Hallo Leute,
Bin neu hier und habe mir nun schon das 2te USBDMX-Interface von Digital Enlightenment gebaut und komme einfach nicht weiter. Da ich mir bei der ersten selbst gefrästen Platine nicht sicher war ob der Fehler da irgendwo liegt, habe ich mir nun die Originalplatine, mit dem geflashten Atmel und dem Quarz aus dem Shop aufgebaut und trotzdem funktioniert die Sache nicht
Ich glaube auch jetzt nicht mehr das es an Platine oder Elektronik liegt, da ich beim Looptest die Seriennummer auslesen kann und das Gerät in Win7 auch eingebunden wird.
Aber der Looptest funktioniert nicht richtig.
Hier meine Vorgehensweise, vieleicht mache ich ja was falsch:
Ich stecke das 12V Netzteil ein > die rote LED leuchtet.
Dann stecke ich das USB Kabel ein > die blaue LED leuchtet > die rote LED geht aus > Win7 erkennt den Treiber wobei die blaue LED kurz flackert und dann an bleibt.
Dann öffne ich die Test.exe > links oben ist bereits die SN eingetragen
Als nächste habe ich 6 (PC Out->DMX Out & DMX In-> PC In) ausgewählt, das Loopkabel verbunden, auf "Open Link" geklickt und dann auf "Scan" aktiviert > die Rote LED leuchtet.
Wenn ich nun die Regler bewege, sehe ich auch das die Blaue LED Emfpang signalisiert (Blinken), aber an den Werten unter links unter "Scan" verändert sich nichts....(siehe Anhang)
Ich habe dann den Tip aus dem Forum befolgt und habe den Regler "Breaktime" auf 17 bewegt und wieder zurück und "Store" geklickt. Auch ohne Ergebnis.
Dann habe ich frustriert den FreeStyler geöffnet, um zu schauen ob der das Gerät erkennt (natürlich das Loopkabel vorher entfernt). Macht er aber wie vermutet auch nicht "Error creating output thread"
das hätte ich mir ja sparen können ![]()
Nun, ich bin am Ende mit meinen Versuchen ist hier einer der mir weiterhelfen kann?
Grüße Andre ![]()
