Aprilscherz 2015 - Coole Outdoorlightshow
    ich bin gerade über folgendes Video auf Youtube gestolpert und wollte es euch nicht vorenthalten:
    Es hat zwar nicht direkt was mit DMX Controll zu tun, wohl aber mit Licht und ich fand die Idee irgendwie cool :thumbup:
    LG
    Edited once, last by JPK (April 2, 2015 at 1:40 AM).
  • Ach ja, hab dazu noch ein Video gefunden, in dem die Hintergründe erklärt werden:
    LG
    lightflyer87
    nachdem das mit den Quadrocoptern hier schon aufgekommen ist, haben wir uns vom Verein entschieden, unser neues Hardware-Projekt öffentlich zu machen, an dem wir schon eine gewisse Zeit arbeiten. Wir präsentieren stolz DMXControl Virtual Truss. Damit soll es in Zukunft einmal unnötig werden, ein großes Licht-Setup mit Traversen aufzubauen. Stattdessen werden einfach mehrere, von DMXControl 3 gesteuerte Quadrocopter-Scheinwerfer verwendet. Diese können bei einer Show beliebig im Raum platziert werden und eine Person oder ein Objekt beleuchten. Die Position (X, Y, Z, Rotation) wird dabei wie bei einem Moving Head in einem Cue gespeichert und kann anschließend bei der Show wieder aufgerufen werden. Aktuell kämpfen wir noch mit ein paar Problemen (zu starke Regelung, Lautstärke und LED-Kühlung), aber der Erstflug ist erfolgreich absolviert und die grundlegende Steuerung über DMXControl 3 steht (X,Y und W-LED funktioniert schon).
    Nachdem das in diesem Thread auf kam, haben wir auch einen entsprechenden Wiki-Artikel mit weiteren Details zum Projekt verfasst. Diesen findet ihr hier. Dort findet ihr auch noch eine genauere Beschreibung, was schon funktioniert und was noch nicht.
    Saferys werden nicht benötigt, denn die LightCopter werden zuerst einmal so ausgelegt, dass sie in einer Zone fliegen, in der sich keiner aufhalten darf. Das wird durch die iBeacons realisiert, welche um die Flugzone herum aufgebaut werden. Anhand dieser Minisender erkennen die Quadrocopter den Flugbereich. Weitere Entwicklung ist dann die aktive Objekt- und Kollisionserkennung, die einerseits verhindern soll, dass die Quadrocopter gegen ein Objekt fliegen und andererseits auch sicherstellen soll, dass sich direkt unter dem LightCopter keine Personen aufhalten. Letzteres wird aber erst in einer weiteren Ausbaustufe realisiert werden, denn die Objekterkennung ist nicht so einfach und da müssen wir erst noch schauen, mit welchen Sensoren wir das abdecken (Kamera, Radar, Lidar).
  • Coole Idee, ich mach mir eher sorgen um die Stromversorgung der Hochleistungs-LEDs(schwere Akkus etc.)
    Gibt es eigentlich schon was neues vom DMXC3-Controller?
    Ergo:
  • Hey Scyte,
    die Stromversorgung der LEDs ist erstaunlicherweise nicht das Problem. Die Flugzeit vom Blade 350qx mit einem 2200 mAh 11,1 V Akku ist mit 14 Minuten angegeben. Also braucht der ca. 105 W im Betrieb. Wenn wir da wie geplant 5 x 4 W LEDs ransetzen, brauchen die im Betrieb 20 W, das ist nur knapp 1/5 des Stroms, welchen der Quadcopter an sich braucht. Also verglichen nicht wirklich viel.
    Freundliche Grüße
    Natürlich sind 16Bit geplant. Selbst bei 1cm-Auflösung ergibt das dann mehrere hundert Meter "Reichweite". Das deckt auch größere Hallen ab.
    Aber bei der Höhe gibt's eine Firmware- Beschränkung. Nicht dass einer Flugzeuge blendet, wäre zu gefährlich.
  • Gibt es auch schon Pläne für das System neue DDFs auf Grundlage der Siemens Lufthaken zu schreiben?
    Das mach die Programmierung von einfachen konventionellen PAR-Scheinwerfern für kleine Projekte sicherlich um ein vielfaches einfacher, unkomplizierter und spart noch einige Kanäle, da X,Y,Z ja schon fest vorgegeben sind und nicht geändert werden müssen.
    Letztendlich kann so auch das Ressourcenmanagement von RAM und CPU des DMXC 3 Rechners verbessert werden und umweltschonend die Stromaufnahme gesenkt werden.
    Wie sieht es da aus?
    Korni
    Nachtrag:
    Es gibt auch schon erprobte Entwicklungen für neue Laser Fixtures:
    https://m.youtube.com/watch?v=YWSKN9V754g
    Edited once, last by Korni (April 1, 2015 at 8:56 PM).
  • ... mit dem blacktrax system würde das sicher auch gut gehen!
    Wegen LED's kann ich eventuell einmal in der arbeit schauen. Da haben wir vor einiger zeit einmal ein design für eine LED platine gemacht!
    Noch nicht. Wir wollten die Funktionalität aber auch nicht zu sehr einschränken. Denn man muss ja noch gut damit arbeiten können. Dass dafür ein wenig Rechnerleistung erforderlich ist, ist klar. Aber DMXControl macht ja an einigen Stellen auch gerade die Freiheit in der Herangehensweise im Gegensatz zu anderen Programmen aus.
    Mit einem LaserCopter beschäftigen wir uns nicht, denn wir sind kein Laser-Verein und warnen vor dem hobbymäßigen Einsatz, weil hier Gefahren für die Gesundheit bestehen. Daher wird es keine LaserVersion geben. (Alle, die jetzt sagen, Lidar benutzt auch Laser: Ja, das tut es, aber diese sind im Vergleich zu Showlasern erheblich schwächer).
    Zu den LEDs: Wie gesagt schauen wir da noch. Erst muss das Kühlproblem gelöst werden, dann können die dazu passenden LEDs ausgesucht werden. Aber danke für das Angebot :).
    Edited once, last by JPK (April 1, 2015 at 11:57 PM).
  • Es könnte ja ein Teil des durch die Rotoren entstehenden Abwindes durch geschickte Platzierung von kühlkörpern genutzt werden um bei minimalem Zusatzgewicht optimale wärmeabfuhr von den LEDs auch mit kleinen Kühlkörpern zu erreichen.
    Die Variante mit einfachen Lufthaken kann man aber trotzdem als Einstiegs Tutorial verwenden um bei bisher weniger informierten Nutzern Grundlagenwissen aufzubauen, um die Logik und auch die freie Platzierung im Raum näher zu bringen, sowie die gefahren und Risiken durch plötzliche Wetterbedingte Schwankungen des Luftdrucks deutlich zu machen.
    Auf jeden Fall ein bedeutendes Projekt, dass die Eventtechnik grundlegend verbessern wird!
    Korni
  • Wie wäre es denn mit Rigging-Drohnen an die dann auch ganze Scheinwerfergruppen gehängt werden können? Und um das ganze abzurunden vielleicht noch eine für's PA? Ich hab es immer gerne so Flexibel wie möglich zu sein, es wäre doch schön das komplette Equipment, was sonst an der Decke oder dem Ground-Support "geflogen" wird, auf diese Drohnen zu verteilen. Da wäre in dem Fall die Position über's DMX Signal interessant. ;)
    Hoffe ich komme mit der Idee jetzt nicht zu spät...^^
    am Schluss kam dann doch noch einmal eine kleine und nette Diskussion zu dem Thema auf. Aber ja, dies war der Aprilscherz 2015 :). Dieses mal wollten wir etwas, das näher an der Realität liegt, damit es uns vielleicht ein paar Leute abnehmen. Wie nahe an der Realisierbarkeit haben wir festgestellt, als kurzerhand der Quadrocopter eines Vereinsmitgliedes mit ein paar LEDs ausgestattet und damit ein wenig geflogen wurde (siehe Youtube-Video). Der Quadrocopter fliegt also tatsächlich vollkommen ohne Kabel zum Boden. Das die Steuerung mittels Pult nicht echt ist, tut dem Quadrocopter-LED-Gespann keinen Abbruch. Wenn man die (tatsächlich realistischen) "geplanten" 20W mit den angesprochenen LED-Scheinwerfern im 100€-Segment vergleicht, könnten da durchaus passende Lichtstärken heraus kommen. Nichtsdestotrotz werden wir (vorerst) keine weiteren Entwicklungen an diesem Projekt durchführen, sondern uns auf die Vereinsarbeit zusammen mit der Weiterentwicklung unserer bisherigen Projekte konzentrieren. Wir haben uns daher auch nicht mit Ascending Technologies getroffen, sondern haben nur am Firmensitz vorbeigeschaut, weil das so gut zum Thema gepasst hat und von einem Vereinsmitglied leicht erreichbar war. Zumal bei Veranstaltungen auf die Personensicherheit unbedingt geachtet werden muss. Nicht umsonst sind um Modelflugshows immer schwere Netze aufgehängt, damit das Publikum nicht zu Schaden kommt.
    Bleibt nur noch zu sagen, dass wir im Verein wieder einen großen Spaß am austüfteln des Scherzes und der heutigen Durchführung hatten. Es kamen intern doch einige gute Vorschläge zum Quadrocopter und die Idee ist innerhalb kurzer Zeit stark gereift. Wir hoffen daher, dass ihr auch ein wenig darüber schmunzeln konntet :).
    P.S.: Wer möchte, darf die Idee gerne weiterentwickeln. DMXControl 2 und 3 haben schließlich Plugin-Schnittstellen....... ;)
    Edited once, last by JPK (April 2, 2015 at 7:52 AM).
