Welchen MIDI-Controler benutzt Ihr?
  • Welchen Midicontroler verwendest du (warum)? 15
    1. Andere Controler (12) 80%
    2. Behringer BCF 2000 (3) 20%
    3. Behringer BCR 2000 (0) 0%
    4. Akai App 40 km 2 (0) 0%
    5. Elation Midicontroler (0) 0%
    6. Elation Midicontroler Pro (0) 0%
    Hi Leute,
    Wie die Überschrift vielleicht erahnen lässt, würde ich gerne mal wissen, was Ihr miditechnisch als Hardware verwendet und vor allem warum gerade dieses Teil? (Könnt gerne im Thread Antworten und die Gründe schreiben) :)
    Bin mal gespannt. :)
    LG Andy
    Ich verwende den Omnitronic FAD 9.
    Ein Paar Taster Fader und Regler.
    Fürs einstellen der Effektbschleunigung und Helligkeit
    bei kleinen Veranstaltungen in Verbindung mit einem
    Touch-Monitor.
  • Hallo, bis jetzt leider nur ein Midistart 3 Keyboard, bin gerade dabei einen eigenen Controller zu bauen. Mit einem STM32F4 mittels COM -> Midi. mal sehen ob es was wird läuft aber nur so neben bei. Bin hat noch Shcüler und habe für NICHTS Geld :P
    Ergo:
  • -Korg nanoKontrol 2
    -Korg nanoPad 2
    -Line6 MobileKeys 25
    -TouchOSC
    Benutze ich zum gelegendlichen Produzieren / Auflegen und falls ich mal Licht mache, wird das halt auch dafür verwendet.
    Gruß,
    Daniel
  • Ich benutze das Behringer BCF2000 sehr gerne. Am besten finde ich da die 8 Drehpotis ganz oben, die auch noch zusätzlich durch draufdrücken ein Taster haben.
    Da lege ich immer Effekte drauf. Vor dem Starten des Effekts die gewünschte Geschwindigkeit einstellen, (wird per LED´s signalisiert) dann durch drücken des Potis, den Effekt starten.
    Maddin
  • Also ich habe ne absolute Billig Lösung
    Ich habe einfach nur ein Billiges MIDI Keyboard und Fertig
    Auf jeder Taste ein Effekt Reicht mir Persönlich aus. Mehr brauch ich nicht.
    Vielleicht kann mir ja noch jemand Helfen
    Kann mann auch 2 Keyboards Betreiben?
    Also 2 MIDI IN Geräte
    ich hatte folgendes geschrieben.
    Touch-Monitor.
    für kleinere VAs ist das OK.
    Für größere haben wir ein sebstgebautes DMX-Board.
    Dies hat 40 Regler, 24 Fader und 256 Taster.
    Bei den Fadern und Reglern ist DMX genauer.
    Ist aber halt kein Midi.
  • Darf ich als absoluter Newb hier mal fragen warum midi so interessant ist?
    Hab zZ ein Showlite Dmx Master Pro Usb und ein Enttec Interface. Beide bieten Midi an. Was kann Midi wenn ich keine manuellen Eingabegeräte benutzen möchte?
    Genau, wie Du schon geschrieben hast. Midi-Geräte sind in meinen Augen nur dann besonders sinnvoll, wenn mann im Live-Betrieb schnelle eigene Lichtwechsel haben will. Es braucht ziemlich viel Vorarbeit, damit alle Taster und Fader das machen was mann will. Aber funktionieren erst einmal alle Regler auf dem Midi-Pult, wie mann sie braucht, ist es mit Dmx-Control2 möglich ein Live-Act so zu bedienen, wie es professionelle Teams bei TV-Auftritten machen.
    Gut Licht, Maddin
    das einzige, was man halt bedenken muss ist, dass MIDI nur 128 Werte statt 256 wie DMX kennt (zumindest in der normal üblichen Ausführung, die jeder Hersteller so verwendet). Damit ist Midi für eine direkte Geräteansteuerung (Midi-Pult => DMXC => DMX-Interface => DMX-Gerät) nicht wirklich geeignet. Solange es aber um eine Ansteuerung von DMXControl geht, um z.B. mit Taster einzelne Effekte zu starten oder per Fader / Drehregler die Geschwindigkeit von einem Effekt zu setzen, ist Midi ausreichend.
