Scherz) Nee ... is auch super geworden.
Gruß Lars
Hallo
@ LJJojo : Ich zähl mal auf was mir so einfällt:
Gehäuse : ca. 30€
Frontplatten : ca. 52€ ( kann man natürlich auch selber anfertigen ) Ich habe meine bei Schäffer machen lassen.
5V Schaltnetzteil TDK : 14,95€ (es gibt ein vergleichbares bei Pollin für 4,95€)
Neutrik Einbaubuchsen : ca. 12€
5 Port Switch 6,95€
WLAN Bridge Linksys : 8€ (günstig in der Bucht geschossen)
Platinenmaterial/ Bauteile ca. 20€
Also alles zusammen ca. 144,00€. Ich weiß nicht gerade günstig, aber Selbstbau lohnt sich fast nie ... Es ist halt der Spass am selberbauen. Ich muss dabei sagen, die meisten Sachen hatte ich noch auf Lager...
@ Stefan
Riesig ist relativ .... Es hat einen festen Stand auf der Bühne ... bedenke auch, das die Neutrikbuchsen und das Netzteil auch Platz brauchen ... natürlich könnte man auch ein Steckernetzteil benutzen, aber ich finde diese schwarzen Klumpen gehören nicht auf die Bühne ( ausserdem belegen die meistens 3 Steckdosen
ich weiß es gibt auch diese kleinen Miniököschaltnetzteile) Ausserdem finde ich es schon wichtig das, das Gerät schwerer ist als die Leitung die ich da einstöpsel
Sonst hast du natürlich recht ... kleiner und kompakter geht immer .... Die FON kannte ich noch nicht .. sieht sehr interresant aus ...
Gruß Lars
Hallo Gemeinde
Ich habe mal wieder ein bißchen gebastelt. Ich möchte euch meinen ARTNET Node One vorstellen. Dieser ist gedacht für kleine Veranstaltungen um mal eben schnell LICHT zu machen (oder man zu faul ist eine Leitung zu legen
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Bild_2.jpg]
Im innern werkelt ein einfach NODE, ein LAN Switch und eine WLAN Bridge. Der Switch ist ein einfach 5port Switch von Pollin und die WLAN Bridge ist ein Linksys WET54g aus der Bucht. (man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden
Blick ins innere (komplett aufgebaut)
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Bild_5.jpg]
Für jedes Segment wurde eine eigene Platine entwickelt. Auf der sogenannten Groundplane befinden sich das 5V Netzteil und ein Stepdown Wandler für die 3 Volt und der ARTNET Node. Das ganze sieht dann so aus:
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Baustufe_1.jpg]
Darauf kommt die Platine mit der WLAN Bridge :
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Board_2.jpg]
Eingebaut sieht das dann so aus :
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Baustufe_2.jpg]
Dann fehlt noch der 5port Switch ( 3 Port´s werden benötigt)
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Board_3.jpg]
eingebaut:
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Baustufe_3.jpg]
die Antenne ist ebenfalls von Pollin ( mit Anschlusskabel für nur 2,95€)
Jetzt noch eine Front und Rückansicht:
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Bild_1.jpg]
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Bild_8.jpg]
[Blocked Image: http://www.promusic-beschallungstechnik.de/lk-electronic/artnetoneforum/Bild_7.jpg]
Also die Kiste ist für mehrere Sachen zu gebrauchen ![]()
- WLAN Artnet Node
- ArNet Node ohne WLAN weil ja eingebauter Switch - Netzwerkkabel einstöpseln
- weiterhin als WLAN Bridge zu gebrauchen - weil Netzwerkanschluss
- man kann also zur Not noch ein Node dranhängen
So ich hoffe euch gefällt mein ARTNET Node ONE. Wenn ihr Fragen habt einfach stellen.
Gruß Lars
Hallo
Die Belegung sieht wie folgt aus ( siehe Bildanhang ) Hätte man aber auch mit einem Blick auf eine USB Buchse (Google ) ganz schnell selber rausfinden können. Aber ich will mal nicht so sein ![]()
Ich war mal so frei und habe die Platine aus dem Shop als Vorlage genommen. Ich hoffe das geht in Ordnung.
Gruß Lars
Hallo
Es gibt mehrere Platinenlayouts für dieses Node, welches hast du benutzt ??? Es scheint nicht das Layout für die Pollin TRJ0011 Buchse zu sein. Diese hat versetzte LED Anschlüsse. Im ersten angehängten Bild siehst du deine Platine. Die LED Beinchen sind parallel angeordnet. Auf dem zweiten Bild siehst du das Layout für die TRJ0011 Buchse. Bitte vergleiche das mal.
Du benutzt den Mag von ERNI, dieser scheint laut Datenblatt die gleiche Belegung wie der TRJ0011 zu haben. Allerdings ist die LED Pin Anordnung nicht die gleiche. Siehe Vergleich Bild 3
Der Anschluss sieht wie folgt aus: ( Original Pollin Belegung ) Bild 4
Pin ENC > PIN Mag
17 > 1
16 > 2
13 > 3
12 > 6
zusätzlich an Mag Pin 8 > GND und Pin4 siehe Bild 4
Hier noch der Link zum Layout für die Pollin Buchse 25€-Art-Net-Node
Gruß Lars
Danke Souko
... genau so ... und genau das unterscheidet einen Praktiker von einenem Theoretiker ... Mathematik und Wikipedia und Lehrbücher sind toll ... aber nur solange alle Parameter stimmen.
Gruß Lars
Ich Klinke mich jetzt hier aus .... 25 Jahre Berufserfahrung werde ich jetzt zum Klo runterspülen, weil ich ja eh keine Ahnung habe ... Danke Stefan das Du mich aufgeklärt hast ... ( FALLST DU DAS NICHT VERSTANDEN HABEN SOLLTEST, DAS WAR IRONIE )
Schönen Tag noch
Hallo
... und hier nochmal zu
ZC-Detection
Diese Nulldurchgangserkennungen werden zur Synchronisation des Mikrocontrollers mit den Phasen benötigt. Die Master-Phase-Detection wird möglichst mit L1 und mit "ZC" auf dem Transceiver-Modul verbunden. Die erste Slave-Detection (möglichst L2) wird mit Spare1 verbunden und die zweite mit Spare2
Die Firmware misst im Rahmen der Initialisierung zunächst die Phasenverschiebungen der beiden Slave-Phasen in Bezug auf die Master-Phase. Diese Verschiebungen werden als Offset auf den per DMX gewählten Zündwinkel addiert und der Kanal zu diesem Zeitpunkt gezündet. ( Quelle : http://www.hoelscher-hi.de/ )
steht noch so auf Hennes -Site ... damit is noch alles erklärt
Gruß Lars
